Текущее время: 16 янв 2018 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Акустика JVC SK-77
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 03:02
Очков репутации: 6
Подогнали вот такую акустику, перед праздниками. :) Почистил, переклеил пятаки. Осталось почистить резисторы, не могу понять, как до них добраться. Если кто в курсе - посоветуйте, как скрутить, а то немного потрескивают при регулировке. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Акустика JVC SK-77
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 10:05
Очков репутации: 242
Возможно, как у многих япошек.
Ручки снимите - там должны быть гайки.
...летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетела с выхлопом в трубу...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 11:06
Очков репутации: 6
Спасибо, попробую. Правда, при попытке их снять, ручки распадаются на две части. :) Заглядывал камерой внутрь колонок... :) Изображение
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 11:26
Очков репутации: 6
Нашел в интернете фото потрохов.Изображение
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 11:33
Так вон они - hаечки.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 11:35
Очков репутации: 6
Ну, да. :) И фильтры минималистические. Но к фильтрам, для ревизии, не подобраться, так как нч динамики приклеены намертво. :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 11:52
Не - они не преклеены. Я с таким уже сталкивался. Там, скорее всего, пожалели даже поролону и залили субстанцией похожей на герметик и герлен одновременно.
Можно аккуратно отодрать НЧ, предварительно просунув руку через отверстие снятого СЧ динамика и чуть пхая НЧ голову изнутри.
Но будьте аккуратны - НЧ голова может вырвать большой кусок картонных опилок из корпуса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 12:07
Очков репутации: 6
Вот, вот... :) Да акустика работает, вроде, нормально и пока не замеряю ачх разбирать полностью не буду. Проблема в том, что никакой информации по этой акустике нет. Ни тебе графиков, год выпуска неизвестен (ориентировочно 1977 год)... Одно радует - колонки сделаны грамотно и добротно, подвесы мягкие. :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 15:01
Скорее всего, полный ширпотреб. На середнячек и, тем более, топы, информация в сети сразу находится.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 15:25
Очков репутации: 6
Ну, не знаю, в чём тут дело. :) 17 кг, распорка, объём забит матами с стекловатой. 12" вуфер с приличным магнитом, сам динамик собран с учётом всех нюансов( там где алюминиевая гильза катушки, спереди, приклеено толстенное фетровое кольцо), фильтры самые, что ни есть зачётные... :) Блин, резисторы не могу снять, к гайкам невозможно подобраться, отверстия под ось маленькие. ===(ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 15:40
А сама рамка не снимается?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 15:59
17 кг - вес приличного компактного трехполосного полочника. А не такого "бегемота" с 12" НЧ.
Зачетные фильтры - это из принципа чем меньше деталей - тем лучше?! ===(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 16:00
Очков репутации: 6
Рамка не снимается, декор накладка приклеена навсегда. ===( Ломать не буду. :) Вдруг найдётся спец, который разбирал такую же акустику. Нашел относительно похожую акустику, но данных на линейку нет от слова - совсем. SK 1000, SK 71, SK61....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 16:09
Очков репутации: 6
Да, фильтры вполне в моём вкусе. Кстати, уважаемый всеми brettsky, тоже пришел к минимализму в фильтрах. Вообще-то это полочники, на моих колонках ножек нету. То, что на фото из интернета - голимый колхоз. :) Впрочем, я, не утверждаю, что эта акустика топовая. Работает очень приятно, полосу не снимал, но на слух работает от 30 гц и очень ровненько от 40. Нет никаких горбов на 60 герцах и выше.Изображение
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 17:47
А я и не говорил, что это напольники.
Но, для сравнения, у меня тоже дома стоят трехполосные винтажные полочники сравнимых габаритов. Правда вес каждой колонки - 32 кг. И фильтры не как Вы любите...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 18:18
Очков репутации: 6
Сложные фильтры применяются вынужденно, при плохих частотных и фазовых свойствах динамиков. Если динамики сделаны качественно, грамотно и с учётом акустических свойств материалов из которых они изготовлены, то сложные фильтры , обязательно вносящие фазовые искажения, не нужны и даже очень вредны. Вот пример качественно сделанных диффузоров нч динамиков(альтек и jvc). Колоколообразная форма диффузора делает ачх динамика практически линейной до 5 кГц, а дальше идёт плавный спад. Я, вот думаю, может катушку с фильтра нч динамика убрать на хрен. :) Но без измерений пока не готов...Изображение
Последний раз редактировалось Ефимов Михаил 06 янв 2018 18:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 18:38
Очков репутации: 6
Кстати, родные пятаки, на нч динамиках, превратились в хлам. Пришлось покупать с проф акустики. Новые более плотные, как оно там сказалось на ачх ?!Изображение
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 20:08
Ефимов Михаил, может стоит почитать литературу по проектированию акустики, а потом уже на форуме писать? ===(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 20:56
Очков репутации: 6
Я не хочу конструировать акустику. :da: Я, всё, что нужно было сконструировать, давно сконструировал и основная моя система - реплика JBL4530 на альтеках. Я хочу снять два резистора(точнее четыре) и их смазать, но не вижу, как это сделать не повредив шильдик . :) Ещё меня интересует информация по JVC SK77, график ачх, хотя бы и прочее. Ещё интересно, почему о этой акустике в интернете ничего нет и о этой линейке, тоже ничего нет. Где-то так. Продавать её не собираюсь и данная тема не является раскруткой этих колонок. :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:15
Очков репутации: 99
Михаил, а может быть и ну их, эти ручки, если до гаечек не можете без этого добраться? Развалятся, ну и ладно... Потом подобные подберете. Еще азиаты очень любят клей-расплав (прзрачная штука, со временем практически теряет свои прочностные свойства), так вот, если сняв СЧ динамик, исхитриться рукой с обратной стороны попробовать выдавить всю пластмассовую панель с потенциометрами?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:18
Ефимов Михаил, не обращайте внимания, тут всё ширпотреб, что не в Европе сделано. Даже, если это это европейское из каталогов Quelle. :lol:
Утка - универсальное существо - и летает , и плавает, и ходит..... Но ничего не делает достаточно хорошо...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:29
Очков репутации: 99
Ага, даже польско-гэдеэровские поделки к Европе иногда причисляют :lol: Ну, а если где Germany написали, то полный восторг и эйфория, а от Japan судорги начинаются :crazy: На лицо дискриминация по национальному признаку...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:31
Очков репутации: 6
Ручки я снял, но там дырочки маленькие. Гайки больше, по размеру, чем отверстия. А внутри корпуса сплошной дсп. :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:35
Значит, в ДСП под гайки отфрезерованы пазы, а всё это прикрывает фальшпанелька из пластика.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:38
Если это камушек в мой огород, то спешу огорчить: у меня остались не самые восторженные воспоминания о европейской акустике (буду конкретным - винтажные трехполоски Heco). Хотя по тональному балансу придраться было не к чему.
Говоря о ширпотребе, я имел ввиду именно ширпотреб безотносительно марки и страны изготовления. Он делался везде: и в Европе, и в Штатах, и в Японии.
Очков репутации: 6
Да, что европа!? Есть у меня юговская акустика HZK1125. Сравнивал с данной, звук один в один, единственно у HZK1125 подъёмчик в районе 60 Гц, а у JVC звук снизу более ровный.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:39
Очков репутации: 99
Ефимов Михаил
Остается только два варианта. Пластиковые защелки на этом корытце из пластмассы, либо клей-расплав. Если на корпуса потемциометров изнутри надавить, то шевеление пластиковой панельки- корытца наблюдается?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:42
Очков репутации: 6
Ну, да. Так и есть, шильдик вклеен намертво, даже не шевелится.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:51
Очков репутации: 6
VIT59 писал(а):
Ефимов Михаил
Всё немного не так. :) Корыто с шильдиком вставлено в фрезерованное углубление, а сами потенциометры прикручены к дсп и шевелятся. Но мне нечем прижать гайку и открутить. Точнее есть чем прижать, но оборот сделать не получается. В реале гайка чуть больше отверстия.Изображение
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 22:05
Очков репутации: 99
Ефимов Михаил
Следовательно, Вам мешает декоративное корытце, которое прикрывает гайки. Но оно-то как-то закреплено в прямоугольном углублении, проделанном в ДСП. Вот и закрадывается мысль о клеевом соединении или пластиковых выступах-ребрах в корытце, которые входят внатяг в ДСП (так японская промышленность любила пластиковые терминалы и ФИ крепить в своих колонках). Попробуйте пошатать корытце аккуратно поддев сбоку тонкой отверткой, подложив что-нибудь под нее, чтобы морду-лица не покарябать.
