Текущее время: 01 окт 2020 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ЮПИТЕР-203 - просьба помочь знаниями (и деревом)...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 21:57
Достался по случаю ЮПИТЕР-203.
Причем колонки к нему - уже лет 10 лежат на антресолях (как новые! - жаль было расставаться), так что собирается "комплект".
Наработка не так, чтобы уж очень большая, похоже. А главное - без приложения "умелых" (и не очень) рук.
И как водится - с проблемами (из-за которых его и не мучали последние годы).
Сразу вылезло:
- маховик тонвала сполз с оси: при небольшом наклоне - цеплял, разборка подтвердила - двигается от руки;
- шпон на корпусе облез из-за попадания влаги (внутрЕ - все ОК);
- трещина на стекле индикаторов (обидно! - как новое - БЫЛО...);
- лопнул пассик подмотки;
- крышка (передняя) - увы! - уже до меня была утеряна.
Плюс вопросы:
- какие головки ставили (смутные подозрения, что уже меняли)
- для чего предназначен шарик под тонвалом, впрессованный в пластик? И отверстия в маховике (кот. я поначалу принял за балансировочные) - аккурат напротив него?
- можно ли при поиске пассика ориентироваться на МАЯК-овские размеры у такового, или там "свое"?
- рабочее положение у него - вертикальное, будет ли работать в горизонтальном?
Кто в теме - просьба подсказать по установке маховика на ось (предполагаю использовать под это дело автомобильный синий дон-дил + раскернивание поверхностей у оси), попробовал "на глазок" - то цепляет, то клинит (верхней планкой)...
И если у кого озвученное выше лежит без нужды - просьба иметь ввиду...
СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: ЮПИТЕР-203 - просьба помочь знаниями (и деревом)...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 22:50
Плюс вопросы:
- какие головки ставили = Маяк 6Д24.041
- для чего предназначен шарик под тонвалом, впрессованный в пластик?= если правильно понят вопрос,то для удержания тонвала и тем самым регулируется "тепловой" зазор(минимальный люфт 0.1-0.15 мм),чтобы при длительной работе тонвал не заклинил после нагрева.
И отверстия в маховике (кот. я поначалу принял за балансировочные)= это балансировочные отверстия
- можно ли при поиске пассика ориентироваться на МАЯК-овские размеры у такового, или там "свое"?=На сколько память не изменяет,то основной(толстый,квадратный),который от двигателя идёт,один в один с Маяковским. С подмотки,кажется тоже подходит,а вот на счётчик -у Юпитера вроде бы длиннее пассик.Если не прав,то поправьте...
- рабочее положение у него - вертикальное, будет ли работать в горизонтальном?= Будет работать и в горизонтальном положении.На задней стенке стоят упоры.
Кто в теме - просьба подсказать по установке маховика на ось (предполагаю использовать под это дело автомобильный синий дон-дил + раскернивание поверхностей у оси),= Я бы не советовал кернить вал. Лично я справился с такой же проблемой используя супер клей 505. Всё держится на ура. Кернить-это угробить вал.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 23:48
Очков репутации: 294
Протяг изофалличен тому, что в моягдвесьтетри.
На лёжа он и рассчитан, всё это стоймя с таким протягом не более чем понты.
...осспаде, да возле дырки под вал в маховик пару раз керном тюкнуть. И на 88Н я как-то сажал... маховик в таких падает нередко.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 00:32
Очков репутации: 424
strom писал(а):
Сразу вылезло:
1. Тонвал есть не целованный почти. Не бьёт, не выскакивает, очень мало бу, год выпуска примерно 86...87.
2. Деревяшки есть, 2 комплекта - посмотрю в каком состоянии завтра-послезавтра.
3. Пластик стекляшки индикаторов - есть 2 штуки в состоянии 5-
4. Крышка передняя - не очень понятно что Вы имели ввиду... :unknown:
Если та что закрывает всю рожу майфуна - то найдём, но возможно без шильдика Ю-203 (просто не помню был он там или нет).
ps: Для справки - на Ю-203 есть почти всё по косметике и фурнитуре (ручки, кнопки)
Ищу:
► Шкалу до 108 MHz и элементы фурнитуры Sanyo M4500LU, M4500K.
E-mail: ashap.september@yandex.ru / Карта Почта Банк °°° 8884
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 12:00
Пасиб.
1. Если несложно - уточните для начала расстояние от нижнего края оси до маховика, плз. (штангелем).
Возможно - я что-то неправильно делаю при сборке (а провода там для исследований - явно коротковаты).
Вот сам поленился промерять-зафиксировать при разборке (в МАЯКах - это некритично ни разу) - теперь пожинаю плоды...
Если после этого соберется - "будем посмотреть" уже разницу в состоянии девайсов с выбором в сторону лучшего.
2. Крышка нужна наружная - что весь аппарат (целиком) закрывает от пыли.
3. А вот насчет шарика - неясно.
В маховике тонвала 3 (!) отверстия. 2 - четко под 180 градусов + еще одно. Все - на одном радиусе (что технологичнее, конечно, чем по нескольким) и НЕГЛУБОКИЕ, а по их центрам всех этих отверстий - четкий след от этого шарика.
Допустим - они балансировочные, но тогда зачем под 180 град, и ТАКОЕ ТОЧНОЕ "совпадения" по радиусу с шариком? Может - это фиксация какая-то маховика в горизонтальном положении (например - при транспортировке)?
В вертикальном положении - механика начинала работает, чуть наклонил - идет скрежет, по всей видимости - от этого "шарика". А сверху - немало выступает ось рычага прижимного ролика (и след от нее - заметен уже на верхней поверхности маховика - похоже, уже после моей разборки-сборки)...
Полагаю - под пяткой была пластиковая вставка (обнаружена внутри корпуса, встала обратно - идеально).
4. Кстати - стародавний вопрос (докучи, тут - тоже имеет место быть). На маховике сверху - проточка (пустая). Попадались неоднократно аппараты, где в нее вставлялась резинка.
Была версия, что для снижения "звонкости", насколько это так?
Есть какое-то авторитетное мнение на этот счет?
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 12:10
Уточню еще раз - шарик этот пресловутый - стоит в пластиковой обойме НА ШАССИ, а не снизу под торцом оси (под пяткой - похоже, был кружочек пластика, или фторопласта, край оси - полусферой).
Будет возможность - сфотографирую потом.
Сомневаюсь, что для "температурного- чего-то-там" (да и не будет у стали такого расширения при комнатных условиях - 0,15).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 12:36
Старый пассик, кусок детской прыгалки, в крайнем случае просто залить ямку силиконом сантехническим (тот который уксусом воняет) - спасёт Гиганта Мысли (проверено не однократно, все ЛПМ системы УПМ 34 этим грешат)
:da: :good:
Ищу:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 13:54
strom писал(а):
Пасиб.
Ось выходит где-то 7 мм +- 0.5мм. Потом зазор отрегулируете подпятником.Должен быть ощутимый минимальный люфт.
В маховике тонвала 3 (!) отверстия. 2 - четко под 180 градусов + еще одно. ... и НЕГЛУБОКИЕ, а по их центрам всех этих отверстий - четкий след от этого шарика.
Честно,не пойму что за шарик такой...Не видел никакого шарика я...На маховике есть отверстия,но на них никаких посторонних следов нет.Может у Вас просто,когда сдвинулся вал,маховик начал цепляться за что-то и получился след?
Не должно быть никакого скрежета.Скорей всего,при смещении вала,зазор между валом и подпятником увеличился...,маховик "падает" вниз,когда наклоняется магнитофон,упираясь валом в подпятник,при этом сам маховик цепляет за шасси.
Если будет трение металл об металл(вал об подпятник),независимо от наличия смазки, то,в последствии,будет нагрев металла.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 12:01
Если не ошибаюсь, 0,09 (т.е. ~0,1) - это тепловой зазор в ЦПГ 4-тактных оппозитных 4-тактных моторов мотоциклов УРАЛ-ДНЕПР (в "котлах" коих - температура существенно выше, чем в любой(!) "квартире"). Правда,там поршни - мз легкого сплава...
Смотрим ВиКИ: навскидку показатель степени МИНУС ШЕСТЬ у значений коэффициента линейного расширения α, 10−6K−1 для 11-12 единиц у обычных сталей.
Можете сами прикинуть - при изменении в 40 градусов на длине в неск. см - выйдет 40*12*(10**-6)*0,05 (от подпятника до верхней втулки, ~~ и в см) >> в районе .025 мм. (т.е. примерно на порядок меньше заявленных 0,15).
Мы же - инженеры - так?
Насчет установочного расстояния - спасибо, понял. Попробую выставить и проверить - что и как.
Не исключено, что вот тут как раз и вкрадывается какая-то "системная ошибка" - уже в моем лице.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 12:12
С "шариком" вышел казус - это так "красиво" выступает вперед ось рычага (с обратной стороны), связанного с переключателем скоростей. И по странному стечению обстоятельств - ТОЧНО совпадающая в окружностью по центрам балансировочных отверстий маховика...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 13:54
Да не с этого надо начинать. Ролег - жыв? Если как всегда, то проще выкинуть сразу.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 16:21
Дядя Дима, тогда останется только 19 скорость. :oops:
Но есть альтернатива - ролик от ЭПУ Россия или Аккорд - встаёт тудой как родной (посадка и прочие габариты - практически идеальны).
И усё будет работать ещё 100 лет. :da: :beer:
Ищу:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 13:24
Ролики (оба) - вроде бы приличные, точнее - будет ясно уже при воспроизведении.
И насчет "аккорд"-овского варианта - в курсе
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 14:25
По регулировке.
По большому счету, эти 7 мм влияют только на то, чтобы полированная часть вала "попала" в створ направляющих ленты, и дело было не столько в них (по большому счету), получается.
Снизу - маховик цепляется за выступающий конец оси ПОД платой ЛПМ, сверху - ограничивает конец оси рычага прижимного ролика (царапая верхнюю внутреннюю поверхность маховика). В итоге общий зазор по высоте (чтобы не цеплять нигде) - меньше одного мм (получается). Негусто...
Выходит, когда лазали ДО - не только уронили в "недра" фторопластовый подпятник, но еще и ***ли дистанционную шайбу сверху (до верхней втулки). В итоге при горизонтальном расположении аппарата - маховик колбасило об одно, в вертикальном положении - время от времени - маховик нежно цеплял уже за другое.
Регулировку снизу, похоже, не трогали вообще - до разборки осевой люфт был существенно больше упомянутых выше 0,1-0,15.
Плюс (до кучи) - сам маховик прослабило на оси.
ИТОГО.
- ставим шайбу сверху.
- фиксируем маховик на оси ДАН-ДИЛом (синим) - этого хватит?
Или все ж таки накернить несколько точек понизу (на подушке, НЕ ОПИРАЯ на ось)?
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 14:02
Мне показалось, что при внешнем сходстве - все ж такЕ некот. разница есть:
- отсутствие Э-Магнита (для паУзы) + ручная "кнопка" (минус)
- более продвинутая система тормозов (кот. мне показалась еще и более "мягкой") - ПЛЮС;
- принципиально иная система регулировки натяжения ленты на приемном-подающем узлах, что - в ЭТОМ случае - сыграло решающую роль: нужно прослушивать древние катушки (понятно что головкам (и не только) после этого - трындец будет, но уж такова будет его участь). Тоже ПОКА ПЛЮСом, т.к. до конца не реанимировано.
Субьективно:
- более плавное переключение режимов
- более удобные ручки управления (отнесем это тоже к ЛПМ, хотя больше, конечно, это просто здравый смысЕл + работа в вертикальном режиме)
Из "общего" - аппарат более "разумен" по общей своей компоновке. Понятно, что с таким особо не побегаешь уже (как бывало в прошлом с 203-205), но общее впечатление - лучше.
В конце концов - несложно и апгрейд замутить (особенно, если от записи отказаться вообще, оставив "только "играющим" - заменой двух плат УУ).
Не говоря уже о ремонтопригодности - все легкодоступно и удобно (по ходу процесса, в отличие от МАЯК-а, где все компактно, но ... оч. неудобно в ремонтах).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 16:35
Все искомые детали нашлись? А то у меня есть, поделюсь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 16:12
Ну вот - теперь тонвал в своих "пределах" и не цепляет в обоих положениях ни за что.
Переставил ремни с МАЯК-а - отличия есть, но, главным образом, в толщине (они "мясистее" - никаких теперь проскальзываний).
!Осталось решить вопрос с фиксацией - так кернить у оси, или одной только "химии" хватит?
Попробовал в работе механику.
Приятной новостью стало мягкость переключателей, сравнительно небольшое натяжение ленты (собс-но, чего и хотелось в первую очередь), аккуратная подмотка при воспроизведении, а также - работающий автостоп.
Жаль, что на "паУзу" не поставлен электромагнит. Было бы серьезным "плюсом"...
Слева - очевидно искривление оси подающего узла, "бьет" нехило. Разбирать?
А звук - никак не айс даже на достанныхиз загашников приличных лентах/записях.
Один канал по выходу - вообще "вникуда" (баланс - ниочем, однозачно надо лезть в оконечник), но было вполне себе даже ожидаемо - К50-6, как обычно, не дают о себе забыть надолго.
Дальнейшие изыскания выявили не столько перекос головки, сколько .. полное отсутствие лентоприжима (куда раньше вообще и не смотрел даже).
Там как обычно - подушечка на упругой пластинке, закрепленной по бокам? Не снимая блок головок - реально установить новый?
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 17:59
Пластинка не крепится по бокам,а просто вставляется по бокам в пазы.
Если в наличии есть оригинальная пластинка с подушечкой,то ничего снимать не нужно. Пластинка вставляется, на своё место, легко :da:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 00:35
Не исключено, что найдется еще что-то "в недрах".
Пока тайм-аут. Надо закрывать вопрос по механике и решать вопрос с недостающим...
А с подающим узлом - нерадостно. Не в оси дело - "криво зроблен". Бьет прилично, отсюда и неаккуратная намотка, и капризы с катушками (на некот - цепляет краем). Странно... Правый - как надо, а вот левый...
!Они (узлы) - взаимозаменяемы (Л/П), или как?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 17:20
..и подкатушечники есть, прям полностью в сборе, ага, но я подожду, пока ТС в почте чёнить отпишет, надо там, или нафиг. Прочитать сообщение, и потеряться - так себе ведение переговоров, я не одобряю.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 12:02
Никто не терялся, авралы по другим направлениям...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 12:31
Погоды прекрасные стоЯт - какая уж тут "электроника": на ДАЧЕ просто СУПЕР!!!
Там паче - тАмошний телик сдох.
Древний "PROFEX FIDELITY", радовавший не один десяток лет своей повышенной чувствительностью (до вышки-то - немало), и стильным "квадратным" дизайном (родом еще из далеких 80-х)...
При первом (в этом сезоне) включении - сказал "ух".
Теперь на экране - вяленький растЕр "трапецией" (сверху - 2/3 ширины, снизу - 1/3) + дикое несведение по цветАм (от 5 мм. и более). Дальше уже не мучал - и схемы нет, и приборов под рукой - старенький ТТ-1 и Ц101 (но - без батареек).
