Текущее время: 21 фев 2019 20:48
 Заголовок сообщения: Динамики Philips ad 80800
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 14:36
Очков репутации: 6
Доброго всем дня.Кто нибудь слушал эти динамики?Хочу использовать в качестве сч где то 300-10000гц плюс-минус.Хотелось бы услышать мнение.
 Заголовок сообщения: Re: Динамики Philips ad 80800
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 14:45
Очков репутации: 109
Хорошие головы. Для СЧ - самое то.
http://www.hupse.eu/radio/speakers/AD8080.htm
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 14:50
Очков репутации: 6
Cпасибо. Интересно как передают вокал?Сейчас временно стоят 3гд-38.Ощутима будет разница?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:12
Очков репутации: 120
fermerrus
Да, разница будет и скорее всего, Вам звучание этих динамиков больше понравится (если, они без дефектов и жизнью не очень потрепаны), но вот до их верхней частоты, указанной в описании я бы их вытянуть не пытался. На паре, которая была у меня, они были достаточно неравномерны. Я в свое время их использовал только до 7,5 кГц.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:14
Очков репутации: 285
Не забудьте по низу отрезать, иначе головка захлебнётся от перегрузки.
А так - кривые, канешна, как большинство шириков.
Если, путь пpоpубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жаpком бою испытал, что почем,-
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:18
Очков репутации: 6
Cпасибо всем.Может что то посоветуете по интереснее примерно за эти же деньги?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:21
За какие конкретно ? И разрез с ВЧ на какой частоте ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:26
Очков репутации: 6
Филипсы продаются 2-2.5р.Вч будут уже подбираться под них.Пока стоят visaton dtw72.Все в процессе
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:33
fermerrus
Если из 8", то можно попробовать Beyma 8AG/N, только их тоже нужно будет обрезать по частоте (сверху и снизу), но еще и придушить их по амплитуде (чуйка у них 96 дБ).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:37
Очков репутации: 6
Размер и форма не важны..Бейму сильно душить придется да и за эти деньги не купишь.А сейчас немного напряг..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:55
У этой головки резонанс на 3000 герцах. То есть по-хорошему им работать с 6000.
Вот бюджетные пищи:
https://www.audiomania.ru/dinamiki/visa ... 134_1.html
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 16:01
Очков репутации: 6
Думал резать на 7000-7500 примерно.3ГД-38 не нравятся -какие то "тухлые"-голос зажатый как под тряпкой- вот и хочу заменить на что то по лучше.DTW72 уже есть-если менять то на что то выше гораздо...Так мыслю..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 18:22
Очков репутации: 6
Вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 18:43
fermerrus
Так вроде, Виктор (brettsky) Вам посоветовал визатоновский бюджетный ширик, посмотрите его мануал.
http://manuals.audiomania.ru/data/visaton_sl_7134.pdf
Дешевле вряд ли...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 18:53
Очков репутации: 6
Пардон.Проехал как то .Принял его за вч динамик.Думаете лучше этого филипса будет.Да и бюджет не так чтобы уж строго в этом пределе.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 20:47
fermerrus
По крайней мере, этот динамик новый, а филипку уже под полтинник годочков ===( Да и заточен 80800 больше под ОЯ, конечно, можно его в закрытый корпус сунуть, но...
Для правильного понимания диспозиции Вы бы написали что у Вас на НЧ проживает (чувствительность, мощность, как минимум).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 21:06
Очков репутации: 6
Возможно и в открытый ящик(50-20-25) как сч звено.Визатон предложенный хоть и ровнее но боюсь будет маловат для мембраны на нч 18 дюймов.Не знаю как правильно объяснить-но у 3гд38 не хватает в звуке масштаба что ли.Почему и склоняюсь к большому бумажному динамику.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 21:18
fermerrus
Ну, если у Вас на НЧ 18" установлен, то очевидно, что это нечто концертно-эстрадное с высокой чуйкой, тогда скорее всего, что 3гд-38 просто не слышно из-за того, что этот "лопух" его перекрикивает. Тогда, из соображений пропорциональности "масштабов" на НЧ и ВЧ, искать Вам нужно такую же сценическую 8" или 10" СЧ/ШП голову с высокой чувствительностью и денег прийдется платить поболее ===( . Насчет филипка 80800 в сочетании с 18" тоже не уверен из-за пропорциональности по чувствительности (должна быть больше или равна чуйке НЧ дина).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 21:26
Очков репутации: 6
Динамик нч у меня 17 см-пассивная мембрана-18 дюймов.Режется где то на 300гц.Конструкция по мотивам ALPHA PAT-20/Я уже где то писал о ней.Вопрос собственно будет ли замена 3гд38 на филипс ощутимой-притом в лучшую сторону .3ГД38 слышно и не плохо-просто качество передачи голоса в частности не устраивает.Мощный фундаментальный бас и голос карликов.Хочется какого то соответствия что ли.Не знаю как описать правильно
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 22:37
fermerrus писал(а):
будет ли
Вы читайте посты, которые вам адресованы.
Виталий вам заметил, что дело не в названии динамика, а в чувствительности его.
Обыкновенно, в АС НЧ-звено - самое низкочувствительное, а СЧ и ВЧ всегда можно чуть придавить
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 22:38
Очков репутации: 66
скорее всего нет. ставьте по 4 штуки 3гд38 если хотите добавить масштаба
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 23:30
fermerrus
Ну, так сразу бы проблему и описали. В какой проект, с каким НЧ сопрягать собираетесь. Итак, диспозиция по чувствительности оказывается не ясна. Для изготовленного Вами клона ALPHA параметры НЧ динамика (по чуйке) не понятны. Измерить их тоже (как я понимаю) Вам нечем, значит, только остается экспериментальный путь. Если есть измерительный микрофон, то задача упрощается, ну, а если нет, то принимаем за данность то, что звукового давления, развиваемого 3гд-38 недостаточно. Я так предполагаю, что проблема у Вашем случае не в АЧХ этого динамика, а в его недостаточной (по сравнению с НЧ секцией) чувствительности. Нужно экспериментировать. Если нет возможности увеличить количество 3гд-38 (как рекомендовал велосипедист), то попробуйте запустить несколько однотипных динамиков на СЧ, например 4гд-28 (хотя бы пару, их чуйка будет более 90 дБ, если обрежите их на 300 Гц) и методом сравнения понять какое звуковое давление Вам потребуется чтобы сравняться с НЧ секцией. Ну, конечно же для этого лучше приспособить микрофон с генератором (если программно-аппаратные методы недоступны).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 09:12
Очков репутации: 6
Мужики ну честное слово-я всего лишь спросил в самом начале лучше филипс по звуку чем 3гд38 или та же хрень.Как его приготовить я разберусь.Чувствительности хватает ,характеристики,графики итп -вижу.Может кто его слышал в живую-потому и спрашиваю.Не хочу покупать в очередной раз и опять в ящик.Уже куча всяких скопилась...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
