Текущее время: 21 фев 2019 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: электроника 75 ас -65
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 19:15
Достались мне такие колонки.Состояние не важное. НЧ динамики звонятся,но один с бумажным диффузором.Вч - один в обрыве катушка...
Вопрос такой: У кого есть опыт по разборке и ремонту ВЧ динамика ГД-01-1000 ? Как грамотно разобрать?
Чужой среди чужих и чужой среди своих.
 Заголовок сообщения: Re: электроника 75 ас -65
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 19:29
фоту оного агрегата прилагаю:Изображение
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 20:16
Очков репутации: 49
Знаю мастера, в Питере. Мастер с Большой буквы, делает отменно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 20:42
Скорее всего обломан провод. культурно подцепить и отделить купол с белым кольцом от магнита.
С помощью лупы отыскать переломленный проводник, культурно отмотать один виток.
приклеить всё на место и готово.( вывод подпаять к клемме).
Это если катушка целая. А при определённом терпении и перемотать можно.
Перематывал 6ГД 11 или 13, не помню,помню провод был 0,063 диаметром. :shock:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 20:57
Очков репутации: 6
Вч разбирается очень легко.Сзади на магните болт-его откручиваете.Он держит пулю которая прижимает мембрану с катушкой.И всё.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 21:02
Очков репутации: 6
[quote="сергий"]Скорее всего обломан провод. культурно подцепить и отделить купол с белым кольцом от магнита.
Не вздумайте так сделать :evil: Мембраму и катушку угробите сразу.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 21:12
Не вздумайте так сделать :evil: Мембраму и катушку угробите сразу.[/quote][/quote]
Прежде чем делать подобное заявление, надо ознакомиться с устройством данного агрегата.
Какой болт на магните ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 21:18
Очков репутации: 6
Знаком.Ремонтировал и не один раз.С задней стороны под бумажной наклейкой болт потайной под фигурную отвертку.Этот болт проходит через отверстие в керне и вкручивается в этот блестящий купол который прижимает мембрану. с катушкой.Не открутив его не снять мембрану даже зубилом. Кстати катушка бескаркасная и намотана алюминиевым проводом.Очень надо аккуратно с ней.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 22:34
Купол свинчивается с этого болта рукой. Катушка намотана алюминиевым проводом. Соответственно, если собираетесь что-то паять, примите это во внимание. Перемотка катушки медью ожидаемо изменит параметры головки (это если вы, конечно, умеете мотать и приклеивать бескаркасные катушки). Мембрана очень тонкая. Одно неосторожное движение - и ей каюк. Как-то так...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 23:06
fermerrus
mickey
Спасибо,под наклейкой действительно есть винт под крест.отвертку.Вот именно последовательность разборки меня и напрягла.Хотя где достать тонкий алюмин.провод и как его перемотать на бескаркас.катушку - тоже еще тот вопрос.)
Низкочастотники перематывал,а тут все маленькое,тоненькое,хрупненькая...))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 23:08
А купол и мембрана не на клею еще,часом?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 23:15
Очков репутации: 6
нет не на клею.Катушки и мембраны бывают на авито проскакивают.Я сам несколько продал -были в запасе.Кстати на этом форуме.Самому мотать по моему не реально
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 23:27
Угу.А как его потом центровать?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 23:31
Очков репутации: 93
один отдал в ремонт результат печальный... один дин рабочий остался
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 23:43
Очков репутации: 6
Центровать не сложно-когда разберете все станет ясно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 23:37
Вскрыл пищаль. Отскочили витки катушки там.Теперь буду в макроскоп обрыв искать.Ну и узнавать как бескаркасные катушки мотать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 08:43
Очков репутации: 6
Отскочили это как?Катушка отклеилась от мембраны?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 10:05
Вот так отскочили:Изображение
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 10:16
Очков репутации: 6
Попробовать можно посадить всё на место и проклеить если нет обрыва.Самый простой вариант. У меня точно так было.Все собрал аккуратно,склеил-на звук разницы не заметил.Еще года три отработали пока и не продал.А намотать да еще и алюминием..Я бы не смог..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 12:43
Хороший флюс по алюминию, а если провод покрыт медью, то можно обойтись и без него, и подходящий по сечению кусочек медного провода.
Сложности могут возникнуть со сложением витков в правильное состояние.
Посмотрите на сайте Ремдинамик": https://remdinamik.ru/ Может есть, что-то подходящее.
Или здесь посмотреть: http://audiodon.ru/katalog-tovarov/komp ... y-dlya-vch
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 18:44
В том то и дело,что катушка в обрыве.И найти пока не могу где.
Клей БФ-2 использовали для укладки проводов?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 22:38
Вот не оно? viewtopic.php?f=5&t=67371
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 01:19
Та ни,це ж низкочастотные.) Хотя до НЧ я еще не добрался,может и надо.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 19:51
если витки катушки потемнели-межвитковое.у меня так было,но совсем сгорелаИзображение.на второй пищалке у меня тоже витки отклеились.нагрел над светильником.поправил.супер клеем гелевым подклеил кистью под лупой(он легкий)
