Преобразователь приемный термоэлектрический М5-78, предназначен для получения термоэлектродвижущей силы (т. э. д. с.), прямо-пропорциональной рассеиваемой на нем мощности непрерывных колебаний и среднего значения мощности импульсно-модулированных СВЧ сигналов.
Преобразователь М5-78 может быть использован в комплекте с усилителем постоянного тока или микровольтметром с входным сопротивлением не менее 100 кОм для измерения мощности СВЧ.
Преобразователь М5-78 сохраняет технические характеристики в интервале рабочих температур от минус 30°С до плюс 70°С и относительной влажности до 98% при температуре 35°С.
Основные данные М5-78
• Рабочий диапазон частот 0,1 - 12,42 ГГц
• Коэффициент стоячей волны (KстU) на входе преобразователя не превышает:
1,35 - в диапазоне частот от 0,1 до 4,0 ГГц
1,4 - в диапазоне частот от 4,0 до 10,0 ГГц
1,5 - в диапазоне частот от 10,0 до 12,42 ГГц
• Коэффициент эффективности (Кэ) преобразователя не менее:
0,97 - в диапазоне частот от 0,1 до 4,0 ГГц
0,9 - в диапазоне частот от 4,0 до 10,0 ГГц
0,85 - в диапазоне частот от 10,0 до 12,42 ГГц. Точность значения Кэ = ±5%.
• Верхний предел преобразуемой средней мощности 10мВт
• Выходное сопротивление преобразователя 200±25 Ом
• Коэффициент преобразования преобразователя (Кпр) на низкой частоте 1±0,3 мВ/мВт
• Предельно-допустимая средняя мощность на входе преобразователя - 15 мВт
• Максимальная мощность в импульсе 1 Вт при средней мощности не более 10 мВт и длительности импульсов не более 10 мкс
• Предельно-допустимая мощность в импульсе не должна превышать 1,5 Вт при средней мощности не более 5 мВт и длительности импульса на более 5 мкс
Габариты 56X35X35 мм, масса 140 г.
Преобразователь с разбора, работоспособность неизвестна. За новый в интернете просят 7000 р., отдам за 500 р. Пересылка за счет покупателя почтой России или транспортной компанией ("Энергия", "КИТ"). Расчет на карту сбербанка.
