Текущее время: 19 янв 2019 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Электроника 324-1 режет ВЧ
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 09:45
Всем доброго времени суток.
Есть такое чудо, Электроника 324-1. Только что после профилактики (проверка и замена всех электролитов, полная разборка ЛПМ с последующей смазкой и сборкой всех частей, замена динамика, склейка крышки кассетоприемника). И я заметил такую странность (заложена схемотехникой), а именно: в регулятор громкости заложен одновременно и регулятор ВЧ помимо имеющегося. И работает он в обратную сторону - при добавлении громкости ВЧ обрезаются. На линейный выход это также влияет: при минимальной громкости на динамик, с линейного выхода идет неожиданно приятный звук для такого аппарата. Но стоит добавить громкости на магнитофоне, как сигнал начинает делиться и также обрезаться по ВЧ. Для того, чтобы было лучше заметно отключал динамик. Запись через диктофон здесь, достаточно отчетливо слышно
Убрал С33 из схемы - стало резать немного меньше, но звук стал более жестким. Если еще убрать и C31 - ВЧ обрезаются одинаково при любом положении потенциометра. Так как в схемотехнике не особо силен, нужна ваша помощь, где же все таки эти элементы фильтра и какие варианты изменения есть? Был вариант добавить напряжение на линейном выходе, чтобы при минимальном повороте ручки достигался нужный уровень громкости.
Схема - http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2 ... ae4104.jpg
Запись с диктофона - https://yadi.sk/d/oaruRUG23VydNp (одна часть записи - регулировка громкости при подключенном внешнем усилителе и включенном динамике , вторая - встроенный динамик отключен, только через усилитель, изменение уровня всегда сопровождается изменением уровня ВЧ)
Ищу: Весна 205-1 (светлая) под восстановление, Г3-106 исправный.
с уважением, Юрий
 Заголовок сообщения: Re: Электроника 324-1 режет ВЧ
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 10:10
Очков репутации: 273
Помню-помню. Было такое бугага. В 1983 году.
Вытащить R48C31C33. Alles.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 10:32
Очков репутации: 32
Тонкомпенсация? :mon: :oops:
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 11:38
Очков репутации: 21
Не приходило в голову, что сия "фича" введена по причине блокировки возбуда(?) или коррекции суммарной АЧХ УМ-динамик(?).Требовать чего то от аппарата 3кл - это надо догадаться...Ну уберите как Фленжер советует
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 13:01
Jupiter5700 писал(а):
Тонкомпенсация?
ну типа да. Попытка к таковой.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 13:49
вообще не люблю переделывать то, что делал коллектив разработчиков и сборщиков, даже если там есть существенные недочеты. здесь же этот недочет слишком режет слух, регулятором диапазон частот урезается до уровня радиостанции на КВ. аппарат не соответствует заявленным характеристикам.
я бы не требовал, если бы это касалось коэффициента детонации, диапазона воспроизводимых частот, так как на это в таком аппарате действительно сильно не повлияешь. но когда происходит срех ВЧ между линейным выходом и УМ, то здесь можно говорить о неправильности данного решения. обычный регулятор не должен резать ВЧ до такого уровня. вот поэтому я решил, что нужно принимать меры.
Тонкомпенсация?
Спасибо за совет. Если это попытка сделать ТК, то она безусловно провальная. Тем более в аппарате 3-й группы сложности нужна ли она?
с уважением, Юрий
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 14:33
Очков репутации: 21
Землячок, бросай ловить блох на этой бяке. Я их когда то только для тиражирования применял набрав 5шт по 50р...благо Н-Воронеж рядом.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 14:48
Nogood, взял этот аппарат только по причине его хорошего состояния и форм-фактора, т.к. похожую на него Весну 205-1 поблизости так и не удалось найти.
с уважением, Юрий
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 18:05
Если ещё актуально. Я бы сделал так,возможно придётся добавить усиление в Ум. В таком случае резать ничего не будет,так как тонкомпенсация не будет отключатся при максимальной громкости. Изображение
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018 09:00
Очков репутации: 11
Добрый день.
Есть светлая Весна 205-1.
Еще интересует?
ищу
Ручки громкости .Орель 306/206 Орбита 303 Парус 213
Ручка переноски Орбита 303 Романтик 306
Крышка кассет на Весна 202,205,Романтик 306,Соната 201/202
Крышка Б/Г Орбита 303
или их доноров
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018 09:27
Очков репутации: 56
Врожденная боязнь реального полового акта ....."разработчиков".... :lol:
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018 09:39
Очков репутации: 6
Электроника 324-1
Они чем похожи? Схемами?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018 14:54
Очков репутации: 53
плинкер писал(а):
Они чем похожи?
Кинематикой (ЛПМ). По мне так - и тот и другой выглядят так себе... Ранешние варианты с люминием интересней, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 02:44
Весна по интересней будет,схемотехника у них разная и класс сложности ,зато кинематика похожая,с двумя маховиками,в отличии от более простой электронники 302. И ценник был разный весна 205 стоил где-то 215руб,а электронника 324 по моему 154руб,302 стоил если не ошибаюсь 140руб.в магазинах.
