Электроника 004 недотирает. http://rt22.ru/viewtopic.php?f=18&t=58620 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Dika33 [ 01 дек 2017 21:50 ] |
Заголовок сообщения: | Электроника 004 недотирает. |
Образовалась такая проблемка. Недотирает один канал. Проверил сопративление стиралки ....на обоих каналах одинаковое. По осцилу заметная разница по напруге на каналах. Тупо поменял распайку головок (Левую на правую) ничего не изменилось. Как я понял головке кердык??? |
Автор: | DJEEX [ 01 дек 2017 22:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроника 004 недотирает. |
Dika33 Дык по ней должно быть видно в лоб. Мож кака налипла? Бывает и микроскопическая, сразу не приметишь. |
Автор: | Kusik68 [ 01 дек 2017 23:12 ] |
Dika33 Мне вот здесь помогли http://www.rt22.ru/viewtopic.php?f=9&t=35200 |
Автор: | stels69 [ 02 дек 2017 00:06 ] |
Dika33 писал(а): Недотирает один канал. Если мне память не изменяет,вы купили аппарат с новой стирающей головой на соседнем форуме.А правильно её выставил старый хозяин?Распайка правильная на голове?Фото бы взглянуть. |
Автор: | DJEEX [ 02 дек 2017 09:00 ] |
stels69 писал(а): аппарат с новой стирающей головой Если это так, то рулить токами на головку надо. Если бы голова стояла не верно, то оба канала не дотирало бы. Перепутать провода, маловероятно, такой комбинации проводов добится нереально, чтоб один тер а второй наполовину. |
Автор: | stels69 [ 02 дек 2017 10:52 ] |
DJEEX писал(а): Перепутать провода, маловероятно А многие путают,они же там по цветам,у одного канала красный слева а другого справа. |
Автор: | DJEEX [ 02 дек 2017 13:59 ] |
stels69 DJEEX писал(а): такой комбинации проводов добится нереально, чтоб один тер а второй наполовину.
Автор: | Dika33 [ 02 дек 2017 15:27 ] |
На платах установлены С3 и С5 По 3300 пик. Для увеличения Амплитуды надо увеличить ёмкость? |
Автор: | Kusik68 [ 02 дек 2017 19:03 ] |
Dika33 Надо ток стирания измерять. В руководстве по ремонту 50-80 мА. Где измерять и как - тоже написано.( падение напряжения на резисторах). |
Автор: | Сергей62rus [ 02 дек 2017 20:10 ] |
Попробуйте при записи головку отрегулировать, открутите винты и ловите положение чтобы стирала полностью... мне на олимпе-005 помогло. |
Автор: | DJEEX [ 03 дек 2017 16:22 ] |
Dika33 Там чо было то паяли. |
Автор: | Dika33 [ 03 дек 2017 18:26 ] |
Наверное не так выразился.. Схема полностью соответствует Маему мафону. На каждую головку приходит серый и черный провод. И распайка... С одной стороны головки (выводы 1и3) серые с другой (выводы 2и4) стороны черные провода. А не как писал ----stels69----у одного канала красный слева а другого справа------. |
Автор: | Dika33 [ 03 дек 2017 21:07 ] |
Что и требовалось доказать!!! У всех головок с одной стороны один цвет с другой стороны другой. А ни как не -----у одного канала красный слева а другого справа----!!! |
Автор: | stels69 [ 03 дек 2017 21:14 ] |
Dika33 писал(а): У всех головок с одной стороны один цвет с другой стороны другой. А ни как не -----у одного канала красный слева а другого справа----!!! Скачайте картинку и увеличьте,у стирающей именно так"у одного канала красный слева а другого справа".Неужели не видно? Хотя может это на поздних моделей так. |
Автор: | stels69 [ 03 дек 2017 21:21 ] |
Автор: | Dika33 [ 03 дек 2017 21:38 ] |
Нефига не видно!!!! Последнее фото. Правый нижний вывод Синий . А далее... На мой взгляг ... Правый верхний то же синий.... А вот красный на переднем плане куда идёт .... ХЗ..... |
Автор: | stels69 [ 03 дек 2017 21:43 ] |
Ну как не видно? |
Автор: | la59 [ 06 дек 2017 17:19 ] |
А фото стирающей головы при движении ленты спереди бы глянуть . Там скорее с механикой что то ... или выставлена не правильно или съезжает плёнка при рабочем ходе . Может голова записи не установлена правильно по высоте и дорожка смещена и не совпадение стирающей и записи .Может плёнка до того была записана на другом магнитофоне с неправильно выставленной по высоте головой ....Там незначительное не совпадение и бяка вылезет . Соседний дорожек не слышно (если на них есть запись) при накрученном басе не должно быть слышно басов с соседней дорожки .... |
Автор: | DJEEX [ 06 дек 2017 17:37 ] |
la59 Не дотирает один канал.... |
Автор: | kevton [ 06 дек 2017 17:46 ] |
Dika33 писал(а): Что и требовалось доказать!!! У всех головок с одной стороны один цвет с другой стороны другой. А ни как не -----у одного канала красный слева а другого справа----!!! ...да по-фигу как и куда там и какого цвета-вам-же не фазировку ловить ...при плохом стирании канала,в СМ,даже советуют перевернуть местами проводники. |
Автор: | Dika33 [ 06 дек 2017 17:46 ] |
Подбором конденсаторов и какой то матери Исправил недотир. Получилось по 4700 пф на обоих каналах. Размах напряжения на головке примерно одинаковый.Разница 1.5 вольта. На резисторе вообще одинаковый. |
Автор: | DJEEX [ 06 дек 2017 17:58 ] |
Dika33 Надо ток контролировать и настраивать а не напряжение. При токе установленным больше паспортных значений может происходить нагрев головки и "перемагничивание" ленты, что проявляется повышенным шумом ленты при стирании. |
Автор: | Dika33 [ 06 дек 2017 20:19 ] |
Дайте формулу для расчёта тока. Из расчёта замеренного напряжения на резисторе переменного напряжения высокой частоты. |
Автор: | Eats [ 06 дек 2017 20:29 ] |
Dika33 писал(а): У всех головок с одной стороны один цвет с другой стороны другой. Детский сал "Ромашка", младшая группа... Я фигею, дорогая редакция... И эти люди ещё пытаются ремонтировать магнитофоны!!! Да вы хоть серо-буро-малиновым проводом припаяйте, от этого ничего не изменится! Потому что цвет имеет только изоляция, а она в формировании тока стирания никак не участвует. Из ГС торчит 5 выводов, из них только 4 пронумерованы, а 5-й просто сажают на корпус. Из 4-х рабочих выводов головки 1-й в оригинале (то есть в 003-й модели) шёл на контакт разъёма В2, а не В1. Также и наоборот, 2-й вывод шёл на В1, а не на В2. Когда, кто и зачем поменял их местами, я не знаю (хотя догадываюсь, что это сделали фрязинцы по простоте своей душевной при переделке 003 на 004), но из-за довольно заметного взаимовлияния секций головки фазировка их имеет значение, и если один канал недотирает, то изменение фазировки реально может помочь, если в Вашем аппарате ГС была включена "неправильно". Если же она изначально была включена "правильно", то перемена фазировки только усугубит ситуацию. Конечно же, причин недотирания на самом деле больше одной, и которая была или есть в Вашем случае, мне отсюда не видно, равно как и не слышно, который из каналов не дотирает.А ни как не -----у одного канала красный слева а другого справа----!!! Те блоки от ap6440ax, что показал stels69, это "правильные" блоки, они были изготовлены ещё с кировской (перекрёстной) распайкой ГС, при таком включении суммарная индуктивность обеих секций ГС будет чуть меньше, чем при фрязинском (показанном на аналог.про), что даст небольшой прирост тока стирания. Цитата: Дайте формулу для расчёта тока. Из расчёта замеренного напряжения на резисторе переменного напряжения высокой частоты. Не знаешь закона Ома — сиди дома!I = U / R
Автор: | DJEEX [ 06 дек 2017 20:38 ] |
Dika33 Вы сейчас серьезно? Закон Ома не знаете? Я понимаю к чему Вы клоните, но достаточно иметь прибор который сможет измерить напряжение с частотой 100 кГц. Ну если уж более научно подойти к вопросу, то могу объяснить поверхностно. Для всех частот переменного тока, который используется в технике, сопротивление резистора в цепи остается постоянным и совпадает с его сопротивлением в цепи постоянного тока. При этом ток протекающий через резистор, совпадает по фазе с приложенным напряжением переменной частоты. Ну так и делайте вывод, если Вы можете измерить напряжение в цепи с частотой 100 кГц, то и ток Вы можете посчитать без проблем. Это не та частота чтоб заниматься например вычислением активного сопротивления а затем и емкостного сопротивления, так как это RLC цепочка. А вобще достаточно открыть мануал по настройке например магнитофона STM. |
Eats Жень, успел опередить! |
Автор: | Dika33 [ 06 дек 2017 21:21 ] |
Да знаю я закон ОМА.!!! Теперь объясните ГУРУ. Почему в схеме ток стирания до 80ма . А в руководстве .... не менее 160ма??? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
