Текущее время: 14 авг 2020 02:55
 Заголовок сообщения: Катушечник Akai и переключатель 50/60 Гц
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 10:57
Очков репутации: 30
Всем привет!
Прошу совета у местных специалистов:
имею катушечник Akai GX-220, у него на лицевой панели есть переключатель частоты питания 50/60 Гц.
Так вот вопрос: что произойдёт, если переключить его в положение "60 Гц"? Естественно, оставив его включённым в нашу обычную сеть.
К чему такая глупая мысль? Хочу добиться небольшого уменьшения скорости.
http://rt22.mybb3.ru/viewtopic.php?f=15&t=13369
 Заголовок сообщения: Re: Катушечник Akai и переключатель 50/60 Гц
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 11:07
Очков репутации: 294
будет намного меньше
карта - последняя четверка цифр 8013 другой нет и не предвидется
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 11:10
Очков репутации: 30
Мне главное узнать, не сгорит ли ничего? А то, насколько именно будет медленнее, это уже определю опытным путём. На вскидку, мне нужно процентов 5-10 разницы получить.
Имею плёнку с относительно редкой записью, которая была записана. как мне представляется, именно в таком. неправильном режиме.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 11:20
Очков репутации: 194
Пленку хочется оцифровать или слушать как есть. Если цифровать о не проще ли в редакторе накрутить скорость.
мыло аndrеy-рr|гав|маil.ru
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 11:21
Очков репутации: 167
Оцифруйте и все. Не надо экспериментов. В звуковом редакторе сделаете любую скорость. Хоть поросячий визг.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 11:23
Очков репутации: 30
Нет, я собираю фонотеку исключительно в аналоговом виде. Эту запись я хочу переписать на другую плёнку.
С оцифровкой, понятное дело, никаких вопросов бы не возникло, но это мне не нужно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 11:25
Сохранила во Флаке или wave. Запись будет без потери качества. И перепишите потом на плёнку.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 11:35
Очков репутации: 238
dayna-records
Скорость замедлица.
Эта крутилка просто пассик перекидывает.
Но (на всякий случай) посмотрите вынув аппарат из кожуха.
Сам магнитофон не прямоприводный,вот и сделано так,что при повороте этого переключателя пассик переходит на другие положения тонвала и шкива мотора.
В 4000 mkII так. Но даже у одинаковых моделей бывает так,что крутилки нет ,тогда скорость можно перекинуть только вручную - открыв аппарат.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 11:51
Очков репутации: 30
Борис 63
Спасибо!
Скорее всего так и есть. Заднюю стенку я уже снимал, но у меня модель с усилителем и внутри так всё нагромождено, что до пассика не дотянуться, его и не видно вообще.
Вечером попробую.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 12:18
dayna-records
Еще бывает,что пассик растянут,и этим винтом вы просто не сможете переключить - вручную конечно сложнее,но надежнее.
Забыл совсем:
Если все-таки будете переключать крутилкой,то это необходимо делать только при ВКЛЮЧЕННОМ аппарате.
Двигатель и вал должен вращаться.
Иначе не переключится.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 23:15
Очков репутации: 30
В общем, всё переключается достаточно легко. Как ни странно, механизм за 50 лет не заржавел)) Только скорость падает сильнее, чем мне нужно. Но можно найти среднее положение, видимо, при котором часть пассика попадает на один диаметр, а другая на другой, тогда более-менее нормально. Но зафиксировать такое положение пока не удалось.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 23:21
dayna-records
Не надо его фиксировать,там пассик попадает на угол тонвала и от старости и трении об этот угол он может рассыпаться.
Найдите аппарат с ПИТЧ -КОНТРОЛЕМ.
Думаю этой регулировки вам будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020 16:19
Очков репутации: 25
Вот что значит захотеть сделать для себя любимого и бесплатно.
А вот здесь за бабло забили и на скорость и на качество и даже на наполнение
Нарубили и распилили, как всегда Лёве досталось пять яблок, а Лёше одно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020 21:11
Очков репутации: 171
это же сидюк - дешёвый и копеечный продукт,
послушайте самый первый американский релиз Розенбаума на виниле "Меня не посадить", стоящий неподецки в валюте с 2 нулями на конце ===( там звук тормозит просто ужасающе :bad:
(особенно у песен с "Ноябрь 83-го")...
Пофиг, народ и это хавает! :da:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020 22:51
Очков репутации: 30
Эту запись в хорошем качестве достать невозможно. Хотя да, у них откровенная халтура. Ко мне как-то случайно попала плёнка с записью этого альбома, так качество даже получше будет, несмотря на то, что лента замучена донельзя.
Ну так он стоит наверняка просто из-за небольшого тиража, т.е. является редким экземпляром для коллекционера.
Лично мне достаточно иметь подобные записи на плёнках. А на сумму с 2 нулями на конце лучше наберу в коллекцию каких-нибудь Паплов, Смоки и прочих, что, как мне кажется, просто необходимо иметь в коллекции :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020 08:02
Очков репутации: 25
Не ребятушки, пиндосный сборник из мохнатых источников это одно, а официальное издание входящее в официальную дискографию совсем другое. При условии что живы все, и обладатель авторских прав и писарь, положивший всё это на ленту, сделать такую похабень, это надо очень хотеть бабла. Мастер-ленты Маклаковым может давно проданы и пропиты были, но при желании исходник можно было и поприличней сыскать. Попозже выложу один трек для ознакомления.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020 09:22
Очков репутации: 25
Для моих ушей поприятней будет
https://yadi.sk/d/fXyrncLaC4jq5w
