Текущее время: 29 сен 2020 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сыплется лента
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 19:54
Есть ли какие-нибудь лайвхаки для победы сыпящейся ленты? (у меня в наличии и кассеты и бобины), важно оцифровать не убив, ну а если есть вариант и сохранить для грядущих поколений, то вообще красота будет.
Последний раз редактировалось kirdik 15 авг 2018 13:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сыпется лента
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 20:38
Очков репутации: 169
Нету ничего. Вариант один - цифровать без предварительного прослушивания, чтобы остатки магнитного слоя не осыпались совсем.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 20:53
Очков репутации: 84
протираем голову после каждого трека...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 21:27
Очков репутации: 24
и в ведро ===(
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 21:40
Очков репутации: 454
Не сыпется, а сыплется.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 22:08
Очков репутации: 14
Еще не заклевали неофита коршуны? :crazy:
Хотел сразу послать :pomi: .....форум читать.
Каждые полгода эта тема поднимаеться и решения пока кардинального нет.
Но есть интересные предложения и мысли.Поиск вам в помощь.Курите форум.Все на пользу будет. :good:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 23:06
О,брат,это развилка, 1.это тащиться от засранного тракта, с горой ваты и канистрой спирта (пару таких любителей понастольгировать знаю), 2. Как и было сказано, без сожаления в мусор.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 05:01
Очков репутации: 119
, Можно влажную ...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 09:10
Очков репутации: 24
Можно и влажную , сухую , мягкую и волшебную !
И написано про это здесь , да рядом горы мыслей , а исход один - ведро ...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 12:27
Если не трудно, киньте ссылочку или хотя бы по какой фразе правильные темы находятся, а то все, что вылезло не имеет отношения к теме.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 12:43
Очков репутации: 242
Да там все тоже самое будет.
Оцифровывайте протирая тракт магнитофона после каждого трека ,
если будет скрипеть , попробуйте перемотать ленту приложив к рабочему слою хозяйственное мыло (не шутка) Мне помогло спасти несколько катушек. (в смысле оцифровать с них) потом ленту в мусор.
 Заголовок сообщения: Re: Сыплется лента
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018 14:13
Немного ПМС помогают.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 12:16
Добрый день!
Если читаете по-басурмански, ищите Sticky Shed Syndrome - это так по-ихнему называется.
Тема обсуждается регулярно на протяжении последних ...дцати лет, видимо, с момента, как начали слипаться и сыпаться первые партии Ampex-456.
В качестве временного решения (переписать/оцифровать) используется как правило так называемый baking - буквально "запекание", т.е. выдерживание при температуре примерно 60 (шестьдесят) градусов С в течение нескольких часов. На какое-то время (до нескольких дней) лента становится рабочей, затем проблема возвращается. Процедуру можно впоследствии повторять, однако, по некоторым данным, деградацию ленты она ускоряет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 11:18
У меня тут много ленты есть сыпанной. Пробовал протягивать через ацетон, ацетон тут же растворял слой и он обратно застывал, через 3-4 прогона через тряпку в вайт спирите лента почти переставала сыпаться но звук просто кошмар.
То есть получается слой заново слипся. Может на этой основе какой то станок замутить, прогонять ленту через ролики или шпатель который будет слой ровнять на выходе?
Пока экспериментирую. Есть идея лаком покрывать таким же способом. Пока тоже думаю как. Это надо ровное натяжение, стабильная скорость и шпатель, и что бы слой ложился одинаковой мизерной толщиной. И главное где такой сверх элестичный лак взять. Так чисто мысли, на практике лента конечно будет дубовой и может даже не наматываться на катушку но опять же мне кажется зависит от толщины слоя, прочности и эластичности. Ферромагнитный слой как наносится? Чем он там в итоге закрепляется? Или это клейкая смесь? Пойду поищу технологию производства.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 17:09
Очков репутации: 58
Лучше с детьми пообщайтесь, у кого есть возможность, чем фигней страдать. Если лента стала сыпаться, ничего уже не поможет, только снять записанное аккуратно и выкинуть.
Предпочитаю общение на ТЫ.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 17:17
ленту такую разматывал, клал в пакет для стирки и стирал в машине с порошком, получался отличный прозрачный ракорд.
понятно что кучей был, намотать его обратно - рехнуться можно, по паре метров вытягивал, а потом все выкинул, по тому что распутывать было лень
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 17:29
Очков репутации: 104
Кулибин
Чем эти все процедуры выполнить,легче фонограмму самому спеть. :shock:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 17:38
Очков репутации: 424
===( Не всех видимо ковид мозга стороной обошёл...
Неужели нечем больше заняться в этой жизни? Не понимаю... :unknown:
Ищу:
► Шкалу до 108 MHz и элементы фурнитуры Sanyo M4500LU, M4500K.
E-mail: ashap.september@yandex.ru / Карта Почта Банк °°° 8884
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 17:59
Очков репутации: 631
а оно им надо?
Осторожно-не платите на карты однодневок-двойников!
alekdmitrichenko@yandex.ru
"— Мам, а Козолуп зеленый? — А пропади они все, вместе взятые! — с сердцем ответила та. — Все были люди как люди, а теперь поди-ка…" (с) А.П. Гайдар
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 18:04
Очков репутации: 73
pioner писал(а):
а оно им надо?
Пожалуй лучший пост в теме. :twisted:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 00:03
Представь нечем. )) Много свободного времени. Катушек сыпаных тоже штук 20. Почему бы не поэкспериментировать?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 00:11
И после стиралки не помялась лента? :shock:
Есть более лёгкий способ. Ацетоновая ванна, скорость подачи самим магнитофоном осуществлять например 9 или 4 но если осуществить более долгое нахождение в этой ванне то и на 19 норм будет, главное выдержать расстояние что бы она успевала высыхать до лентопротяга. На выходе из ванной смывается очень легко тряпкой, можно ракель замутить какой нибудь.
Хорошая идея ракордов нафигачить прозрачных. На олимпе будет 100% автостоп срабатывать. ))) У меня катушек штук 20 убитых.
Мне например жалко убивать ленту которая афигенно прописывается без выпадения сигнала и высокие пишутся но сабака сыпется жуть как. Если зерно, мятая, потянутая то и хрен бы с ней.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 01:24
откручиваю одну щечку люминевой 26сантиетровой катухи, и... прямо с бобышки херакс , и в секунду километр ленты в ведро, километров под 100 так смотал. ампехы, сони, орвы, многие басфы,агфы.
если лента пачькатся начала , то всё ...толку не будет , ведро за ней плачет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020 01:29
Ну я пока 55 штук таким же макаром смотал за этот месяц. Но правда это свема и славич. Maxell, orwo, basf все что я купил вообще отличные были.
Но из 55 штук 150шт в ведро это печально конечно. Но мне 95 штук хватит. )))
Хотел купить 200 штук славичей по красивой цене недавно а потом подумал а нахренаж мне столько.. ))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020 06:35
Сохранил одну ценную запись для меня. Переписал на кассетник. После каждой песни протирал головки, и перед ними закреплял ватку смоченную,, калошей,,. Оригинал пока не выбросил. А вдруг свершится чудо....
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020 07:03
Нет,не свершится.Если догола магнитный слой снимется то,да. ]I[
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 11:30
У меня спортивный интерес покупать на авито мусор для экспериментов. Попадается разная лента и в том числе идеальная новая. Но вот что заметил, попадается на столько сыпуча что кажется весь слой на тряпке останется но нифига, промываю вайт спиритом раза 4, рука отсохнет пока промоешь и потом она уже не оставляет на головах след но на тряпке оставляет но уже не так. У меня ниразу не получилось снять слой до нуля. Всё равно звук читался хорошо.
Вот ацетоном другое дело и достаточно 2-3 метра ленты что бы из тряпки наружу слой лез колбасой.))) То есть не так просто снести слой с ленты, там слой такой не хилый как оказалось на моё удивление. Хотя толщина слоя всего 15-20микрон судя по википедии.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 11:59
Выбросил недавно 2 новых ленты свема. Липнет, как жвачка. Даже на маг не ставил. Сразу в помойку, как только открыл.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020 16:53
Сегодня получил коробку с лентой 45 штук, купил на авито, продавец посоветовал прочитать отзывы, все отзывы были идеальные, ну в итоге пока что 3 подряд уже в помойку, пока нет времени дальше проверять но мне кажется эти все отзывы это покупные или он сам с разных аккаунтов написал. Есть лента которая слезает каким то белым цветом+немного серого. Вообще не понятно как тёмный слой в белый превращается. )) Будто плесень на слое а сам слой нормальный. Но звук хороший без выпадений. И пишется отлично.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020 17:22
Вот когда липнет это самое поганое,от осыпавшегося порошка пыль еще легко убирается,а от "пластилина" сначала отскребать,потом промывать весь тракт,такую даже не оцифруешь,может по ходу встать и застрять.(мне одну такую приятель подарил на день рождения,за что ему огромное спасибо :lol: )
