Текущее время: 23 апр 2021 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Бумбокс SHARP QT-53CD - Коллективный разум на помощь
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 12:53
Доброго времени суток всем присутствующим!
Это мое первое сообщение/тема на этом многоуважаемом форуме. Поэтому за допущенные ошибки и/или не верную подачу и реализацию сообщения, прошу простить и понять :-)
Теперь к делу, имеется Бумбокс SHARP QT-53CD, родом из Японии, купленный соответственно также на Японском аукционе. Из рабочего тюннер, усилитель. Подвесы динамиков осыпались, но я их осилил переклеить. CD не читает, ЛПМ не работает.
После лечения динамиков начал сражение с ЛПМ. По итогу сегодняшнего дня, разобран и собран уже 7 раз (без шуток). Работать отказывается. Думается мне уже, что собирать надо по меткам, как по примеру CD чейнджера например.
По сему вопросы:
Правильно ли мне думается?
Если да, то где раздобыть сервис мануал? Естественно гуглил, не нашел.
Может кто-то сталкивался уже с подобными ЛПМ, и знает дьявольский нюанс по нему?
Буду признателен за любые подсказки! Еще раз прошу прощения если не правильно оформил тему.
Ниже прикладываю фото аппарата и ЛПМ.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Бумбокс SHARP QT-53CD - Коллективный разум на помощь
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 13:32
Очков репутации: 302
Подсказываю: берёте этот хлам - и торжэствинно, с оркестром и под камерами, опускаете его в помойку.
А потом идёте на овитеки и покупаете подобную балалайку, только живую, а не из помойки.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 13:33
Очков репутации: 70
OFFka
Так, а что не работает - конкретно - не запускается мотор, не включаются рабочие режимы, крутится/не крутится/не поднимается?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 13:42
Очков репутации: 93
жуткая конструкция от обпившегося саке японаконструктора...
сначала уровень вашей компетенции в радиотехнике, потом как написано SEABECO75
и вполне может кто то и сообразит чего там куда припаять или... ===(
или уже выразил Phlanger
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 13:55
SEABECO75 писал(а):
Так, а что не работает - конкретно - ...?
Кроваткару очень конкретно не работает. Жъ сами видите...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 15:37
Мотор запускается. Логическое управление ЛПМ работает. Сама механика ведет себя не корректно. Например: включаю перемотку на право (без кассеты), она включается, отключает автостоп, при включение второй раз на право, она включается, но крутит на лево.
Средний. История: платформа Покровско Стрешнево - радио рынок Тушино - раннее Митино (АОН сборка/продажа и т.д. и т.п.)
Так я всегда умею
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 15:42
Очков репутации: 93
а с кассетой или без оной...
если аппарат не тронутый до вас, то глубоко пока копать не на...
по контактам, соединениям, то что сверху, на виду, если не
то тогда уже глубже, но схем желателен конечно...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 15:59
И с ней и без.
Концевики проверил (прозвонил) - отрабатывают. Три имеющиеся соленоида исправны.
дед Палыч ЛПМ перебрал уже семь раз. Все смазано, скользящие/трущиеся узлы смазкой для принтера, бронза - третьим Декстроном. Есть подозрение, что при сборке собирается по меткам. Так как на шестеренках есть явные отверстия (думаю метки). Сервис мануала не нашел.
Дело принципа уже, ну или спортивный интерес.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 16:05
Очков репутации: 502
И не найдёте никогда. :no: Модель для внутреннего рынка Японии.
По механике - ищите мануалы на серию TWINS. В основном модели c индексом WQ-Txx.
Ищу шкалу до 108 MHz от Sanyo M4500K/LU.
Карты Почта Банка °°° 2763, °°° 8884
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 16:06
Очков репутации: 93
а что был смысл столько то раз... ===(
и зачем-он что не работал?
а там что есть программная шестерня?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 16:15
Есть. На смазку не обращаем внимания, это старая, до промывки и новой смазки. Стрелками указал отверстия, которые предполагаю как метки.
Поискал, нашел, но там другой ЛПМ, там полностью механика, без логического управления.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 17:02
Очков репутации: 171
Серёга, там есть две таких шестерни, и они должны устанавливаться строго по меткам относительно друг друга. И там еще коромысло хитрое есть, входит в зацеп с шестернями. Без оригинальной конструкции донора очень сложно разобраться, даже если СМ имеется.
Сергей
Моя почта akost09@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 17:06
Очков репутации: 93
да я уже понял, как то с каким то видиком умучился...
сколь ни ставил по рисунку из мануала, все одно срывало шестерню и прокручивало, но все одно таки
попал-вперед на пару зубьев поставил и заработало... :lol:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 17:21
Донор имеется (ни разу не разбирался), и даже не один. Как по нему понять, в какие положения сверстать шестерни?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 17:30
дед Палыч писал(а):
...как то с каким то видиком умучился...
Не Panasonic-ли часом это был? :oops:
Модель WQ-T484E посмотрите. Там логическое управление.
Протяг у них вот такой: https://a.d-cd.net/KoAAAgIbG-A-960.jpg
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 17:36
Очков репутации: 93
панас-панас...
не помню мадэль, только то, что полный, невысокий и широкий...
напихано в ем было некуда отвертку сунуть... ===(
у меня и счас собралось этих видаков всяких штук тридцать точно, выбрасывать как то рука не поднимается, буду потихоньку кулябзить их, для души...
да и детальки с их добрые есть: БП, направляющие, барабаны с головами...
все это мона в катушкиных применять...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 17:48
дед Палыч писал(а):
панас-панас...
Не такая механизьма?
https://i.ytimg.com/vi/eErlcvfD_Ds/maxresdefault.jpg
https://master-tv.com/article/g/
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 19:09
Очков репутации: 93
он самый, а шестерня самая левая если спереди смотреть... ===(
еще там должна быть планочка с концевичком как если память не изменят...
чето с им тоже делал...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 19:46
В теории - поставить шестерни в такое же положение, как у нетронутого донора. У ремонтируемого аппарата надо еще проверить все электромагниты, на корректную работу.
Сергей
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 19:55
Очков репутации: 521
Да не, Серёжа... не сложно...
Просто я словами не умею, а делал давненько. Уже подзабыл
Вот главное его правильно поставить. Тогда все на место встаёт при первом запуске.
Лет пять как прошло от ремонта подобного механизма.
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 20:20
Karlson1664
Лёша, это я к тому, что если нет опыта ремонта подобных аппаратов, то никакой сервис-мануал не поможет. У меня опыт тоже не особенно большой в ремонте (по точной механике), поэтому я не стесняюсь просить помощи, даже в не очень сложных вопросах.
:beer:
Сергей
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 22:24
Так в чём проблема-то? Нахрена Вам разбираться что, куда, в какие положения... :unknown:
Меняйте тупо протяг целиком и закрывайте нафиг аппарат пока ещё чего не отвалилось.
А старый поломатый протяг пойдёт на донорство и раздрочку. Делов-то!
:pardon:
И кстати динамики смотрите на этих островных Шарпах.
Они частенько не доживали до наших дней и превращались вот в такое: https://pbs.twimg.com/media/DAQzvwrV0AA8x4Q.jpg
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 10:05
Посмотрел. Нашел мануал (не сервис) плюс схему. Но! Хоть там и ЛПМ с логикой, но он с кардинально другой схемотехникой кинематики. В своих запасниках родины имею ещё и QT-Z20 тоже с логическим управлением ЛПМ, вчера разобрал его посмотрел на ЛПМ. Так вот, он оказался полностью идентичным ЛПМ 484-му с Вашей фотографии. Если кратко, то он двух моторный, один из которых на прямоходную перемотку, не посредственно на подкасетники, естественно через плавающую шестеренку. В общем другой он.
Не очень-то получается посмотреть, ибо по верх этих шестерен с коромыслом, имеется еще дву-плоскостная реализация установки тон-валов. И соотв., когда демонтировав первую плоскость с бронзой верхней опоры тон-валов, последние приходится снять, тон валы имеют шестерни, которые как раз и идут в зацепление с двумя программными шестернями, а те в свою очередь находятся под второй плоскостью удержания (их верхних опор).
Так и я не стесняюсь :-) Скажите кому отвезти, буду очень признателен. И оплатить готов, и не со скидками, а как положено.
Не хочу так! Те аппараты тоже сделаю и буду радоваться. Сценарий использования потом как нибудь расскажу.
Ashap писал(а):
Динамики частенько не доживали до наших дней и превращались
Это на них на всех так. Самая мизерная проблема из всего ремонта подобной техники. Подвесы у них из ППУ (поролон), естественно как и встаром диване поролон превращается в труху. На два динамика - час работы, плюс сутки на отверждение клея. Фото отремонтированного мною прилагаю.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 10:24
Очков репутации: 93
OFFka
клас...
а подвесы де брали?
там можно выписывать?
а колпачек снимали для центровки?
а каким таким клеем что сутки то сохнет? :oops:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 12:13
дед Палыч писал(а):
а подвесы де брали?
Смотрите фото коробочки где брал. Сайт так и называется, думаю в поисковике найдете. Отправляют быстро, до столичного региона почтой 3-4 дня. У них есть и специальный клей. Я его покупал, но даже ещё не испытал. Всё никак тюбик Момента не закончится :-) Ещё подвесы брал на алике. Не знаю можно здесь ссылки постить? Если надо пришлю в личку ссылку на алик.
Уже писал выше, что вчера разобрал ещё одного пациента QT-Z20, смотрел на ЛПМ. За одно вытащил динамики из него. Специально для Вас пошел и приклеил на него подвесы. Сегодня правда использовал резиновые подвесы с Алика.
Сначала отмачиваем блестящие пыльники катушек (колпачки) банальным ацетоном из шприца.
Потом канцелярским маленьким ножиком аккуратно поддеваем их и снимаем по кругу. То, что они изгибаются ничего страшного, они примут потом изначальный вид.
Потом из канцелярской папки для бумаг режем полоски и вставляем внутрь катушки для центровки. Вставляем кусочки ткани, для предотвращения попадания мусора между катушкой и станиной динамика.
Производим зачистку всей поверхности прилегания нового подвеса, как на станине, так и на диффузоре с обеих сторон.
Потом наносим клей на станину и диффузор, и не замедлительно приклеиваем новый подвес. Сегодня у меня были резиновые подвесы и я перестраховался и положил клея больше, чем обычно. Это видно на фото. Ничего страшного в этом нет, клей завтра будет довольно пластичным и излишки я аккуратно удалю. Блестящие пыльники тоже приклею завтра, предварительно удалив из катушек кусочки ткани и вставленные центровочные полоски.
В общем технология банальная и простая. Дольше отчет писал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 12:17
OFFka
Про динамики прекрасно, но ... это уход от основной темы.
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 12:34
Да куда там? Чувствую, ждет меня сегодня восьмой раз разборки/сборки этого негодяя ЛПМ.
Вот как в детстве, сначала мечтал о кубике рубика, заимел его от родителей на ДР, а потом неделю голову ломал, пока не собрал.
Вот прям как сейчас, на яву.
Пы.Сы. А потом вспомню, что потом меня ждет борьба с оптическим приводом CD этого пациента, так вообще в астрал ухожу.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 13:50
Очков репутации: 93
OFFka
спасибо за комментарий по динамикам и вам удачного восстановления... :good: :beer:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 14:08
Очков репутации: 126
OFFka
Про динамики понравилось :good: ,только вот излишки клея убрать трудновато будет.Первый + в репу,с почином. :beer:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 09:45
Уход от темы, конечно... Но вопрос: а почему вначале снимаем защитные колпачки, а потом чистим? Не логичнее ли вначале почистить, а потом убрать колпачки? Они будут защищать катушку от попадания мусора в момент чистки
