Текущее время: 05 окт 2022 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Олимп 005С-1 А можно ли довести до ума?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 08:34
Очков репутации: 10
Собственно, вопрос в названии темы.
Многократно читал, что 005 слаб по схемотехнике. Что это вообще не высший класс. Что с ним ничего не сделать. Звука в нем нет. Кто хочет звука, должен первым делом выкинуть это г....о и купить хотя бы 004/003...
С другой стороны, есть люди, которые как-то что-то с этим "г...ом" сделали и довольны.
Спрашиваю для того, чтобы понять, стоит ли заморачиваться со своим. У меня 005С-1. Прошел полную профилактику в Кирове (Шанс) с заменой голов на новые, заменой электролитов, полной настройкой. Результат меня не устраивает. В основном по записи. Я бы отправил его кому-нибудь, но такие эксперименты хлопотны и дороги в плане доставки. Поэтому, прежде, чем начинать, хотелось бы понять, а стоит ли овчинка выделки.
 Заголовок сообщения: Re: Олимп 005С-1 А можно ли довести до ума?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 08:45
не стоит
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 10:21
Очков репутации: 117
все возможно , поменять головы ув уз , тока выйдет это проще продать это добавить и купить готовое :oops:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 11:06
Очков репутации: 10
Аргументы?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 11:08
Очков репутации: 35
sh_a.g
А что именно не устраивает по записи?
интересны записи на 38 скорости.
мои оцифровки http://vk.com/lvm_audiorecords
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 11:09
посчитайте стоимость голов приличных и работу , а то что получится вас устроит? вы сами знаете какой результат вас устроит?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 12:23
Очков репутации: 10
Настраивали, якобы, на лпр35. Входной и выходной уровни разные. На слух по ВЧ нет идентичности между входом и выходом. Понимаю, что надо настраивать запись, но может при этом заморочиться с какой-то переделкой/апгрейдом. Настроить могу и сам. А вот переделки - не мое. Это значит - отправлять. Вот и пытаюсь понять, а стоит ли
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 12:26
Очков репутации: 35
sh_a.g
а записывали на лпр35?
Так если можете настроить, попробуйте настроить) а потом сделаете вывод - что не так.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 12:34
нутро 005го видели? там всё на одной плате, поэтому если что-то переделывать, то переделывать всю плату.
в 003/004 конструкция модульная, можно просто выдернуть родной УЗ, и вставить самопальный.
поэтому доработать малой кровью не выйдет.
а лучше ничего не переделывая, отстроить по тест-ленте и приборам.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 12:47
Очков репутации: 69
И не должно быть. Не слушайте эти сказки: пишет один в один.
- Вам совет или консультацию?
- А в чем разница?
- Совет бесплатный, консультация за деньги.
- Совет конечно.
- Вот мой совет: запишитесь на консультацию.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 12:49
Очков репутации: 10
Не понял... Это именно 005-й не должен писать 1 в 1? Или это сказки про все магнитофоны?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 12:51
Очков репутации: 10
ValeryLast писал(а):
sh_a.g
Да, на лпр35. Настроить могу, но хочется большего
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 13:06
Очков репутации: 35
тогда надо переходить хотя б на 19/2 :da:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 13:13
Очков репутации: 10
Это все есть. И 19/2, и 38/2. Но и 19/4 тоже надо.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 13:16
Очков репутации: 69
:da: :da:
- А в чем разница?
- Совет конечно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 13:38
Очков репутации: 35
тогда :no:
chesser76 писал(а):
не стоит
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 16:05
sh_a.g настраивается по ленте изм тест и тп воспроизведение , запись по ленте с которой будете работать , поиграйтесь подмагничиванием с вашей лентой мож все и выйдет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 16:07
Откуда: Россия. Московская область. Д. Большое Тесово.
Очков репутации: 43
chesser76 писал(а):
нутро 005го видели? там всё на одной плате, поэтому если что-то переделывать, то переделывать всю плату....
Не совсем так. УВ у него стоит рядом с блоком головок, что очень положительно, был целый проект по переделке УВ на Олимпы-005. Были упоминания о замене микросхемы К157УЛ1А на К157УЛ3А, у которой есть ряд преимуществ. Так же не сложно найти ряд доработок тракта воспроизведения. Играть он точно может хорошо, а основа этого аппарата ЛПМ работает отлично и к ленте относится бережно.
chesser76 писал(а):
....а лучше ничего не переделывая, отстроить по тест-ленте и приборам.
Уже в большинстве случаев достаточно. У меня два Олимпа-005, один С а другой С1, с ними была проделана именно эта процедура, ну и мероприятия по устранению свиста индикатора в 005С. Первый работает ну просто отменно, а покупал такой был замухрышка, килограммы грязи на тонвалу, мешок пыли внутри. Стоял бедняга в гараже у кого то. После всех манипуляций самый лучший ЛПМ их всех моих аппаратов. Тишина полнейшая.У С1 немного подгуживает один двигатель, больше никаких претензий. Правда я не пишу на этих аппаратах. У меня Олимп-003 настроенный, пишет один в один, как бы это банально не звучало. Причем наш форумчанин частенько просит что нибудь ему записать на этом аппарате. Что бы Олимпы-005 писали нормально, надо ставить на них хорошие головы.
Мой блог
УНЧ, и другие разработки
Беслика А.И.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 19:41
...можно пример ГОТОВОГО?
..ну хотя бы 2/19 и с возможностью читать 4/19/9
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 20:20
Очков репутации: 69
Technics RS-1500
- А в чем разница?
- Совет конечно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 20:59
tagpin писал(а):
Technics RS-1500
...спасиба, посмотрел цены на Авито - от 100.000 до 160.000 рэ)))
..за эти деньги из О-005С можно сделать и получше)))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 21:05
можно только на тех 15 блок голов сколько стоит? а работа не 5 копеек , ведущий на технаре далеко не олимповский да и лпм не самый лучший но лучше олимповского ... и того?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 21:11
Очков репутации: 69
У меня на стиралке движок меньше.
:da: :da:
- А в чем разница?
- Совет конечно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 21:24
..Каму нужен этот пермаллой на полгода/год)))
..про ЛПМ уже выше написали)))
...на соседнем форуме несколько лет назад на О-005С поставили второй современный импортный б/п только для звука и предв.УВ на импортой рассыпухе самую лучшую схему...
Очков репутации: 211
Да, ладно, не хайте Олимп. Этот аппарат при разумном приложении рук и немного головы - совершенно внятная техника. Даже замена УВ (который не на общей плате) не является необходимой заменой. Видно, не смогли или не захотели в Шансе довести его до ума.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 21:43
U-RA глупости не говорите на пол года..., вполне можно малыми средствами обойтись это верно , тут же вопрос что тс хочет...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 22:20
..если по 10-12 часов в день - полгода...шлифовка...полгода до расширения зазоров - на выброс)))
...а так канешна может и по 1 катушке 27 в день - года на 3-4 хватит...
..если реже - то это не магнитофон ,а ваза)))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 23:25
Очков репутации: 69
Не слушает никто сейчас так магнитофон.
Это было возможно в 80-е.
А сейчас редко под вискарек или коньячек и настроение.
Это ж совсем бездельником надо быть что бы сидеть целыми днями около магнитофона.
У меня на Технаре 1976 г/р стоят родные головы и шлифовать их не надо.
- А в чем разница?
- Совет конечно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022 23:30
Очков репутации: 320
Это многомерная проблема.
0. Любые бредни про ЗВУ!У!У!ггггг, излагаемые с Очень Вумным Летцом, приблизительно в 99%% случаев на самом деле являются попыткой так или иначе монетизировать буратину. А в остальных случаях - симптомами. Плохими.
1. Все эти поцыэнты, которые что-то пишуть в этих своих эньтюрьнетах, приблизительно в 99%% случаев то, об чём пишут - вчера первый раз в жызьне увидели на картиначьке в этих своих эньтюрьнетах.
2. Четыре дороги на скорости семь с половиной - вообще преизрядный компромисс.
3. Ощщютимая разница на слух между вдохом и выдохом по ачюхе и уровню - следствие
а) плохого прилегания ленты к головам, чему может быть масса причин - грязные и\или изношенные бошки, их неправильная установка\криво отрегулированный "в механическом смысле" протяг etc
б) поганой ленты
в) таки кривой "электрической" регулировки.
Действительно, 157УЛ1 [от моягдвесьтетрицатри] в качестве усилителя воспроизведения как-то не очень вдохновляет. Но качество ленты и её прилегание к головам важнее-заметнее на один-два порядка. Потому что главная подлянка магнитной записи звука, особенно хорошо заметная на четырёх дорогах, едущих на скорости семь с половиной и меньше - паразитная амплитудная модуляция. Прекрасно видимая даже на встроенном показометре, если записать сигнал частотой шесть-восемь-десять тысяч.
И уже в качестве мелкого обстоятельства - у меня, например, регуляторы подмагничивания когда-то были выведены попросту на морду, а сама балалайка стояла на звуковом генераторе, ну он и без того был часто нужен. От подмагничивания во многих случах весьма сильно и заметно зависит глубина паразитной амплитудной модуляции. А ещё нелинейность (в смысле, уровень искажений) на ВЧ, "насыщение ленты", которое на низких скоростях на ВЧ наступает на уровнях, существенно более низких, чем ноль цеденбалов на частоте 400 Герц. И сопсно очюха, которой имеет смысл интересоваться в самую последнюю очередь.
Так что имеет смысл взять кусок максела, как наименее подверженного старческой деменции, звуковой генератор, пописать тыщ хотя бы шесть, да послушать, много ли на них намотается постороннего. Подмагничивание на ходу крутануть, предварительно отметив, в каком положении стояло. Вообще, просто пощупать на простом тестовом сигнале...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022 01:00
Очков репутации: 37
тут может быть 2 варианта
- некачественная настройка канала записи
- Вы записываете на ленты, по характеристикам сильно отличающиеся от лпр35
дело в том, что в колесниках, невозможно как в топовых кассетниках, на лету подстроить тракт под любую ленту.
Тракт записи советских R2R, при регулировке обычно настраивается на 1-2 ленты, и их ближайщие аналоги.
таким образом, если ваш аппарат настроен мастером на лпр35, то писать более менее точно, он будет только на эту ленту и ее аналоги.
И наоборот, если тракт записи настроен на Максел УД, то хорошо писать будет на UD и топовые ленты Сони/ТДК/Фуджи/Хитачи
.. и головы не причем, если они не пропилены на 1.5мм вглубь..
H_I_G_H _ B_I_A_S
