Текущее время: 07 дек 2019 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Запись на кассету на бумбоксе (Sharp939)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 02:34
Приветствую!
Нужно тиражировть кассеты и писать на них. Деки пока нет, но есть двух кассетный бумбокс Sharp 939 portable hi-fi component, как уверяет надпись на морде =) Мне бы хотелось использовать его для записи. Но почему-то попытка писать с line_in на чистую фирменную TDK D90 тип1 дала удручающие результаты. Запись тише и глуше (но звучит с line in замечательно), куда хуже чем на "фирменных" кассетах.
Я понимаю, надо покупать деку, но я бы хотел понять, что неисправно в моём шарпе, что я могу настроить? Как диагностировать состояние головки для записи, как настроить уровень записи, итд. На шарпе несмотря на hifi претензию, нет ничего для регулировки записи. Уверен, можно выжать лучший результат на типе 1.
Я неплохо разбираюсь в механике, но в электронике ноль с тестером. Холодные пайки по всей плате искал и пропаивал, что дальше делать не знаю. Прошу рекомендаций по диагностике.
Фото платы с обеих сторон:
http://hermitlair.ucoz.com/_bl/10/71758043.jpg
http://hermitlair.ucoz.com/_bl/10/44579215.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Запись на кассету на бумбоксе (Sharp939)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 04:40
Очков репутации: 96
Помимо того что там мягкие головки и автореверс если правильно помню - нет возможности подстроить ток записи или подмагничивание.
У меня их 2 939-х, головки в нормальном состояни и если записывать на нормальные кассеты типа TDK D-90 выпуска от 1985 и новее то запись получается довольно приемлемой, главное не перегружать вход - то есть не «вдувать» туда с источника более 200 милливольт, и, кстати - убедиться что переключатель чувствительности входа не на положении “Phono”.
А с убитыми головами и абы какой лентой результат печально предсказуем...
939-й не для тиражирования а так - записать чего с радио станции если музон понравился или ребенка «прокараокить».
Проще найти рабочий двухкассетник (а их было с двумя пишущими карманами) и тиражить в свое удовольствие если бюджет не позволяет купить рабочую трехголовую деку...
... тиражить... в наше время... ... спасибо за возможность поулыбаться! :tdfgc:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 01:57
Так у меня и так рабочий двухкассетник. Почему "мягкие"? Почему нет возможности? Как продиагностировать состояние головки, скажите пожалуйста?
Про тиражить - в качестве сувенира и пиара некоторые музыканты раздают кассеты со своими альбомами. Плюс мне бывает нужно сделать копию кассеты с программами для ZX.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 02:19
Очков репутации: 433
Покупайте деку. Бумбокс не для записи.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 08:10
В бумбоксах обычно родная установка подмагничивания - чрезмерная для большинства лент типа I.
Со всеми соглашусь - бумбокс не для записи.
Исправная Яуза-220 делает их всех легко.
А если в неё ещё и динамическое подмагничивание встроить...то большинство Ваших клиентов
улетает от звука в небеса...
Мда. Было время :).
Кассеты для ZX не стоит переписывать с одной на другую.
Такие копии плохо читаются.
Источником всегда должен быть компьютер.
Жертва вражеского КВ-вещания через 6П14П
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 09:01
Reverberator писал(а):
...на чистую фирменную TDK D90 тип1 дала удручающие результаты.
... нет ничего для регулировки записи. Уверен, можно выжать лучший результат на типе 1.
При отсутствии регулировок записи, надо подбирать марку кассеты на которую он лучше пишет.
И пробовать "приличные" кассеты того же года выпуска.
TDK D90 разных годов - разные кассеты.
И вообще, нет смысла копировать на бумбоксе, когда даже Яуза это действительно сделает лучше.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 09:14
Очков репутации: 32
потому что аппарату лет 30 и там все давно стерлось.
Потому что портативные аппараты не предусматривают никаких регулировок при "настройке". А диагностировать - только визуально - их там хоронить пора уже.
Проги ZX-а так копировать не всегда получается, а "раздавать" это только тебе самому в голову приходит - остальные давно слезли с этой архаики.
Короче, фигня все это - хочешь нормального качества - стационарный аппарат (и не какой попало)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 09:29
Всегда пишу с плееров сейчас - уровнем не ниже ийпода, либо с хайфайного.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 11:40
Очков репутации: 66
Речь шла про программы ZX Spectrum.
Возможно, что хорошие аппараты и могут копировать кассеты с программами напрямую. У меня в детстве не получалось. Сейчас думаю - наверняка можно сделать приблуду, которую можно втыкать между двумя магнитофонами и она будет получать сигнал с исходной кассеты, и тут же повторно синтезировать этот же сигнал для записи на другую кассету. Ну чтобы без потерь высоких частот.
А можно, наверное, и оцифровать компьютерные кассеты с хорошим качеством без потерь... Т.е. грузить с компа или портативного плеера, как с магнитной ленты. ) Так ведь и обмениваться можно программами с кассет через инет... )
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 12:20
Так и делают.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 14:49
Очков репутации: 46
Оно такое с рождения
Без паяльника - ничего.
Поставить кассету с качественной записью. Ползунки эквалайзера в 0.
Если столбик 16 Кгц не сильно, на один светодиод, отличается от остальных - головки в норме. Если сильнее - пиленые.
Перепайкой деталей на плате.
Только это из серии - что делает кот когда ему делать нечего.
При копировании на стерео головке будет фазовый сдвиг между каналами. Из-за неидеального совпадения зазоров головки. Это молжет вызывать сбои, рекомендуют в случае стерео аппарата использовать только один канал. В накамиче не просто так сделаны 6 винтов регулировки головок. В 939 их всего одна.
Для этого уже давно используются спец плееры с SD карточек. Которые могут записывать и воспроизводить имитирую магнитофон. Это для тех кто дисковод не подключил, который тоже на SD карточки пишет.
כולם כאן זהים לך.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 16:25
Может там подстроечный резистор есть? Вот для скорсоти двигателя есть, а для уровня записи нет? Странно.
Вы правда думаете, что в 90е так тиражировали?) На деках писали)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 16:36
Это вариант для эмуляторщиков) А мы "реалисты", только лента, только хардкор. Для скорости есть sdcard, а для души реальная лента: Би-бииип. Би-бип-пыщ-пыщ-пышишишищ....
Редкие кассеты оцифровываю в ПК. http://hermitlair.ucoz.com/blog/2018-10-26-1053
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 16:50
Есть даже паяльная станция, знать бы что паять.
Извините, но записи в разных жанрах это разве не разные частоты? Рок и классика, электронщина и джаз... Не каждая качественная запись подойдёт.
Два. Посчитайте дырки под карманами.
http://hermitlair.ucoz.com/_bl/10/40617227.jpg
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 17:11
Очков репутации: 30
Одна "дырка" / тобишь отверстие на сторону. Потому как реверс .На каждую сторону по одному регулировочному винту. ВСЕ!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 17:16
Теперь понятно, зачем так. А есть ли методика подстройки головки, чтобы не под каждую кассету крутить, а как правильно выставить?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 17:25
Очков репутации: 583
Как то на Сидякина уже подозреваю...
alekdmitrichenko@yandex.ru
Мы больше не видим в наших окнах ни космоса, ни звезд, ни далеких планет. Только дворы, заставленные иномарками и окна противоположных домов.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 17:47
Очков репутации: 46
Оно азимут не держит. Так что это не получится.
Резисторы ОС и тока подмагничивания. Только это не поможет т.к. паять придётся под каждую кассету.
В GF-9191 даже для скорости регулятора нет.
Так что это нормально. Там очень точно изготовлены головки и всё укладывается в норму без подстройки. Норма +- километр.
כולם כאן זהים לך.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 18:01
Очень хорошо. Поставлю вопрос иначе. С помощью тестера, либо осцилографа можете ткнуть в плату по фото, где измерить какой у меня ток чего там надо измерить, чтобы потом изменить в ту либо иную сторону?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 18:58
Очков репутации: 164
второй день меня не покидает стойкая уверенность
что автор решил любым способом кончить свой, пока ещё живой, аппарат ===(
автор, у вас - не приличная тиражная писюка, а просто красивый музейный экспонат (со всеми вытекающими)!!!
Вы можете вынуть из рамы холст например Рембрандта и пытаться им ежедневно мыть пол. Намёк поняли? ;)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 22:08
Так и не надо было.
Он отлично на эту ТДК записывал, но 30 лет назад.
Ленты состарилась.
На свежую кассету должен хорошо записать!
А эти 30-40 летние ТДК хорошо пропишет дека с регулировками с ручными регулировками ВIAS и Rec.Level (ну или с подстроечниками на плате).
Азимуты пока не крутите...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 22:19
Очков репутации: 24
перепишите ему кассеты.пока он 939 не ушатал... ===(
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 22:20
Что-то мои ленты тех годов не старятся)))
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 23:42
Эко вы смешно загнули. Глядите, он смеет фехтовать музейным эспадоном! Он его сломает! ===( У меня приличный действующий магнитофон, а не просто красивый музейный экспонат. Одно другому не мешает, и его использование по прямому назначению не оскверняет и не превращает его в тряпку. Мой, как вы едко выразились пока ещё живой аппарат, обслужен и починен мною из состояния просто красивого, но бесполезного музейного экспоната в рабочую машинку. Это не единственный 939й, которому я пропаивал холодные пайки, чинил деки, часы, регуляторы громкости, и прочие старческие болячки. Я хочу улучшить характеристики, деградировавшие со временем. Даже если это не получится, это будет полезный опыт. Ваше мнение я услышал, спасибо, что им поделились.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019 03:51
Подскажите пожалуйста, крупно в нормальном качестве этот фрагмент схемы можно где-то найти?
https://37.img.avito.st/chat/1280x960/5 ... a79990.jpg
Я может не разглядел, но тут не нашёл:
http://www.shizaudio.ru/audio/details.p ... e_id=14021
http://www.shizaudio.ru/audio/data/medi ... F-_939.pdf
http://www.shema.ru/shema.ru/0_s/m_cent ... wf_939.pdf
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019 06:40
Очков репутации: 62
Вот без обид.
Если не знаете принципы магнитной записи, то зачем лезете ?
Настраивать магнитофон не понимая как это работает, это несколько отличается от тыканья паяльником с целью припаять отвалившееся.
Информации по аппарату в нэте полно.
Достаточно в поисковик забить правильно его наименование - SHARP WF-939.
И использовать для этого нормальный комп.
"Все говорят, что мы в месте…
В.Цой
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019 07:00
Очков репутации: 73
Reverberator
Оставьте Шарп в покое,купите за 1500-3000 любую деку и будет Вам счастье.А с Шарпа,в неделю раз протирайте пыль :crazy: Тут многие,в том числе и я,так поступают,и это правильно.Вам эти настройки и пайки обойдутся гораздо дороже покупки деки. :mon: Мои извинения,если кого обидел :beer:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019 14:24
lapa писал(а):
Вот без обид. Если не знаете принципы магнитной записи, то зачем лезете ?
Очевидно, чтобы в них разобраться.
А с компом-то что не так? Это про ZX такая шутка? Специально для Капитана Очевидность - я привёл ссылки на документацию к 939, там не нашёл изображения с отдельной картинки, где обведено красным. Гугл картинки тоже её не опознал. Смысл меня посылать в гугл?
Пока читал это сообщение, у меня 939й на Pink Floyd поперхнулся и впервые зажевал плёнку при поиске треков. такого даже в тредах про барыг на Шизе не было. Видимо что-то из посылаемых лучей добра долетело.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019 16:25
Очков репутации: 20
Поскольку меня пару дней назад в другом месте обозвали Капитаном Очевидность, посмотрел вот эту из приведённых Вами ссылок:
Интересующее Вас изображение (IC102 с обвязкой) находится на первой странице вверху.
P.S. И по праву Капитана Очевидность добавлю: надо увеличить масштаб, все обозначения (IC 102 (Pre Amp) BA3406AL и т.д.) нормально читаются.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019 17:13
Очков репутации: 46
Вы уже купили новые головки?
Наверное лазераморф.
Если - нет, то ничего улучшить не получится. из схемы выжато всё.
Деградировать там кроме электролитов и резины нечему. Это не накомичи с бракованными конденсаторами.
כולם כאן זהים לך.
