Текущее время: 25 июн 2019 08:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: еще один "гуру" акустики нашелся...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 20:33
Очков репутации: 41
что скажут уважаемые?
1. Короб укрепить обязательно ! Акустика — Это не музыкальный инструмент и он не должен звучать корпусом. Предлагаю нарезать стёкла 6 — 8мм. склеить их вдвойне герметиком, и приклеить по всем стенкам, всё на силиконовый герметик, ящик выйдет очень тяжёлый и резонансов не будет давать ни каких, да и обязательно проклеить внутри всё герленом, тот что в теме, это идеальный материал для проклейки колонок, углы по возможности закруглить и обклеить снаружи трубу фазика и магниты на динамиках.
вот тут в теме всё подробно http://www.drive2.ru/l/3207812/
2. Провода заменить обязательно пустив 2 — 2.5 квадрата, и обязательно исключить клеммы, выпустить кабель сразу наружу, любой лишний контакт убивает звук и очень прилично, ПРОВЕРЕНО !
Все места пайки сразу же покрыть лаком, так как пайка быстро окисляется и звук меняется.
Будут вопросы всегда рад помоч, переделал очень много акустики и дешёвой и дорогой,
опыт огромный.
ну и далее по ссылкам:
https://www.drive2.ru/c/1691540/
https://www.drive2.ru/l/3207812/
и самое главное, так ли это?
https://www.drive2.ru/l/3207211/
нас не возможно сбить с пути, нам похрену куда идти...
 Заголовок сообщения: Re: еще один "гуру" акустики нашелся...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 20:37
Очков репутации: 295
Конешно ! Только лучше хрусталь использовать. Там свинца больше.
Свинец тяжёлый и корпус будет крепче.
Опять же - защита от радиации.
Куплю кассеты тип 4 "Металл". Не для коллекции, а записывать. Б/у, но рабочие.
Куплю пластмассовую накладку на ЛПМ от Вильмы 207 (которая с надписями и кнопками)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 20:43
Очков репутации: 41
именно это я и хотел услышать, именно от тебя, Виктор! ну а что про доктор вакс для подвесов?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 20:58
Очков репутации: 64
хотя стеклянные колонки видел, но не слушал... :oops:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 21:05
Очков репутации: 58
Парень многое правильно пишет.
И стекло (и литое и вспененное) и свинец и даже алюминий , латекс, резина и т.д. используются в акустике с 50-х годов.Но только в продвинутых авторских системах или студиях и по спецзаказу.
Или энтузиастами-любителями для себя.
Так сказать, не для лохов... Кроме герлена есть более интересные материалы для обработки.
Правда есть и диаметрально противоположное направление в корпусостороении, более древнее. Когда резонансы корпуса способствуют подъему АЧХ головки на определенных участках. Но это важно при легком чувствительном диффузоре, с малым ходом и хорошей микродинамикой, т.е головках 40-60-х годов разработки.
Любой акустический музыкальный инструмент - это в первую очередь объемный широкополосный резонатор
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 21:07
Подвес - часть конструкции динамика.
Изменяя его свойства мазалками, меняете параметры головки.
Будет ли головка с новыми параметрами адекватна имеющемуся акустическому оформлению.
Как долго эта мазилка будет сохнуть ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 21:10
Очков репутации: 66
да большинство японских магнитол на этом принципе сделано
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 21:12
Очков репутации: 66
во-во. парень левша прямо. топовые колонки идиоты сделали а помазать не доперли
"Больше всего я удивил своего друга, старого меломана и аудиофила обработав его акустику, JM lab топовая серия утопия за 32.000$ f-a.d-cd.net/6cdbc02s-960.jpg уговаривал его больше месяца и когда я согласился взять на себя все косяки которые могут возникнуть он согласился. Пропитал включили, буквально на первой минуте у него заблестели глаза и упала челюсть"
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 21:16
Очков репутации: 58
То что автор описал - заливной мультиплекс из стекла и смолы мною использовался несколько раз в конструкциях.
Году так в 98 в лаборатории лично крутил небольшую камеру размером с обувную коробку для акустических измерений в космосе - там слоев 10 2мм. стекла склеено было 1мм. слоями смолы (типа уф отверждаемого силиконового компаунда).
весила она килограмм 10 минимум и отличалась абсолютным отсутствием корпусных резонансов.
Японские магнитолы разные бывали.
Кроме собственно качества звука потребителя в те времена интересовала в первую очередь низкая масса носимого девайса и громкость.
Достойная частотка встречалась только в более дорогих и массивных моделях.
Хорошее исключение - линейка Шарпов - Твинов с динамиками серии Edge. Малый размер и достойная АЧХ.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 21:23
Очков репутации: 58
Я лично доводил подвесы у головок как раз у серии Edge.
Старые ППУ пришлось заменить из-за старости. Под рукой были тканевые с пропиткой от Пионеров. Они намного мягче. Поэтому резонансная головки ушла сильно вниз.
На небольшой громкости в магнитоле с подсоединенным объемом к ним 0.5 л. звучали круто.
При повышении громкости и смещением диффузора естественно перли гармоники. Многократная промазка для увеличения жесткости подвеса серьезно помогла.
Но все равно потом заказал новые ППУ из Китая и переклеил.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 21:33
Очков репутации: 58
Что касаемо Гран Утопии - у нее масштабный, но очень "тугой" тяжелый бас.
Если эта пропитка размягчает подвес головок, то как раз ей это и
прописано. Бас станет "подвижней ".
Т.к . со временем подвесы чаще пересыхают.
Иногда "размазываются" , но это только у некоторых серий из ППУ, особенно советского, где лили пластификатора выше крыши из-за слабых прессов и больших погрешностей пресс-форм.
Реставратором покрышек я лично не пользовался.
За то обработанные 1998 году ПМС подвесы из ППУ на динамиках 100ГДН-3 (1991 года издания ) живы до сих пор.
А вот у знакомого на купленных вместе со мной головках подвесы накрылись еще году так в 2000.... :)
Ищутся:
Последний раз редактировалось paul 21 дек 2018 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 21:36
Очков репутации: 66
paul писал(а):
эта пропитка размягчает подвес головок, то как раз ей это и прописано. Бас станет "подвижней
ага, до 10 ватт. потом вразнос
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 21:44
Очков репутации: 58
Откуда возьмется разнос?
В первую очередь при старении изменяется упругость в в первой половине хода диффузора. Наиболее заметно как раз в середине - т.е на средней громкости.
Небольшое размягчение резины не приведет к потере ее прочностных и упругих характеристик, а лишь изменит их процентов на 15-20 в лучшую (для старых подвесов) сторону.
Это как раз дополнит то, что со временем из нее улетучилось за счет химической эмиссии, воздействия УФ и температуры.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 21:48
Очков репутации: 137
Делать, так уж делать!!! Отлить из ж\б. Вообще никакого резонанса не будет!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 21:55
Очков репутации: 58
И из бетона акустика существует с 70-х годов.
И даже плинты для LP вертаков из бетона Торенс отливал.
Только это заказная позиция - от 800 у.е. в плюс к стоимости аппарата.
Бетон хорош для объемных толстостенных элементов, но мультиплекс из стекла - лучше по виброхарактеристикам ( поперечном сечению направлении).
Кстати у Марантц была в 90-е заказная топовая LР вертушка из мультиплекса - несколько стекол и алюминиевые листы между ними на смоле. Потом поменяли на чуть более дешевую с думя акрилоыми листами и алюминием в середке.
Ищутся:
Последний раз редактировалось paul 21 дек 2018 22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 21:57
Очков репутации: 268
дорогой бетон у буржуинов.....
пусть обращаются, отсыпем.... :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 22:05
Очков репутации: 58
Хороший литьевой бетон недешев.
Я использовал немецкий Емасо (BASF) - cейчас стоит наверное 3тыс. руб. мешок 20кг.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 22:17
не поленился, погуглил....
http://www.tor-impeks.ru/katalog/sukhie ... 8054377786
недорого, отливайте столы и корпуса сколько надо.... :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 22:34
Очков репутации: 129
Насчет стекла - да, особенно в сендвичевой конструкции. Тонкое стекло, проклеенное компаундом, так как описывал paul. Действительно работает и очень хорошо.
С бетоном однажды (сдуру) затеялся. Больше не буду. Мучения при изготовлении несоизмеримы с конечным результатом. Когда-то отлил корпус, толщина стенок получилась более 5 см, тяжелый, страшный. Пытался после отливки шлифовать внешние стенки для предания хоть какого-то удобоваримого внешнего вида. Результат не особенно впечатлил.
Мазюкать подвесы жидкостью для освежения автомобильных покрышек - затея подобная лотерее. Совершенно очевидно, что для убитых подвесов это может быть и кратковременный выход из положения - авось результат и порадует какое-то время, ну, а для исправных динамиков это глупая затея, поскольку оформление (корпус) для измененных электро-механических характеристик динамика однозначно не подойдет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 22:55
Очков репутации: 58
1. Прайс лист там февраль 2016 г................. :)
2.В прайсе нет смесей Эмако, только грунты и краски.
3. Номенклатура смесей даже на сайте раз в 15 уже немецкой
4. Даже урезанная номенклатура - производство Москва, а не Германия.
Ищутся:
paul
это меняет дело....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 23:21
звуколожец не в курсе , что широкой продаже есть стекла до 20 мм .
самостоятельно , конечно , не порезать и не обработать .
зато жесткости и аморфности - хоть отбавляй .
звуколожец не в курсе , что когда-то выпускались колонки из гранита . аваланч , вроде как , звались .
Nakamichi PA 5-II\682zx\
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 00:01
Очков репутации: 58
Вижу подтянулись "физики", плохо ее знающие.
Декремент затухания мультиплекса толщиной 22 мм (6-2-6-2-6) в поперечном плоскости направлении в десятки раз выше такового у литого флоат-стекла 22 мм.
При почти равной продольной жесткости пакета (при условии распределенной нагрузки на торец (именно так и будет при склейке)
причем существует еще и объемно-послойная склейка "ступенькой"
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 00:05
давайте лучше из бетона... он хоть и дорог, но доступнее...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 02:44
а еще бетон можно сделать пористым . как сыр . и заполнить поры пенопластом . поглощение будет - закачаешься .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 08:10
Очков репутации: 66
Все ждал когда до пеноблоков дойдете :twisted:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 08:49
это для теоретиков....
нам подавай брутально-монолитно-железобетонное.....
может готовые формы попробовать? ж/б кольца для колодцев????
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 10:01
Пенобетон??? Хихикать и теоретизировать можно сколько угодно, а вот попробовать взять и отлить, а? Изготовить форму, подготовить раствор, помучиться с заливкой, затем выждать пару недель, снять форму и убедиться, что получилась какашка. Затем, сделать еще одну форму, внести изменения в состав смеси, залить, подождать пару недель и сняв форму убедиться, что получился серый, невзрачный уродец. Но, нас это не пугает! Ремонтом-то в квартире заниматься-то приходилось. Поэтому берем и штукатурим нашего уродца, затем красим, выпихиваем внутрь все, что ему по замыслу положено. Слушаем, пытаемся понять нафига маялся, нафига несколько мешков цемента извел, нафига пылью дышал? В завершение эксперимента, вытаскиваем всю начинку, засыпаем внутрь чернозем, втыкаем фикус. Фикус благодарен до сих пор!
А вы пенобетон...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 10:07
в самом начале совершил грубейшую ошибку.... смесь не той фирмы взял.... надо было фирменный, дорогой....
вот сэкономил и получил изделие для фикуса.... :) ===(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 10:12
Очков репутации: 58
Наружный слой - отливка из фибробетона с арматурной сеткой сантиметра 4 толщиной. Внутри - круговая обмазка пенополистирол-бетоном ( с формовкой криволинейной камеры )слоем сантиметров в 3-5.
Возни много, но результат оправдывает.
Бетонные текстуры сейчас на пике моды.
Итальянцы и немцы льют даже элитную сантехнику - ванны, раковины, душевые поддоны из бетона.
Стоимость - несколько тысяч у.е.
Качественная отливка из фирменного фибробетона не требует отделки - практически полированная поверхность.
В любом случае есть тиксотропные фирменные смеси для финишного покрытия.
Ищутся:
