Электроника 75АС-065. Подвесы http://rt22.ru/viewtopic.php?f=24&t=76162 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | SEABECO75 [ 21 мар 2019 15:24 ] |
Заголовок сообщения: | Электроника 75АС-065. Подвесы |
Возникла необходимость заменить подвесы на динамиках. C низкочастотниками всё просто и понятно - динамики откручиваются, вынимаются и всё. С СЧ не так, или я просто не могу понять. Динамики достал, а как добраться до подвесов? Снаружи сетка, под ней винты, которые крепят, по видимому, наружную панель головки. Как добраться до винтов - снимать сетку (как?)? Подскажите и вразумите, пока я ничего не сломал. |
Автор: | Abettor [ 21 мар 2019 18:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроника 75АС-065. Подвесы |
Зачем менять подвесы на СЧ? Они тоже ППУ и тоже рассыпались в прах? Если подвесы у СЧ ППУ и рассыпались, то у таких СЧ есть ЦШ. Разборка усложняется. А сетку снять просто. Между сеткой и резиновым кольцом в пазу, со шприца с иголкой аккуратно вливается спирт по окружности. Понадобится несколько заливок. Кольцо тонкой отверточкой со стороны сетки подцепляется и потихоньку с подливанием спирта в место отрыва, удаляется из паза. Дальше разберётесь. Старайтесь не попадать спиртом на фланец снаружи уплотнительного кольца. Алюминий может быть покрыт лаком. Если же фланец из голого алюминия, то в спирт можно добавить ацетон. 50/50. Дело пойдёт быстрей. И все же странно. Подвес у СЧ динамика, да ещё и купольного, должен быть тканевым и довольно жёстким. А если ещё и катушка равна диаметру купола, то и ЦШ должна отсутствовать. |
Автор: | SEABECO75 [ 21 мар 2019 20:27 ] |
Abettor Спасибо Вам. Подвес на СЧ тоже из ППУ. Визуально цел, вроде как. Полагаю, если менять, то и там тоже, чтобы второй раз не вскрывать АС. |
Автор: | Abettor [ 22 мар 2019 06:10 ] |
SEABECO75 писал(а): Подвес на СЧ тоже из ППУ. Да. Точно, он ППУ. И ЦШ нет. Нашёл фото. Такого размера подвес ещё найти нужно. И при разборке СЧ будьте вдвойне осторожней. По крайней мере для определения состояния подвеса СЧ (если не удается определить через сетку). ППУ под действием спирта становится рыхлым, непрочным и расширяется. По мере испарения спирта, возвращается в исходное состояние. |
Автор: | EUGEND [ 07 апр 2019 16:06 ] |
SEABECO75 писал(а): Abettor -визуально цел, реально превращается в пластилин или труху, менял на своих 50АС-061М, меняются проще чем на НЧ, новые подвесы ППУ были взяты от каких то новодельных китайцев, внутренняя часть обрезается практически до волны (остаётся примерно 1-2 мм) и подвес клеится изнутри со стороны катушки к обратной стороне диффузора.
Спасибо Вам. Подвес на СЧ тоже из ППУ. Визуально цел, вроде как. |
Автор: | SEABECO75 [ 07 апр 2019 16:24 ] |
EUGEND писал(а): меняются проще чем на НЧ Это ложь. https://www.youtube.com/watch?v=f8bgW7JKgYs |
Автор: | EUGEND [ 07 апр 2019 16:59 ] |
SEABECO75 писал(а): Это ложь. -зачем мне ссылки на ролики если я их сам менял? причём менял не только подвесы но и сами колпачки-диффузоры, хотя если менять на НЧ только подвесы то да, может на НЧ и проще, просто я на НЧ ещё и диффузоры в порядок приводил, то есть полностью динамики разбирал, с отклеиванием центрирующей шайбы.
Автор: | SEABECO75 [ 07 апр 2019 17:04 ] |
Ну так, а зачем писать глупости про "проще, чем на низкочастотниках"? |
Автор: | EUGEND [ 07 апр 2019 17:32 ] |
SEABECO75 писал(а): Ну так, а зачем писать глупости про "проще, чем на низкочастотниках"? -ну если для вас проблема вынуть уплотнительную резиночку, снять сетку, открутить четыре болта чтобы снять рамку с динамика, то да, намного сложнее, тогда наверное не стоит туда вообще лезть.
Автор: | fermerrus [ 07 апр 2019 17:52 ] |
Подвесы брал на свои в Диффузоре по моему р-80 называются.Давно было -могу ошибаться.Они именно для этих динамиков их делают.Сказать что для сч металлоэлектроник и они все расскажут.Там в курсе.В аудиомании тоже были.. |
Автор: | Mojuba111 [ 09 апр 2019 20:36 ] |
Подвесы в аудиомании брал, стоили около 300 руб. за штуку (ППУ). Тканевые подвесы покупать и ставить не стал, поскольку разработчики по какой-то своей причине ставили ППУ. Им доверяю больше, чем "улучшателям". Менял у двух динамиков. Весьма непростая работа. С ужасом понимаю, что еще у двух надо менять. |
Автор: | Mojuba111 [ 09 апр 2019 21:05 ] |
https://www.audiomania.ru/podves/diffus ... p80-2.html ссылка на подвесы в аудиомании |
Автор: | SEABECO75 [ 07 май 2019 13:30 ] |
С фото незадача. Сейчас поправлю. |
Автор: | Longcat [ 14 май 2019 15:33 ] |
SEABECO75 писал(а): металлизировааный Он из алюминиевой фольги, то есть, металлический. |
Автор: | SEABECO75 [ 14 май 2019 16:38 ] |
Longcat Вы правы, наверное. Но сути дела это не меняет). |
Автор: | Longcat [ 19 май 2019 04:51 ] |
SEABECO75 писал(а): сути дела это не меняет) Меняет, так как его можно греть, но нельзя гнуть |
