Текущее время: 18 июл 2018 05:41
 Заголовок сообщения: Панель от автомагнитолы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 03:29
Sony xr-3750 или дам за неё панель xr-c453rds
тряхнём пороховницами..
 Заголовок сообщения: Re: Панель от автомагнитолы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 03:42
Очков репутации: 176
usto писал(а):
Sony xr-3750
Для справки:
Подойдут на 100% также от: XR-3753, XR-C350, XR-С353.
От XR-4790, XR-4800, XR-5800 - не подойдут (хотя на рожу магнитолы одинаковые).
Будет нарушена индикация (разные кракозябры на индикаторе) и перепутаны кнопки.
Удачи! :beer:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 01:13
Спасибо,чуть было не взял от 4800 вычитал что то же самое
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 04:30
Очков репутации: 10
4800 подойдёт, даже не сомневайтесь...
Если только внутренности панельки тоже от 4800. А то в связи с массовостью этого модельного ряда по стране гуляло много чего после ремонтников и продавцов б/у...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 22:27
Вот и верь после этого людям..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 02:09
От 4800 подошла.вновь удивился качеству звучания магнитолы.еще бы кто подсказал как включить подсветку кнопок.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 02:35
Очков репутации: 11
Скорее всего надо подключить плюс от габаритов на провод на котором написано ILL синего цвета провод вроде.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 08:00
Очков репутации: 10
Если не уверен - зачем советовать ? Какие нахрен габариты и синий провод ?
Если все кнопки работают и функционально выполняют то что на них написано - значит кишки родные. Нет подсветки кнопок или экрана - надо менять миниатюрные лампочки на плате панельки. В этих моделях подсветка кнопок не выводилась отдельной шиной в фишку питания, нету там никакого ILL.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 08:21
Очков репутации: 72
:da: Да,а точнее свето диодики!
С уважением,Александр!
Тел.:+79049858416
E-mail:braxx.matveev@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 09:12
Очков репутации: 11
Разбирайтесь тогда сами не буду больше ничего советовать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 10:25
Очков репутации: 10
Светодиодики в каждой кнопочке. Дисплей подсвечивается парой 6-ти вольтовых лампочек соединённых последовательно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 02:08
Все было бы хорошо(подсветку в темноте разгдядел)если бы в распиновке не увидел контакт illum(самого провода на фишке нет) и не перепутал его с соседним голубым mute и не дал + на этот самый mute..аппарат погас.вскрытие показало пробидый d785 который между mute и массой.отпаял его-аппарат ожил но звук радио искаженный,при увеличении громкости отключается.ВВ кассетника останавливается.короче..если опустить поговорку "надолго ли дураку стеклянный член"спрошу технарей.чего делать то?в смысле починки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 08:09
Очков репутации: 22
проверьте землю вообще, перемычки земли и защитные резисторы( нули на корпусе)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 01:36
Как проверить землю?на предмет чего её проверять?перемычки это те что из толстой проволоки?они все исправны.резюки с нулями тоже целые.потребление возросло.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 02:31
Ищите большую микросхему BA3918 (возможно BA3920).
Это коммутатор / регулятор питания. Даташит найти не проблема.
Внешне выглядит вот так: http://avtphoto.narod.ru/info/images/674.jpg
И на будущее (для справки):
Синие провода (обычно с полосками бывают) - это управление включением активной антенны или управление включением (не питанием!) внешнего усилителя.
Обозначаются обычно: ANT REM, ANT+ / AMP REM, AMP+ (возможны обозначения как: REMOTE BACK-UP, REMOTE+)
Управление подсветкой дисплея и клавиш есть не на всех магнитолах. Подсоединяется к плюсу габаритных огней в приборной панели.
Обычно используется оранжевый провод (возможны варианты с серой или белой полоской).
Обозначаются обычно: ILL, ILLUM, ILLUMINATION, BACK-LIGHT, LAMP-PILOT, значёк в виде фары или солнышка.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 02:22
Вероятно это она приклеена надписью к плате под загрузочный движком.завтра отлеплю и точно такую буду искать.Изображение
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 02:27
usto писал(а):
Вероятно это она приклеена надписью к плате...
Именно! Другой такой там точно нет.
В таком корпусе там только одна такая микруха.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 01:41
Все.починил.ВА3918 взял из донора.Спасибо.осталось понять ч за диодики зелёные такие стоят паралельно массе.вероятно защитные.?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
