Текущее время: 25 июн 2018 05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: На что поменять 4ГД4 в самопальной трёхполоске?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 14:07
Имею такое чудо:
http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/Au ... ity_AS.htm
Хочу попробовать заменить СЧ-динамик на какой-нибудь получше. В идеале - с теми же размерами, чтобы не пилить переднюю панель.
Что можете посоветовать из доступного на данный момент?
__________________________________________________________________________
Человек определяется в долгой цепи дел, а не в кратком перечне самоопределения.
 Заголовок сообщения: Re: На что поменять 4ГД4 в самопальной трёхполоске?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 14:18
Очков репутации: 7
4ГД8Е .Правда он 4 омный,но можно последовательно поставить 3-4 ом сопротивление.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 14:23
Мелковат дюже...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 14:34
Очков репутации: 82
тут на хворуме весьма порядочный человек под ником Джексон реализует нч сч с весьма гуманным ценником , это то из чего можно построить , хрень то что вы спрашиваете это типа онанизЬма
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 14:46
Очков репутации: 94
Из нашего приличное только разве 4гд28/35. Тесловские ШП оч. хороши.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 14:48
Обоснуйте, пожалуйста. Не совсем понял последнюю часть предложения из-за ацуцтвия пунктуации.
Заменить динамик на тот, что с более линейной АЧХ, лучшей чуйкой, выбранный по совету знающих практиков - это то, что Вы так называете?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 14:55
Очков репутации: 82
mvlab 35 е полное говно ну гагаринские мож но зачем? , 28е получше но хороши в радиоле,sasaa если вы реализуете грамотно дины от hec90 будете приятно удивлены, скорее всего товарищи грамотные здесь подскажут как сделать
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 15:16
Очков репутации: 258
из доступного получше не будет. Другое дело, что если нет 4ГД-4, то можно впендюрить 4ГД-28/ 4ГД-35. Через автотрансформатор, см. "Эстоония-стерево". 4ГД-35, моточные данные и на чём намотать - у меня есть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 15:45
Очков репутации: 82
Phlanger правда получше не будет, как то попадались итальянцы с сч восьмеркой , ценник не гуманный , как есть или построение правильной ас другой
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 16:01
Если появится здесь уважаемый модератор, то может он что присоветует.
В принципе СЧ устраивают.Теплится надежда, что есть нечто лучшее.
Рекомендацию olegmay68 по viewtopic.php?f=30&t=55148 принимаю.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 18:14
Очков репутации: 94
Не полное. Попадались относительно прямые. Но бюджет замены не ясен, я ведь и гудманс насоветую. :twisted:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 18:32
sasaa писал(а):
есть нечто лучшее
Доллеров по двести за штуку? конешно есть!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 18:51
Visaton BG-20 http://ldsound.ru/shirokopolosniki-na-visaton-bg20/
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 18:53
Очков репутации: 82
от о чем и рЭчь , к двести слегка добавить будет удобоворимое без гемора
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 18:55
Очков репутации: 254
Сам динамик 4гд-4 не представляет собой никакой ценности.
Обзор головки тут:
viewtopic.php?f=24&t=9692
Поскольку остальные головки в АС тоже недороги, то искать чего-то особенное вряд ли стоит.
8-и омные ширики с чуйкой не хуже 93 дб.
Судя по фильтрам - диапазон работы ширика 700-7000 герц.
- Товарищ капитан, товарищ капитан... - Старшина-радист тряс Алехина за плечо. - "Девятка" передает: трое в военной форме пересекли просеку левее их. Движутся по дороге в нашем направлении... С двумя вещмешками!.. Оружие в кобурах!..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 18:57
Очков репутации: 82
Abettor простите , если Вам лавэ не куда девать отдайте кому нужно но не надо мошенникам отдавать по ссылке
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 19:09
Очков репутации: 11
Вроде просили получше, а не убедиться, что есть гораздо хуже и с радостью вернуть как было
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 19:19
Я бы Бейму посоветовал:
http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_8agn.pdf
Она, правда, позвонче, но придавить её несложно.
Я эти динамики использовал - мне понравились.
Посадочные места - что у ТС 180 мм. и по даташите такое же.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 19:24
Я бы принял упрёк, коли ссылка была бы на "Visaton B-200". И не в Аудиоманию предлагаю идти.
Потому и предлагаю посмотреть на то что выложено. Разве этот BG-20 хуже чем 4ГД-4 в отведённом участке полосы?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 19:29
Очков репутации: 82
визатоны альфарды... , у тс полноценная ас в своем диапазоне чем ее улучшить? более лучшей ас а не заменой ширика
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 19:46
olegmay68 писал(а):
...у тс полноценная ас в своем диапазоне чем ее улучшить? более лучшей ас а не заменой ширика
Так основное требование:
Зачем ему другая АС?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 19:48
Очков репутации: 11
Хуже намного. На месте ТС-а я бы СЧ менять не стал, а если уж так хочется повозиться, то предложил разве что 4ГД-7, 4ГД-28 с автотрансформатором.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 20:05
Очков репутации: 82
4ГД-7 , хотя картину кординально не поправит , как бэ законченное решение, собсно интересно узнать мнение тс с подборкой
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 08:36
Абсолютно так и есть. По крайней мере пока :da:
Мне понравился beyma 8AG/N.
Буду пробовать на нём. Подскажите, пожалуйста, какие изменения в схему надо внести, чтобы регулировать его удушение.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 09:46
Между конденсатором С4 и головкой ВА2 надо поставить 2 резистора мощностью по 5 ватт.
Из готовых - 2,4 и 10 ом.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 12:10
Спасибо!
А можно ли сделать плавную регулировку?
На место какого из резистора можно переменник какого номинала поставить? Или аттенюатор спаять, рассчитав программой, допустим, с шагом 0,5дБ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 12:41
Есть готовые аттенюаторы, в которых 2 шкалы.
Более простой вариант, которым не брезговали производители:
Можно поставить проволочный переменный резистор перед С1, но верхний конец С2 надо будет перебросить на правый катушки L2, иначе вы будете регулировать СЧ и ВЧ одновременно.
Резистор ватт 5-10 номиналом 8-24 ома, ну какой найдёте. Не забудьте контакт движка резистора соединить с правым или левым - в зависимости от того, как резистор установите.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 15:02
Вполне доходчиво.
Спасибо большое и удачи!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 15:33
Внимание - ошибка;
Не на правый, а на левый - малость зарапортовался.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 15:44
...мне сразу померещщился потерпевший, каковой сидючи верхом на колонке пытается удушить её подушкой.
