Текущее время: 25 июн 2018 05:14
 Заголовок сообщения: Правильные калибровочные кассеты
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 16:41
Очков репутации: 11
Есть желание приобрести правильные калибровочные кассеты, аналог накамичевских DA09007B и DA09004B.
Наиболее близкий аналог DA09007B для установки высоты здесь http://www.ant-audio.co.uk/index.php?ca ... ment_tapes
А вот по азимуту на данный момент нашел вот эти:
http://www.ebay.com/itm/Universal-Calib ... 2472826778
http://www.ebay.com/itm/Calibration-Ref ... 2681502708
И вот такую дорогую:
http://www.ebay.com/itm/Set-of-Calibrat ... 0399440848
Имеет ли смысл с ними связываться? Есть еще какие-то варианты по вменяемой цене?
Также нашел вот эту
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _721686202
Но на ней записаны другие частоты.
 Заголовок сообщения: Re: Правильные калибровочные кассеты
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 22:30
Дорогих кассет по ссылкам нет . Один хлам . Никитинская - туда же . Лим - годная , если в хорошем состоянии попадётся .
Как то так .
Nakamichi 700-II\682zx\ALPINE AL-85\EUMIG fl-900\
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 09:00
Очков репутации: 11
Под дорогой имелось в виду, что платить 130$ с учетом пересылки за самописку - это перебор.
По поводу ЛИМ - там 10 кГц вместо 15 кГц на DA09004B, технология настройки будет та же?
И каким образом при помощи ЛИМ правильно выставить высоту головки?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 10:01
Как крыло от самолета? ===(
Это лента, рассчитанные на старую добрую ( :) ) советскую технику: ИМХО по ГОСТу полочка АЧХ -3 по 3-4й группе там дБ до 10 кГц. По 2й - 12,5k, по 1й - 18k, по 0й - 20k. Методика настроки та же.
Клевок и азимут головки?
1. Взаимопроникновение каналов должно быть минимальным
2. Отдача по реперным частотам должна быть максимальной
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 12:11
Высота - это другое , но в этом надо разбираться .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 14:56
Зеркальная кассета спасет отца русской демократии.
Можно сделать самому - там ничего трудного нет, пожертвовать какой-нибудь старой разборной кассетой.
Что пишут в интернетах
Зеркальная кассета предназначена для визуальной проверки прохождения плёнки по тракту ЛПМ
В центральной части кассеты имеется вырез, в котором установлено зеркало под углом 45 градусов
Это позволяет непосредственно наблюдать движение ленты по направляющим, ведущим валам и головкам
Также используется для контроля начальной установки головок по высоте.
Может помочь определить причину поджевывания ленты в ЛПМ.
Есть зеркальная кассета с прозрачной лентой, типа ракорда, размеченной точно посередине чёрной полосой.
Удобна для выставления высоты головок, в том числе и стирающей.
Стоимость на eBay около 100 долларов.
Высоту головки можно поставить практически по любой тестовой, даже самодельной ленте.
Причем по двухдорожечной даже лучше, чем по записанной на всю ширину.
Вначале, голова ставится визуально по зеркальной кассете или кассете
с вырезом в нижней части. Затем уже по приборам. По максимуму сигналу одновременно в двух каналах.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 15:21
Зеркальная кассета - штука полезная и хорошая . Установка высоты - только по высотной кассете . Остальное - крайне примерно либо профанация .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 18:49
Очков репутации: 229
поясните, что записано на этой кассете и как с ней работать?
для первоначальной установки головок по высоте нужен механический калибр, а уже далее для настройки прохождения ленты нужна зеркальная кассета
что можно записать на тест-кассете для регулировки высоты головки с "рогами" мне непонятно....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 19:19
Очков репутации: 11
Хорошие головы в трактах с двумя валами "безрогие", вот там надо регулировать высоту.
По шаблону устанавливается глубина захода в кассету, а уровень уже по кассете. У Nakamichi в кассете DA09007B дорожка, как я понимаю, записана между левым и правым каналом, раз высота устанавливается не по максимальной, а по минимальной отдаче.
Все вышесказанное мое imho, основанное на чтении статей в инете и изучении сервис-мануалов.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 19:52
Все верно . Сигнал междорожечный . По минимуму отдачи по каналам .
С направляющими сендвичи регулируются по высоте . Достаточно посмотреть сервис . Но это надо разбираться .
По шаблону тоже все можно настроить , но это дольше и менее точно , чем по кассете
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 20:08
вечно вы все про какую то экзотику.... :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 21:06
Это необходимый инструмент.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 21:39
еще раз спрошу....
головка с "рогами", что и как регулировать такой кассетой.... ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 22:14
Все изложены выше . Даже с картинками .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 22:26
диалога не получилось....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 00:22
А как Вы думали, он же мега профи, как сам думает, и еще профи, но это уже реально профи, судя по отзывам форумчан о его деятельности :lol:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 07:29
Чтобы получился диалог , залайте вопрос так , чтобы на него одно было ответить . Я же не понимаю , что вы не понимаете ) (с)
вот , кстати , еще иллюстрация , показывающая уровень познаний в вопросе предыдущего оратора . тк , похоже , уже опубликованных в этом топике недостаточно
http://forumimage.ru/show/105578431
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 07:14
Очков репутации: 25
Забудьте про Никитина (aka ant-audio), кассетки у него годные, но он не шлет в РФ. У него лозунг "слава украине" - отсюда сами свяжите эти два факта. Есть еще Геннадий (aka gennlab) из Новой Зеландии, тоже делает аналог накамичевской высотной кассеты.
По ЛИМ высоту не выставить, разве что приблизительно, ловя по прибору момент, когда напряжение на левом канале начнет убывать - значит сердечник головки вышел из зоны 100%-ного контакта с лентой, писанной на всю ширину. Но в принципе то же самое видно и по зеркальной кассетке.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 08:50
высотная у никитина не годная . сравнивал с гениной . генина тоже косячная ,кстати .
настройка высоты по уменьшению сигнала в левом канале - настройте так и сделайте потом фото с зеркалной кассетой . вместе посмеемся) особенно , если потом посмотреть на расположение дорожек на ленте .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 09:49
Очков репутации: 25
speedstermf
Не будем вокруг да около, каково ваше видение процедуры настройки высоты головки и какие ленты использовать если ни одна из доступных в настоящее время кассет по вашему мнению не пригодна для этого? Проявлять в карбонильном железе?
Кстати, наверно это самый верный способ: прикупить 8-ми дорожечный TASCAM, отрегулировать его, контролируя геометрию требуемого междорожечного канала через тарированную оптику путем проявки пленки в том самом железе. Ну и продавать нуждающимся поделки по 80 долл.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 13:27
Это хороший вариант . Так примерно гена делает . Я его лентой пользуюсь . Знаю , на сколько она кривая и делаю поправку .
Можете заняться , при некотором качестве спрос будет . Ещё вариант подкину - можно попробовать 8 дорожнчную портастудию
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 21:02
Очков репутации: 93
Пока у меня небыло аналога Наковской высотной кассеты я пользовался зеркальной с ракордом поделенным полосой пополам, достаточно универсальный вариант получится если выставлять по дорожкам воспроизводящей секции таким образом чтобы дальний край дорожки левого канала отстоял на такое же расстояние как ближний край дорожки правого канала от центральной линии, правда при условии что половинки кассеты идеально симметричные...
Многие головки по конструктиву имеют суммарную ширину воспроизводящих дорожек уже чем у записывающих поэтому ориентироваться на начало падения уровня по краю левого канала будет некорректно.
К слову - нет ни одной компании выпускавшей калибровочные кассеты (разговор не о катушках или броадкаст аудио/видео/дат/дтрс лентах, этими я работал не одно десятилетие...) которая точно повторила бы свои собственные настроечные ленты, скажем, через год или два - те же TEAC или NAKAMICHI, а о Sony, Matsushita, Abex и других - сколько разных шеллов у кассет - столько и будет стандартов по азимуту.
Правда Сони особо не заморачивались с азимутом и по большей части сервисников указывали что угол до 45 градусов на 10 килогецовых тестовых кассетах будет достаточным...
К чему это я - к тому что правильно сделанные настроечные ленты должны быть записаны на специальных аппаратах (станки на основе катушечных лентотяг от Студера, кои я лицезрел в одном из филиалов STL) для соблюдения наименьшего WOW/flutter и постоянного угла наклона магнитного штриха. После этого ленту вматывают в шеллы и производят замеры - те кассеты что отбраковывали (с отклонениями в 5 - 25%) отправляли на производства где собирали переносные магнитолы/магнитофоны, музыкальные комплексы - там этой точности хватало за глаза... Другие (до 5% погрешности) шли на настройку дек премиум класса.
Большинство лент от АВЕХ торгующиеся на eBay как раз из тех что поставлялись в Китай для второсортных балалаек (за редким исключением) как правило отличаются даже друг от друга по азимуту не говоря от кассет других производителей....
Теперь можно себе представить что из себя представляют самописные кассеты продающиеся на eBay ... ===(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 21:11
Так и есть . Имею три вида настроечных кассет и всё по разному.
