Текущее время: 25 июн 2019 09:06
 Заголовок сообщения: Электроника 75АС-065. Подвесы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 15:24
Очков репутации: 55
Возникла необходимость заменить подвесы на динамиках. C низкочастотниками всё просто и понятно - динамики откручиваются, вынимаются и всё. С СЧ не так, или я просто не могу понять. Динамики достал, а как добраться до подвесов? Снаружи сетка, под ней винты, которые крепят, по видимому, наружную панель головки. Как добраться до винтов - снимать сетку (как?)? Подскажите и вразумите, пока я ничего не сломал.
 Заголовок сообщения: Re: Электроника 75АС-065. Подвесы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 18:58
Зачем менять подвесы на СЧ? Они тоже ППУ и тоже рассыпались в прах? Если подвесы у СЧ ППУ и рассыпались, то у таких СЧ есть ЦШ. Разборка усложняется.
А сетку снять просто. Между сеткой и резиновым кольцом в пазу, со шприца с иголкой аккуратно вливается спирт по окружности. Понадобится несколько заливок. Кольцо тонкой отверточкой со стороны сетки подцепляется и потихоньку с подливанием спирта в место отрыва, удаляется из паза. Дальше разберётесь.
Старайтесь не попадать спиртом на фланец снаружи уплотнительного кольца. Алюминий может быть покрыт лаком. Если же фланец из голого алюминия, то в спирт можно добавить ацетон. 50/50. Дело пойдёт быстрей.
И все же странно. Подвес у СЧ динамика, да ещё и купольного, должен быть тканевым и довольно жёстким. А если ещё и катушка равна диаметру купола, то и ЦШ должна отсутствовать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 20:27
Очков репутации: 55
Abettor
Спасибо Вам. Подвес на СЧ тоже из ППУ. Визуально цел, вроде как. Полагаю, если менять, то и там тоже, чтобы второй раз не вскрывать АС.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 06:10
Да. Точно, он ППУ. И ЦШ нет. Нашёл фото. Такого размера подвес ещё найти нужно.
И при разборке СЧ будьте вдвойне осторожней. По крайней мере для определения состояния подвеса СЧ (если не удается определить через сетку). ППУ под действием спирта становится рыхлым, непрочным и расширяется. По мере испарения спирта, возвращается в исходное состояние.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 16:06
Очков репутации: 180
SEABECO75 писал(а):
Abettor
-визуально цел, реально превращается в пластилин или труху, менял на своих 50АС-061М, меняются проще чем на НЧ, новые подвесы ППУ были взяты от каких то новодельных китайцев, внутренняя часть обрезается практически до волны (остаётся примерно 1-2 мм) и подвес клеится изнутри со стороны катушки к обратной стороне диффузора.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 16:24
Очков репутации: 55
Это ложь. https://www.youtube.com/watch?v=f8bgW7JKgYs
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 16:59
SEABECO75 писал(а):
Это ложь.
-зачем мне ссылки на ролики если я их сам менял? причём менял не только подвесы но и сами колпачки-диффузоры, хотя если менять на НЧ только подвесы то да, может на НЧ и проще, просто я на НЧ ещё и диффузоры в порядок приводил, то есть полностью динамики разбирал, с отклеиванием центрирующей шайбы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 17:04
Очков репутации: 55
Ну так, а зачем писать глупости про "проще, чем на низкочастотниках"?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 17:32
-ну если для вас проблема вынуть уплотнительную резиночку, снять сетку, открутить четыре болта чтобы снять рамку с динамика, то да, намного сложнее, тогда наверное не стоит туда вообще лезть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 17:52
Очков репутации: 6
Подвесы брал на свои в Диффузоре по моему р-80 называются.Давно было -могу ошибаться.Они именно для этих динамиков их делают.Сказать что для сч металлоэлектроник и они все расскажут.Там в курсе.В аудиомании тоже были..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 20:36
Очков репутации: 14
Подвесы в аудиомании брал, стоили около 300 руб. за штуку (ППУ). Тканевые подвесы покупать и ставить не стал, поскольку разработчики по какой-то своей причине ставили ППУ. Им доверяю больше, чем "улучшателям". Менял у двух динамиков. Весьма непростая работа. С ужасом понимаю, что еще у двух надо менять.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 21:05
Очков репутации: 14
https://www.audiomania.ru/podves/diffus ... p80-2.html
ссылка на подвесы в аудиомании
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 12:54
Очков репутации: 55
Оживлю тему. На НЧ динамиках подвесы заменены, оба.Изображение
Должен сказать, что подвесы, которые продает "Диффузор", в Питере, изготовлены некорректно. Их размер немного меньше в диаметре, чем нужно для этих головок. Эти подвесы можно внедрить, слегка растянув, и работать динамики будут. Но, в этом случае, без снятия центрального пылезащитного колпака (а под ним еще металлизировааный, который тоже нужно снимать) и центрирования катушки не обойтись. В моём случае, мне удалось найти подвесы с правильными, оригинальными размерами. Сначала подвес приклеивается к диффузору, потом его место на корзине определяется с помощью генератора. В этом случае снимать центральные колпаки не нужно.
Если с НЧ подвесами всё достаточно просто - за 30 лет они поменяли цвет, стали липкими, и я сам ускорил их кончину, когда накрутил громкости усилителю - один не выдержал, и от него просто отлетело пару кусков. То с СЧ картина несколько другая -
- стоило только дотронуться до подвеса, он посыпался в труху. Дыр или разрывов не было, может быть, так бы они и жили ещё какое-то время, тем более, что у СЧ головки нет такой амплитуды, как у низкочастотной. Но, в этом случае, про микродинамику можно даже не думать, с таким подвесом головка не будет работать в полную силу. Для среднечастотников у меня нашлись оригинальные подвесы, выпускаемые Торием, абсолютно новые и живые. Вполне может быть, многие не знают, что СЧ головки в этой акустике также имеют подвесы из ППУ. И они также приходят в негодность с течением времени, и менять их нужно обязательно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 13:30
Очков репутации: 55
С фото незадача. Сейчас поправлю.Изображение
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 15:33
SEABECO75 писал(а):
металлизировааный
Он из алюминиевой фольги, то есть, металлический.
Ремонт динамиков. http://vk.com/dinamik_pro http://dinamik.pro
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 16:38
Очков репутации: 55
Longcat
Вы правы, наверное. Но сути дела это не меняет).
СообщениеДобавлено: 19 май 2019 04:51
Меняет, так как его можно греть, но нельзя гнуть :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 18:42
Очков репутации: 55
Акустика собрана. Мне ненавистны аудиофильские терминологии "про ширость и глыбость", но то, что звук изменился и стал другой, могу утверждать однозначно. Причем, с низкочастотниками это вполне объяснимо - бас стал упругим, и на мой слух значительно - новые подвесы имеют другую жёсткость по сравнению со старыми. Я не ожидал другого, что в СЧ диапазоне изменения будут столь масштабными. Возможно, дело тут не только в замене подвесов на этих головках. Я уложил внутренние маты в отделе среднечастотных головок таким образом, чтобы они сформировали подобие колпака для СЧ динамиков, до этого они были просто вложены внутрь с прилеганием к боковым стенкам. Сейчас в звуке появился нижний регистр в СЧ области, и это весьма приятно на мой слух. Краску удалил с рам всех головок, потому как, при разборке СЧ, под решетку нужно было лить растворитель, чтобы снять приклеенную резинку поверх решётки. Сдаётся, так не хуже, это точно.Изображение
