distant14 писал(а):
увы, это плёнка... и что с ней не так
и корпуса менял, и подушки менял. это плёнка
хотя, при всём при том звучит хорошо, следов нет, но как встрянет так и всё. вручную подгоню по зубцам - всё равно. я даже не могу понять, а что мафону то не так? плёнка плёнкой. протёр даже одну из 2 на перемотке спиртом. слабенький след - и всё. но толку ноль.
а можа с мАфоном чейто не тово. усилия подмотки и подтормаживания иные чем те под которые кассета делалась. может со временем стандарты поменялись мальца. могет такое быть?
а коль колефционная ценность то че можно сделать - ленту от ракорда отклеить вклеить в другой корпус а к ракорду другую ленту вклеить. и с этой лентой в другом корпусе и извращаться до посинения лобка. и корпус останется нетронутый, и ленту, если сам корпус гадит в панамку, считаешь в другом корпусе куда легче.
