Текущее время: 25 мар 2019 13:13
 Заголовок сообщения: Вега 50ас-106, 10ГДВ-2-16 играет тише другого.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 11:28
Всем привет! Проблема такая - в одной колонке 50ас-106 ВЧ динамик звучит тише, чем в другой. В хорошей колонке звук другой, заметно отличается по высоким, прозрачный.
Есть запасной ВЧ такой же, перепаял - результата нет. Был на 12 Ом, поставил на 13 Ом (измерял мультиметром).
Фильтр проверял, все компоненты соответствуют схеме, кроме катушек, но разброс так не очень большой, в хорошей колонке катушки такие же по измерениям. На вч идет около 0.28-0.30 Мг. Отпаивал все, проверял - резюки, кондеры соотвествуют номиналам своим. По схеме собрано правильно, все пайки проверял, контакт везде есть.
Есть еще нюанс, одна колонка 7,5 Ом, вторая , которая проблемная - 8,4 Ом. Но, как я понимаю, на это влияет сопротивление НЧ динамика.
Вот сижу ломаю голову, что это может быть. Есть конечно вариант, что у меня два плохих 10ГДВ-2-16, надо еще попробовать перекинуть их на рабочую в качестве теста. Плюс еще разобрать их и посмотреть, что внутри с катушкой и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Вега 50ас-106, 10ГДВ-2-16 играет тише другого.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 12:25
Очков репутации: 290
Dima Soup писал(а):
что это может быть.
Это может быть неисправность. Чего угодно.
Надо созвониться и отвезти человеку, знакомому с проблемой.
Моя девочка Эльсида нежно спит,
Она далеко- среди сказочных рощ,
Экспресс в пути, море кипит,
Лиманы любви покинула ночь...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 13:15
Очков репутации: 125
Dima Soup
А переставить ВЧ дин из "исправной" колонки в "глухую"? Помогло бы избежать кучи телодвижений по исследованию фильтра.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 13:22
VIT59 писал(а):
Dima Soup
Да, так и планировал сделать, приду после работы перекину ) А фильтр на всякий случай не лишним было проверить, там всё ок.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 13:54
Очков репутации: 29
А не пробовали вообще колонки поменять местами? Может быть дело то в усилке?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 13:56
hmuryi
Неа, подключал к разным каналам, дело именно в колонке.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 14:36
Очков репутации: 29
Dima Soup
А сопротивление ВЧ динамика в хорошей колонке не меряли? Может быть он перемотан или не родная подвижка Ом на 8 стоит, он и орёт громче...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 15:38
hmuryi
Вроде бы он был 13 как и другой запасной, сегодня еще раз всё проверю вечером.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 22:58
Есть вероятность, если динамик рабочий, номиналы резисторов не изменились и они не в обрыве, емкости и катушки тоже в порядке, что где то потеря контакта в пайках проводников и соединениях. Быстрее всего пройтись паяльником по все пайкам в вч-части фильтра.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 09:32
Прошелся еще раз по схеме - все ок, номиналы совпадают, пайка везде контачит, собрал обратно- стало получше, но еще , как я предполагаю, влияет общее сопротивление колонок, одна будет тише , т.к. 8,3 ома , а вторая 7,4. Как раз проблемная 8, 3 ома. балансом правится успешно. Стоит ли менять провода внутри на более толстые ? Мне показались родные вполне неплохими.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 09:40
Не стоит. Возиться с этой акустикой вообще бессмысленно.
Продайте и возьмите годное для наших целей.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 13:07
brettsky
Цель сохранить комплекс в оригинале, без использования стороннего.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 13:22
А я думал другая цель - слушать музыку через качественную акустику.
Звеняйте, не понял.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 13:25
brettsky
сейчас я скажу, что использую 50у-122с, вы мне сообщите, что это тоже говно ? ))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 13:40
Dima Soup писал(а):
вы мне сообщите
Не сообщу, сегодня нет настроения.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 13:47
brettsky
Спасибо, сегодня тоже настроение не очень, на работе такой завал...
