Текущее время: 24 май 2019 18:31
 Заголовок сообщения: Снова про 25 ас 109.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 22:58
Очков репутации: 7
Вопрос знатокам. Имеется пара таких ящиков. Все штатное непотребство в вч и сч поменяно и вроде спелось. На ух приятно. С сабом замечательно. Но нч секция достала. Фазик резать не хочу, не нравится. Есть пара динов от s30. Вопрос, как приживутся в ящичке? Вроде по обьему должно. Переходную шайбу из мдф изготовить час делов. Унчик для них детский совсем, рекордов по кишкотрясу ставить с ними не планируется.
 Заголовок сообщения: Re: Снова про 25 ас 109.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019 12:50
Очков репутации: 40
А в чем тогда суть данного "экскремента"?
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019 13:39
Очков репутации: 294
25 гдн- 1 стоит в ФИ.
Это в С-30.
Так, что, полагаю, получится унылое говно.
Поpою бывает так, когда стою на кpаю - такое бывает.
Потом, падая наземь, пытаюсь взлететь,
Дабы или чтобы понять цену лайфа,
Так, игpая в "Джуманджи", я не могу не гоpеть...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019 15:37
Очков репутации: 128
Насколько склероз позволяет, в 25АС-109 на НЧ устанавливался 25гд-26Б, который по сравнению с 25ГДН-1 (по рождению 10ГД), как-то посерьезнее будет. Если оригинальный динамик не устраивает, то этот лучше точно не будет, тем более в объёме этого корпуса, который для 25ГДН-1 великоват будет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 11:19
Про подобный эксперимент кто-то уже писал. Основной момент - избыточный объем у 25АС для таких динамиков. При этом с одной стороны расширяется диапазон на НЧ, бас получается "глубже", с другой стороны увеличивается вероятность перегрузки динамика на 30...60 Гц. Но если сильно не "наваливать" низов, то переделка будет скорее в плюс.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 16:42
Можно что то на сайте АСАлаб (г.Калуга) поискать , там и проекты готовые есть , в частности на базе корпусов 25АС
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 16:52
Очков репутации: 55
25АС-109 (они же, 309, по старому ГОСТу) - это ЗАС. Или ЗЯ, так понятнее. И не просто так максимальная мощность ограничена в 35 Ватт. Больше - перегружается НЧ динамик. А на рекомендуемой подводимой в 25 Вт, с басом там всё более-менее в порядке. Другого от этой акустики ждать не стОит, кроме полной переделки, с другими фильтрами и динамиками.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 18:41
Очков репутации: 7
Всем спасибо. Решил попробовать запилить на майских планшайбу и попробовать. Времени много не отнимет., погоду особо теплую не обещают, самое то для эксперимента. Отпишусь, что вышло.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 16:53
Пустая трата времени , объём избыточен, даже для двух динамиков от S30.... (
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 20:53
Очков репутации: 7
ВрезАл фазик как раз на место картинки с какими-то неясными кривыми , изготавливал из оргалита четырехугольный тоннель и клеил клеем -расплавом из пистолета. Несмотря на халявность работы ( ибо почти задаром и не себе) результат получился вполне. Известная проблема с ВЧ звеном не решалась изначально, т.к.заказчик был жаден патологически.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 16:26
Ну и чем дело кончилось ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 20:52
Если человек пишет "сделаю и обязательно отпишусь", почти всегда это значит, что на самом деле ничего не сделает и не напишет. :pardon:
