Текущее время: 22 июн 2018 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сателлиты
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 23:57
Наверное у каждого, кто увлекается самостоятельной сборкой акустики, со временем на полках скапливается некое количество непригодившихся динамиков. Вот и меня не минула сия участь. Больших запасов, к счастью, скопить пока не удалось, но даже имеющегося оказалось достаточно для того, чтобы сконструировать нечто полезное.
Мысль о полностью активной системе витала давно. На данный момент активными компонентами с большой буквы в моей системе можно назвать сабвуфер, закрывающий диапазон до 75 Гц и мидбасовые модули, работающие в диапазоне 75-300 Гц, т.к. динамики в них подключены к усилителям напрямую. От 300 Гц и выше трудится трехполоска с пассивными фильтрами внутри. Да, она подключена к своему усилителю, но между выходом усилителя и динамиками стоит кроссовер. А хочется попробовать настоящий актив: каждому динамику в системе свой усилитель и никакой "прослойки" между ними.
Итак, требуется сателлит, работающий в диапазоне от 300 Гц и выше. Порывшись на полках, обнаруживаю более-менее подходящих кандидатов среди динамиков, из которых можно было-бы собрать СЧ/ВЧ сателлиты.
На роль пищалки из наиболее подходящего имеется изодинамическая головка HiVi RT2H-A.
http://www.hivi.us/products/detail.aspx ... 0090453754
Лента имеет достаточно большую площадь, т.ч. есть надежда обойтись двухполоской и состыковать с СЧ-динамиком не выше 3 КГц. У Троелса есть проект двухполоски с этим динамиком и стык с НЧ/СЧ как раз на 3 КГц. http://www.troelsgravesen.dk/AT-SW.htm Это вселяет дополнительный оптимизм.
На роль СЧ на полках находится пара головок из проф. сектора: Beyma 605ND.
http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_605nd_9468.pdf
Это среднечастотник с неодимовым магнитом, мощным мотором (Bl), достаточно легким бумажным диффузором, очень жестким подвесом и, как следствие, малым эквивалентным объемом. Заявленная чувствительность 100 дБ.
Из АЧХ, приведенной в документации, видно, что диффузор на 5 КГц ломает с "громким хрустом". Так что выше 3 КГц пускать его никак нельзя, да и на такой частоте резать придется резко. По уму его бы срезать на 1 КГц, но имеющаяся пищалка до такой частоты не дотянет ни какими чудесами, а вводить еще одну полосу категорически не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Сателлиты
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 10:36
Очков репутации: 51
Опять на продажника Троелса заглядываемся?
СЧ диапазон настолько важен, что лучше в пределах 300 - 4,5 кГц не сшивать головки, тем более с настолько разными "голосами", исходя из их конструктива.
Ленточник не слишком и линеен, лучше взять другой с чуть меньшей чуйкой, но без спада в 6дб. уже на 15к., нафиг это надо....
Его ниже 3к и не стоит пускать, лучше использовать его аутентичный спад, видимый на осевой и внеосевой АЧХ на участке 4.5-5к.
У эстрадного среднечастотника дичайшая мощность, дубовый подвес , убогий механический комплианс ( 0.1 мм . на 100 гр. нагрузки..... :lol: ), отсюда никакая микродинамика (чувствительность поднята за счет магнита) , горб в 10дб. как минимум (от 300 до 3к) , и в 15дб. в условно необходимом для сшивки с ВЧ головкой диапазоне АЧХ до 4.5 к.
Очередные грабли?
Выровнять-то АЧХ у СЧ головки можно - за счет ПАС , но работать это будет только на высоких уровнях сигнала, соответственно на малой громкости микродинамика умрет окончательно.
ЛОХ - это свойство головы, а не кармана.
Если неумело лепить АС из говна, то они будут не только попердывать, но и пованивать из ФИ.
Ищется маховик в сборе от "Кометы" с длинной шахтой внизу (до 66г.в.).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 10:58
Очков репутации: 106
Bedwere
Затея любопытная, набор динамиков хороший. Beyma вполне может работать до 2500-2800 Гц, откуда дальше Hi-Vi вполне справится. Конечно, СЧ нужно будет придавить, но при активном усилении это не проблема. Здесь сложность, на мой взгляд в том, что Ваш имеющийся мид работает до 300, а судя по графику, Beyma на этой частоте имеет достаточно большой провал, с сопряжением полос будет не все просто. Еще одна проблема в том, что ленточник имеет высокий отклик в плане быстродействия и сшивать с достаточно "медленным" СЧ будет сложно. Разница в звучании будет раздражать. А если сшивать выше по частоте на 4000 -4500 Гц, то прийдется очень круто резать, что бы горбину на 5000 гц отрезать, а высокий порядок фильтра фазу закрутит... Словом - одни затруднения...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 11:58
Очков репутации: 51
Так автор уже не в первый . и даже не во второй раз загоняет себя в абсолютный тупик.
Для создания АС нужна ИДЕОЛОГИЯ.
Зачем было придумывать такой мидбас, который играет до 300 Гц?
Те самым самый сложный для воспроизведения (и важный для детальности) СЧ диапазон оголен снизу , а с применением вышеуказанного ленточника еще и сверху !
Только выдающиеся и дорогие ширики (а не просто СЧ головки) в состоянии качественно (ровно и хорошей отдачей) отыграть диапазон шире 3 октав.
А тут надо закрыть 4 октавы (300-4.8к ) в самом чувствительном для слуха и "музыкальном" диапазоне.
И, естественно, по неуемной традиции, взят тугой "эстрадник", отыгрывающий именно этот диапазон с нехилым монотонным подъемом в 15 дб. к концу.
А потом к нему прикручивается ленточник с таким же монотонным, но спадом в 6дб. от 7 к 15 к.
Зачем?
Есть правда, весьма фантасмагорийный выход (просматриваеваемый во внеосевых АЧХ) - если отклонимся от оси на 30 градусов, отвернув колонки, выровняем АЧХ среднечастотника до приемлемых значений, но тогда пищалку услышим только до 10 к
(при уровне 90 дб.)
Так стоило тогда брать такой "стремящийся заверещать" СЧ динамик с чуйкой 100 дб (а с реальным пиком и до 107дб.)
Может лучше начать все сначала - назначить мидбасу диапазон пошире, облегчив хотя бы этим жизнь самому важному динамику?........ :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 13:04
Ну, так автор сам откровенно сказал о причинах, побудивших его "скрестить" мула и трепетную лань :da:
Если использовать эту парочку, то в разных корпусах, поворачивая СЧ динамик на некоторый угол, а ленту направлять непосредственно на слушателя. Но и в этом случае быстродействие ленты никак не подружится с Беймой.
На Вегалабе об этой непрятной проблеме довольно много писали.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10411
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 14:44
А имеющуюся и хорошо играющую трехполоску -фтопку? Имеет смысл как раз её разбить на 2 части с активным усилением.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 20:00
Надежда на то, что в наличии не типичный современный бытовой НЧ/СЧ динамик с километровым ходом, дохлым магнитом, достаточно тяжелой подвижкой для извлечения хоть каких-то НЧ и задемпфированным диффузором для безболезненного выхода из поршня, а именно СЧ-динамик с легкой 10-ти граммовой жесткой подвижкой, мощным магнитом и маленьким ходом. Это с одной стороны. С другой - в концепции активной системы СЧ-полоса не будет обременена индуктивностью, включенной последовательно с динамиком, которая так же не способствует "скорости".
Это расплата за мощный движок (в т.ч. магнит). Чем он мощнее - тем более сильный подъем АЧХ можно наблюдать у динамиков. Для пассива этот момент представляет определенные проблемы.
У меня актив с DSP. Выровнять АЧХ не составляет никакой проблеммы. Праметрический эквалайзер, Lo-shelf и Hi-shelf фильтры в наличии.
Почему? Совсем не факт, что из проекта выйдет что-то путное. Да и запасной качественный самодостаточный вариант всегда хорошо иметь в загашнике. Вдруг мне надоест актив с кучей усилителей, колонок и проводов?! :da:
Львиный смысл в активе я вижу в том, что между динамиком и усилителем есть только соединительный провод и ничего более. Все остальные варианты - эрзац. А разбирать хорошую трехполоску я пока не готов. Да и сделано там все так, что разборка непроста. До кроссоверов добраться и снять их тяжело.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 11:30
Bedwere писал(а):
.... смысл в активе я вижу в том, что между динамиком и усилителем есть только соединительный провод и ничего более. Все остальные варианты - эрзац.
Я тоже пришёл к такому выводу :da:
Если площадь помещения не слишком маленькая, то, я думаю ,не надоест :)
https://vk.com/id189352432
http://kulikov-alexsandr.narod.ru/
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 12:08
Очков репутации: 51
Если чо , бывают и ламповые кроссоверы и ламповый мультиампы. И соответствующие АС с полосовыми головками... :)
А для жилого помещения все это может быть небольшой мощности с соответсвующим правильным звуком.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 21:01
Итак, с динамиками полная определенность, т.к. докупать что-либо желания нет никакого. Теперь дело за выбором и рассчетом акустического оформления. И тут я встал в тупик. Традиционно при выборе АО, пожалуй, первостепенное внимание уделяется тому, как будет отрабатываться низ диапазона. Т.е. насколько басы будут глубоки. Нет, конечно, вместе с тем присутствует куча других аспектов, но основной рассчет строится именно на этом: на басах. И TS-параметры динамика как раз и описывают его поведение на этих самых низах. Собственно, на основе них ящик и считается. Но мне то басы в данном случае как раз и не важны. Нужны только средина и верх.
Взвесив все "за" и "против", я решил не связываться с открытыми оформлениями и остановиться на банальном ЗЯ, которое тупо "утилизирует" излучение тыльной стороны динамика. Принятию такого решения поспособствовало то, что закрытый ящик все же менее требователен к помещению и установки в нем. В случае открытого оформления тыльная сторона диффузора полноценно излучает в комнату во фронтальную стену. Колонки у меня установлены в полуметре от этой стены и стена ничем не заглушена. Отраженный сигнал обещает быть очень сильным, отражение будет ранним. Скорее всего это не очень хорошо повлияет на звук и на формируемую сцену. Короче, решил не экспериментировать.
Следующий вопрос: какого объема сделать ЗЯ? Вопрос не вызывает особого затруднения, когда проектируется обычная колонка. Но как быть, когда нам не требуются низы, не надо демпфировать динамик оформлением, а требуется только наилучшее воспроизведение СЧ?! Vas выбранного динамика всего 3 литра. Требования сделать сателлиты сверхмалого объема нет. В итоге единственная рекомендация, которую встретил - делать объем 5 * Vas (т.е. пятикратный объем Vas). Она выводилась из эмпирического опыта. Объем колонки, равный 15 литрам, меня не смутил, но было решено подойти к решению вопроса с другой стороны.
Вопрос, связанный с выбором размеров акустики, основываясь на принципе золотого сечения, поднимался в том числе и на этом форуме. Суть подхода не в каком-то магическом числе, а в том, что таким способом удается избежать совпадающих по частоте резонансов внутри колонки, которые возникают в трех разных направлениях.
Меня заинтересовал такой подход. Единственный критерий, который был важен для меня - минимально возможная ширина лицевой панели (мы говорим о СЧ/ВЧ модуле). Судя по опыту, пусть и небольшому, такая акустика строит наилучшую сцену и удачнее всего вписывается (акустически) в текущее помещение. Исходя из динамиков, был выбран размер 170 мм (внутренний размер). Пропорции колонки, получаемые путем умножения (или деления) этого размера на "золотое число", меня не устроили. И тогда я просто подобрал размеры так, чтобы резонансы не накладывались друг на друга.
Внутренние размеры получились 170х370х135 мм. Объем - 8 литров, чуть меньше 3 * Vas, что я счел приемлемым. Ряд резонансных частот по трем направлениям выглядит так (исходя из скорости звука 330 м/с):
446 | 892 | 970 | 1 222 | 1 338 | 1 784 | 1 941 | 2 230 | 2 444 | 2 676 | 2 911 | 3 122 | 3 568 | 3 666 | 3 882 | 4 014 | 4 460 ...
Выше меня не особо интересовало, т.к., с одной стороны, раздел планируется не выше 3 КГц, а, с другой, такие частоты уже очень эффективно ослабляются поглотителем на стенках корпуса.
Последний раз редактировалось Bedwere 14 мар 2018 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 22:02
Bedwere писал(а):
исходя из скорости звука 370 м/с
Скорость звука в газовой смеси (а воздух он и есть такая смесь) сильно зависит от температуры. При 0 градусов это 331 м/с, при 20 градусах уже 343, а вот при какой температуре Вы их эксплуатировать собираетесь? :) Может быть описались...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 22:32
Да, пардон, не на ту цифирку в записях посмотрел. 370 - это высота колонки (внутренний размер). Скорость звука принял 330 м/с.
Короче, при скорости звука 343 м/с ряд резонансов не такой гладкий получается. Что ж, будем уповать на поглотитель на стенках короба! :da:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018 15:37
Цитата:
а требуется только наилучшее воспроизведение СЧ (мы говорим о СЧ/ВЧ модуле)?
Легкий и жесткий поршень далеко от эл-мех резонанса. Бафл-степ и согласование фаз. От усилителя не требуется эл. демпфирования ГГ, наобот, увеличение вых сопр. уменьшает КНИ ГГ. Так что кобели потоньше..
Цитата:
У меня актив с У меня актив с DSP. Выровнять АЧХ не составляет никакой проблеммы. Праметрический эквалайзер, Lo-shelf и Hi-shelf фильтры в наличии. Выровнять АЧХ не составляет никакой проблеммы. Праметрический эквалайзер, Lo-shelf и Hi-shelf фильтры в наличии.
АЦП...DSP...многоканальный ЦАП - для киноэффектов точно не составляет никакой проблеммы. Огласите весь тракт, пжалуйста.
A eсли нидайБ-Г на входе аналог или ЦАП с КНИ <0,0005% :cry:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018 20:47
Да, есть такой подход: для улучшения звучания раздемпфировать СЧ-динамик, включив последовательно с ним сопротивление. Но мне такой подход кажется несколько... своеобразным что-ли.
Другое дело - ИТУН. Использовать усилитель тока, а не напряжения. Но я пока до этого не дошел. С акустикой бы разобраться... :da:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 23:13
Взвесив все за и против, решил собрать черновые корпуса. Для минимизации стоимости решил клеить корпуса сам. Заказал распил МДФ 19 мм на ЧПУ. За неимением струбцин требуемой длины сварганил самодельные. В ход пошли имеющиеся в хозяйстве пара фанерок, четыре шайбы, четыре винта и штанга М6.
Внутренние стенки оклеил синтетическим войлоком толщиной 10 мм.
Долго думал, чем оклить корпус снаружи. Решил ради эксперимента применить так называемую эко-кожу.
Колхоз. ===(
Но делать нечего, корпуса все равно экспериментальные. Так что смонтировал динамики.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 23:30
Bedwere писал(а):
Колхоз.
И ничего и не "Колхоз", так небольшие замечания по качеству отделки, конечно, есть, но поскольку это тестовый вариант (на предмет попробовать), то и так вполне съедобно :lol:
Что в итоге-то со звуком получилось, а то в обсуждениях мнений было высказанно много, а вот на практике как?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 10:26
Помятуя поговорку, что нет ничего более постоянного, чем временное, хотелось сразу сделать хорошо. :da: Пусть не люксовый вариант с премиальной отделкой, но чтобы хоть не стыдно было, если кто в гости зайдет.
Получилось конечно намного лучше, чем просто оставил бы голые корпуса из МДФ, но червячек все же гложет.
[/quote]
О, до звука еще далеко. Теперь свести бы систему. :da: К тому же у меня цифровой процессор, разных вариантов сведения можно понаделать кучу. Так что хоть каждый день новый пресет загружай под настроение. :da:
За неимением свободного времени свел по быстрому на глазок и теперь, как только появляется возможность, провожу измерения и шлифую. Пока что отрабатывают сшивку на 3 КГц. Ниже изодинамик пускать побаиваюсь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 10:56
Начал с замера твитера HiVi RT2H-A.
Дистанция 1 метр, микрофон на оси твитера, направлен в сторону динамика, динамик обрезан снизу фильтром Линквица — Райли 4-го порядка на 1,5 КГц, дабы не спалить.
На мой взгляд, АЧХ просто чудесна! Но не без изъянов. Виден небольшой колоколообразный подъем АЧХ в районе 8 КГц. Грозит это цыканьем, подчеркиванием звуков "с", "ц" и т.п. Забегая вперед скажу, что прослушивание это и выявило. Цыкало не сильно, криминала не было, но как по мне - так все же заметно и раздражало.
Не знаю, как решается вопрос подобной коррекции в пассиве, но в активе убрать этот холмик проблем не представляет. Включаю секцию параметрического эквалайзера: частота настройки 8 КГц, добротность 0,6, ослабление 2,5 дБ.
Совсем другое дело!
Изменяю частоту LP-фильтра LR4 на 3 КГц. На этой частоте планируется осуществить сшивку c СЧ-полосой.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 23:13
АЧХ среднечастотника Beyma 605nd, снятая с 1 метра; замер на оси ВЧ; динамик обрезан снизу фильтром LR4 на 300 Гц и сверху фильтром LR4 на 3 КГц:
Документация не врала, график восходящий. Корректирую параметрическим эквалайзером пик в районе 1.2 КГц. Частота настройки 1123 Гц, добротность 0.5, ослабление -5 дБ:
АЧХ СЧ и ВЧ на одном графике:
Фазы в районе частоты сшивки (измерения с петлей, ВЧ задержан на 0.045 мс):
Совместная АЧХ СЧ и ВЧ:
Совместная АЧХ СЧ и ВЧ, ВЧ в противофазе:
Далее измерения проводились в точке прослушивания. Расстояние до колонок приблизительно 2,7 метра, микрофон направлен в потолок, окно 500 мс для того, чтобы на измерениях увидеть АЧХ с учетом всех отражений.
СЧ + ВЧ:
Подключаю мидбасовый модуль, задержку СЧ/ВЧ пока не корректировал:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 09:46
Сдается мне, что "задушенный" колокол на 2,5 дБ/8 кГц здесь мог бы пойти на пользу. По крайней мере, уменьшить "удушение" с 2,5 до 1 - 1,5 дБ :brr:
А параметриком выровнять "пляску" на интервале с 1,5 до 3,5 кГц не пытались?
А так ничего, ждем подключения саба :da:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 11:37
VIT59, не очень понимаю, на пользу чему мог бы пойти колокол на 8 КГц?
Пока готовил графики к публикации, заметил, что ВЧ получились немного приподнятыми относительно СЧ. Это видно и по замерам на 1 метре, и в точке прослушивания, где АЧХ получилась без заметного спада на участке 2-10 КГц. Прослушивание в течении нескольких дней подтверждает, что на мой слух звук получился ярковатый, с подчеркиванием ВЧ. Сейчас решаю, что сделать: прибрать усиление твитера на полтора-два дБ или на эти пару дБ еще сильнее ослабить колокол.
Пляску на 1,5-3,5 КГц пока не трогал. Ведь это измерения с учетом влияния комнаты. Картина зависит от положения микрофона. Сначала хорошо бы сделать серию замеров в области точки прослушивания, усреднить результат и потом уже решать с коррекцией.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 14:11
Не, коллега, колокол, конечно пользы не принесет. Я имел в виду, что характер на последнем графике имеет монотонно-спадающий характер и думалось, что яркости в звучании добавить невредно. Но, если объективное прослушивание в условиях Вашей комнаты показывает, что это не так, то остается только порадоваться. Я-то обычно считал, что измерение АЧХ в 1 метре от колонки носит только некий метрологический оттенок, а вот слушать-то приходится с расстояния поболее. Так, учитывая меньшую энергетическую насыщенность (точнее более быстрое затухание с увеличением удаления от источника звука) ВЧ составляющих, то для оценки звучания я больше ориентируюсь на характер звучания в месте предпологаемого прослушивания.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 23:30
При субъективно хорошем тональном балансе спадающая АЧХ, полученная в ходе замеров, сделанных с большим окном в дальней зоне в типовых комнатах (имеется ввиду в акустически не подготовленных) - это скорее норма. Если вывести АЧХ "в горизонт" - то будут одни СЧ и ВЧ. А на замере с малым окном в 1 метре от акустики получится восходящий график.
Вы предлагаете сразу сводить в точке прослушивания, т.е. в моем случае в типичной жилой комнате на расстоянии 2.7 метра? Скажу честно, я попробовал и... решил начать с 1 метра. :da:
И насколько сильно (в цифрах) это затухание при расстояниях два-три-ну четыре метра от акустики? Вы уверены, что ниспадающий график в домашних условиях вызван именно повышением затухания с ростом частоты, а не другими причинами?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 10:37
Уверен, более того Вы же сами наблюдаете изменение характера графика АЧХ при размещении микрофона на различных расстояниях. Физику процесса готов объяснять, но это очень долго, если кратко, то наверное это будет выглядеть так.
Изменение амплитуды гармонического сигнала при его распространении в однородной среде (в нашем случае газовой) происходит по экспоненте. Для того чтобы воздушная волна распростронялась необходимо совершить работу по перемещению молекул воздуха. При этом происходит потеря энергии. Энергетический потенциал звуковой волны на высоких частотах меньше, чем на низких, как следствие, они с увеличением расстояния затухают быстрее. КРГ и отражения от стен помещения пока не рассматриваем, в противном случае перейдем к проектированию колонок для конкретного индивидуума в конкретном помещении (что на самом деле и есть правильно :lol: ).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 23:11
Это обусловлено тем, что в первом случае измерялась только АС. Конечно, насколько это возможно в домашних условиях. Колонка установлена вдали от стен, микрофон в метре на оси ВЧ направлен на динамик, окно маленькое, дабы отсечь отражения. Во втором случае колонка установлена на свое постоянное место вблизи стен, микрофон в точке прослушивания и направлен в потолок, окно очень большое, чтобы собрать все отражения.
Давайте посмотрим на две АЧХ (совместная работа СЧ и ВЧ). Первая снята на 1 метре, окно минимально, микрофон направлен в сторону АС. Вторая в точке прослушивания в 2.7 метра от АС, окно опять же минимально (но больше первого на 5 мс, т.е. на то время, которое требуется звуку пройти дополнительные 1,7 метра), микрофон направлен в потолок. Фактически, во втором случае мы так же видим фронт, прямой сигнал, но все же несколько искаженный благодаря ранним отражениям от близлежащих стен и пола. Но все же это не диффузное поле.
Воздержусь от комментариев.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 23:39
Имел в виду это.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 07:16
VIT59, что такое интенсивность волны?
В акустике принято считать, что ослабление звукового давления (а именно его и стоит рассматривать) сферической волны в свободном поле происходит на 6дБ с каждым метром. Т.е. линейно. Зависимость ослабления от частоты не упоминается.
В любом случае, в КдП присутствует куча других факторов (да и поле не свободное), влияющих на звук, так что подобные идеализированные формулы лучше в рассчет не брать.
Что-то мы отвлеклись немного. :da:
P.S. Еще такая мысль пришла в голову. Ослабление ВЧ с большим расстоянием - естественное явление, с которым человек живет изначально. Он (человек) привычен к такому. Благодаря этому, кстати, может определяться расстояние (очень приблизительно, конечно) до далеких звуков (таких, как гром, например). Так что никаких доп. мер при проектировании акустики принимать точно не стоит. АЧХ, измеренная в 1 метре без учета отражений, изначально должна быть линейна.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 07:59
Очков репутации: 254
Обыкновенно, по мере удаления микрофона по оси ВЧ головки, АЧХ начинает заваливаться в районе ВЧ уже с 2-3 метров.
Зная об этом, изготовители бытовой акустики, дают в ВЧ диапазоне "запас". Максимальное зарегистрированное мной значение такого запаса составляет 8 дб. - B&O - S45.
В качестве альтернативной меры - к выбранному ВЧ динамику, который имеет бОльшую чувствительность относительно СЧ головки, ставят регулируемый L-pad.
Наоборот - в мониторах ближнего и среднего поля, вынужденных находится в заданной точке, относительно ушей, АЧХ на ВЧ достаточно линейна.
Вы используете ВЧ излучатель с ниспадающей характеристикой выше 10 кГц.
Учитывая особенности слуха, эффект маскировки высоких частот СЧ диапазоном может стать решающим.
В вашем случае - вялая характеристика в указанной области:
должна быть скомпенсирована некоторым подъёмом, если не всего диапазона выше 10 кГц, то хотя бы участка на 10-13 кГц, который, обыкновенно, выделяется слушателем, как "яркий", "лёгкий","воздушный".
- Товарищ капитан, товарищ капитан... - Старшина-радист тряс Алехина за плечо. - "Девятка" передает: трое в военной форме пересекли просеку левее их. Движутся по дороге в нашем направлении... С двумя вещмешками!.. Оружие в кобурах!..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 09:29
Это одно из базовых понятий в акустике. Полюбопытствуйте также вектор Умова (это для упругих волн). А вообще-то, количество энергии, переносимое волной через единицу площади за единицу времени и есть интенсивность волны.
Вообще-то, с математической точки зрения все не сложно. Распространнение волн в среде описывается решением дифференциального уравнения второго порядка в частных производных. Для связи с уровнем звукового давления по мере удаления от источника звука:
Так, что, коллега, насчет Вашего замечания "Т.е. Линейно" - ошибочка вышла :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 09:42
Да, если Вы проектируете монитор ближнего поля для профессиональных нужд, а если все- таки музыку затеваетесь прослушивать и получать удовольствие при этом, то замечание Виктора очень даже к месту. Пользовательская АЧХ колонок есть штука невредная, от 3 до 5 дБ в плюс в области 60-80 Гц только панчу добавляют, а прирост на 10-13 кГц воздуху и прозрачности.
