Текущее время: 19 янв 2019 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема калибровки ленты на деке AIWA AD-S950
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 20:17
Добрый вечер! Прошу совета.
Не могу выставить нормальный ток подмагничивания ленты на калибровке.
Делаю следующим образом :
1. Нажал кнопку "Калибровка"
2. Включил режим запись
3 .Пытаюсь ручкой "bias" уровень столбиков на индикаторе сделать одинаковым (ручка влево - уменьшаются "низы", поднимаются - "верхи", ручка вправо - наоборот)
4. Ручкой "REC SENSITIVITY" выставляю уровень этих столбиков на метку на индикаторе.
Пробовал разные кассеты (новые, TYPE I). Уже и BIAS выкручиваю на минимум (влево до упора), а высокие всё равно мало поднимаются, если вытаскиваю до их нормального уровня потенциометром REC SENSITIVITY, то много низов получается.
Пытаюсь записать на хроме (ТДК SF90 и на SONY CDix II) та же история, еле, елe на минимуме BIAS вытягиваю высокие. Вот на этом видео (такая же Айва 950-я) автор на MAXELL UD XLII 90 с таким хорошим запасом по высоким пишет... https://www.youtube.com/watch?v=ql6wtI-K8zQ
Аппарат некопанный, ничего не крутилось, не регулировалось с завода, пробега практически нет за 20-ть лет. Менялись мною только пассики.
Кассета DENON DX1 (normal)
Кассета ТДК SF90 (хром)
Кассета SONY CDix II (хром)
Aiwa AD-S950, Aiwa XC-950, Aiwa XA-950 ......
Я в "Контакте" : https://vk.com/id170807018
Последний раз редактировалось Брюс 04 апр 2018 21:42, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема калибровки ленты на деке AIWA AD-S950
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 21:28
Очков репутации: 152
если головы действительно в идеале (что сильно фантастично ибо вы лично тогда в магазине явно не покупали данный агрегат ;) ),
тогда нужно лезть в начинку.
Третьего не дано :pardon:
Если сами не разбираетесь - Москва близко, там много и головастых и рукастых :beer:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 21:51
Очков репутации: 27
может прилегание ленты к головам ослабло из-за пассиков, при записи левый подающий узел попробуйте пальцем притормаживать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 21:52
Очков репутации: 273
Ну напряжение питания генератора не грех и шевельнуть. Если там шевелится именно напряжение питания генератора.
Но хорошо бы запомнить, в каком месте оно исходно стояло.
...головы-то чистили?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 22:03
Головы чистил, пассики новые... (117 х 4 х 0,5 , 108 х 4 х 0,6)
Я так понял, что идёт большой ток подмагничивания на головку, чем он выше, тем больше "низов", чем меньше - больше"высоких"......
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 23:16
Согласен, насчёт питания генератора - оно завышено. Но питание изменяется по двум каналам (на "нормал" 3,5 В и "хром" 5,9 В) . Но как видим, питание завышено и на "нормале" и на"хроме". Видимо дело не в подстроечном резисторе...., а в завышенном напряжении 10,4 V (см. схему ), которое подаётся во время записи со схемы стабилизации.
Последний раз редактировалось Брюс 05 апр 2018 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 23:40
вот здесь
http://forumimage.ru/uploads/20180404/1 ... 481435.jpg
числится некий VR551.
А вот здесь
http://forumimage.ru/uploads/20180404/1 ... 444056.jpg
я его не нашёл.
Возможно, именно в нём сабака и порылась.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 00:24
вот здесь
VR 551 - это как раз переменный резистор "BIAS"
Я же грешу на параметрический стабилизатор, на Q 1, снижающий напругу с 16,2 V до 10,4 V. (в обрыве R8 и т.п....., завтра сделаю замеры).
Или ты всё таки прав и виноват подстроечник SFR 551, который находится в цепи с VR 551 и он как раз задаёт (изменяет коэф усиления) амплитуду генерации на операционном усилителе IC552.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 06:42
Очков репутации: 283
Я в 1997 году покупал эту деку НОВОЙ. Также с новья мучился этой проблемой - плохой калибровкой.
Относил в сервисный центр Айвы - сделали. Через пару месяцев - то же.
Бодун крепчал. Пора принять таблетку.
В ушах пищал секретный позывной.
По выходным так хочется в разведку.
Айда, ребята! кто из вас со мной?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 09:41
Это не айва, это айша.
...значт, просмотрел.
Сдаётся мне, если R8
http://forumimage.ru/uploads/20180404/1 ... 952924.jpg
того-с, то там на выходе Q1 будет отнюдь не +10. Отчего и может происходить всё, причём сразу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 10:03
Да уж, если всё таки такой "косяпур" с завода (т.е по ТУ так и задумано), то придётся уменьшать ток подмагничивания именно SFR 551 на одном канале и таким же подстроечником - на другом.
А далее настраивать, как Георгий Верёвкин - ветеран этого дела....
https://www.youtube.com/watch?v=oyPxfEJLRaY&t=4137s
Последний раз редактировалось Брюс 05 апр 2018 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 18:41
И так, выкладываю замеры........
Параметрический стабилизатор, на Q 1, снижающий напругу с 16,2 V до 10,4 V - выдал норму 10,34 В.
Питание генератора во время записи по мануалу - на "нормал" 3,5 В и "хром" 5,9 В.
выдал на "нормале" - 3,56 В.
на "хроме" - 5,72 В.
Прошёлся по всем цепям начиная с переменного резистора "BIAS" до операционного усилителя - всё в ажуре.
Остаётся только одно, крутить подстроечники - SFR 551 (левый канал) и SFR 551 (правый канал), регулирующие амплитуду генерации на операционном усилителе.
PS.
Вывод только один, так ЯПОНЕЦ и задумал, не захотел устанавливать в данной деке меньший ток подмагничивания.
Одно только не понятно, как автор из видео (0:27) получил такие результаты в центральном положении ручки потенциометра "BIAS" ( https://www.youtube.com/watch?v=ql6wtI-K8zQ )
Какие будут мысли, крутить или не крутить - уменьшать или не уменьшать???? :beer:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 19:18
Очков репутации: 40
Дека с dolby HX. Т.е. подмагничивание она крутит сама по наличию ВЧ в сигнале.
Самое неприятное что эта НХ там неправильно работает, что и наблюдается.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 19:46
Очков репутации: 80
А без всякой калибровки как пишет? Если один в один, то чё заморачиваться.
Long Night Flight
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 19:48
Да ну...
Откалибруйте ленту при выключенной НХпро и при включенной.
Разница- децл.
На 910й так
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 20:26
На "хроме" (см. выше), на той, на которой калибровка вложилась в норму, пишет один в один, на остальных кассетах высокие заметно режутся.
Плюс пошёл дефект такого плана - появляется старая запись через три-четыре секунды после включения записи, притормаживаю левый вал пальцем, стирание становится полное, а потом постепенно появляется опять старая запись (через 3-5 секунд). При торможении вала, при калибровке, высокие становятся выше на одно деление, но все равно мало для нормы, т.к отставание в среднем на 4-5 делений. Пассик на валах и так короткий поставил - 108х4х0,6. ( на AIWA AD-S950 в сервисмануале (Belt A : 86-574-221-010\ Belt B : 81-507-247-010), это
в дюймах:
FRW9,2 9,2 - 0,16 - 0,02
FRW8,5 8,5 - 0,15 - 0,023
в мм:
1\2L 117мм - 4.0 - 0,5
1\2L 108мм - 3.8 - 0.6............ ) Кто то на форумах пишет, что надо ставить только оригинал. Неужели оригинал на е-бее заказывать за 1,5 куска.. :-(
Последний раз редактировалось Брюс 05 апр 2018 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 20:43
Там ещё, помню был секрет - после простоя вышел из строя пассик. Купил на рынке - примерно по размеру. Такая же фигня - плохо стирает.
В беседе с мастером узнал, что один из пассиков - левый штоле - меньше диаметром и за счёт этого создаёт необходимое натяжение.
Было это лет 16-17 назад, так, что за достоверность своих воспоминаний не поручусь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 20:54
В одной теме форума прочитал вот такую запись..... ЛПМ Aiwa AD-S 950
критичен к длине малого пассика, который передаёт вращение на левый вал. Если полудлина 114 мм и более - стирать не будет - лента пройдёт на расстоянии от стирающей головки; 112 мм - прилегать будет, но не плотно; 110 мм - оптимум; 108 мм - уже повышенная нагрузка возможен увод ленты от головок записи и воспроизведения...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 22:56
помимо длины еще есть толщина-ширина. И твердость.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 23:22
Брюс писал(а):
критичен к длине малого пассика, который передаёт вращение на левый вал... 110 мм - оптимум, 108 мм - уже повышенная нагрузка возможен увод ленты от головок записи и воспроизведения...
интересно, я один это читаю? :corn:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 00:15
О каком повышении нагрузки может идти речь, если у меня лента не прижимается к стирающей головке, т.е . наоборот провис получается. Вот когда я пальцем притормаживаю левый вал - вот повышенная нагрузка на ленту, но при данном действе стирание восстанавливается. Я так понимаю, что пассик нужно ставить ещё меньше 108 мм.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 01:29
Там закрытый тракт. Если в передаче на левый тонвал не будет больше потерь по отношению к правому то будет провис. Надо или ослабить натяг, или уменьшить ширину..
первый пасик какой длины?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 01:55
Очков репутации: 16
Ребята, называйте вещи своими именами. Может, всё-таки приводной ремень, а не пассик?
И почему умные люди сразу лезут крутить подстроечники? А?
Настройте хорошенько и полностью ЛПМ и начнётся счастье.
Как старый кассетниковод я сразу бы начал с прижимных роликов! Они не менялись и по фото видно, что правый ролик очень хорошо поюзан. Несомненно, не менее изношен и левый (на фото не видно).
Известный факт - в Айвах прижимные ролики с годами становятся слишком мягкими, впрочем и вся резина тоже, вплоть до разложения в жижу.
В закрытом тракте ролики играют первостепенное значение, далее приводные ремни, далее подмоточный узел.
В закрытом тракте очень редко бывают фетровые тормозки на подающем узле, они там просто не нужны.
Почти в 100% случаев увод плёнки происходит именно из-за плохого качества роликов. Отсюда и плохое стирание старой фонограммы и "непопадание" на ГЗ, а так же последующее "полосение" на плёнке.
Так как быстро замену роликам не найти, берёте "нулёвку", приклеиваете на ровную узкую поверхность, включаете воспроизведение и аккуратно снимаете верхний тонкий слой резины с обоих роликов. Дело деликатное. Может помочь, но я не уверен.
ТС, ежели хотите более подробного ликбеза по механике кассетных ЛПМ, пишите в личку телефон, возможно, будет интересно пообщаться...
Последний раз редактировалось Николай Николаевич 06 апр 2018 10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 07:02
Очков репутации: 27
Брюс,
чего гадать с пассиками: зеркальная кассета + тест на втягивание петли и смотрим что там происходит. Но судя по
понятно, что необходимый натяг отсутствует
скажем так, это неверная мысль
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 10:14
Очков репутации: 16
pepogr2, зеркальные кассеты не валяются повсюду. Если у ТС она есть, замечательно, но смею предположить, что нет.
Придётся изготовить, хотя бы без зеркала.
Не натяг отсутствует, а плёнка криво идёт.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 10:42
ШоуМэн
Очков репутации: 65
Тут проблема не электрическая, а чисто механическая.
И не надо лезть в электрические потроха, пока ЛПМ не отстроен..
У меня такая же дека, калибровка настраивается изумительно и на железках и на хроме, как на самом первом фото..
Никуда не лазил с момента её покупки (с 2005 года).
Полностью согласен с Николаем Николаевичем
ХОЧУ БАААЛЬШУЮ КВАРТИРУ, ЧТОБЫ ВСЕЙ АППАРАТУРЕ ХВАТАЛО МЕСТА!!!!....А ДЕНЕГ НЕЕЕТУУУ!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 11:03
Очков репутации: 27
при указанных симптомах именно натяг
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 11:10
Очков репутации: 40
Снимите подтормаживание подающего узла у AKAI 7,9 и прочих, он же не нужен. И попробуйте записать.
А потом пишите о ненужности подтормаживания.
Понятие запись - один в один чисто субьективная. Я знаю любителя записывать на кассеты так у него FISHER PH-W702 пишет - один в один.
Так что только по приборам, даже виртуальным обьективно судить можно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 11:21
Очков репутации: 16
pepogr2, симптомы, это следствие.
Повторюсь - в закрытом тракте натяг подающего узла отсутствует.
Как можно проверить движение ленты в ЛПМ?
Воспроизведение вкл, отодвигаем правый ролик, смотрим как идёт лента.
Отодвигаем левый ролик, смотрим как идёт лента в этом случае.
Как правило, в Айвах приёмный узел тянет слабовато, особенно со временем, это плохо, но не критично.
Делаем петлю плёнки между валами и смотрим как она потихоньку убирается за счёт разницы скоростей тонвалов, при этом лента не должна никуда уходить с направляющих, а их всего две - над левым роликом и у сэндвича.
Со старыми роликами ленту очень быстро может зажевать, поэтому для экспериментов берём не очень нужную кассету.
В нормально отстроенном тракте, с новой резиной, плёнка идёт ровно.
Электрон, что такое Акай 7,9?
Мы обсуждаем Айву 950. Вы с ней ковырялись хоть однажды от и до? Что, кроме Акая, Вы ещё настраивали?
Подтормаживание в Акае сделано как раз для компенсации кривого ЛПМ.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 12:32
Очков репутации: 40
И не только с этой пластмасской.
В разы больше чем ты и что?
Проблема "аборта по интернету" всплыла не сейчас, а полтора десятка лет назад.
Оасновное в том что то что пишет вопрошающий это его видение и очень редко совпадает с тем что "видят" советующие.
Но это актуально для проф. форумов.
А здесь околотехнические беседы для развлечения.
