Текущее время: 24 фев 2017 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 558 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Алексей, Москва.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 13:48
Очков репутации: 47
Merlin_ArchMage
Да, меня тоже одолевает соблазн посмотреть, а нет ли внутри надписи "Здесь был Арриго Кастелли" или "Милан рулит!". :-)))
Geloso копировали кинематику у magnetofoni Castelli.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 23:44
Очков репутации: 47
Небольшое дополнение к теме про магнитофон Яхта/Явiр:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 23:58
О поздравляю!!!
Чиню технику доооолго и упоротооооо :))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 15:17
Очков репутации: 47
И последнее поступление в этом году, японский магнитофончик Globe Corder:
К сожалению, прозрачная крышка не доехала...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 14:04
Прикольный аппарат! Крышку восстановим! :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 14:57
Очков репутации: 47
tml1984
Непросто будет восстановить - кусок стенки с петлёй утрачен.
Проще, наверное, будет найти ещё один такой же. :-)))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 14:59
Ну может! И вообще с новым годом!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 16:19
Очков репутации: 47
tml1984
:beer: С Новым Годом!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 22:45
Очков репутации: 74
nwc97
tml1984
shampan
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 23:40
Я уж у друга праздную! Все по магнтофону крепкому :beer: :tdfgc:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 16:56
Очков репутации: 47
Выдалась свободная минутка, и я заглянул внутрь Westinghouse и TR-900.
Westinghouse:
Кинематика не имеет ничего общего с Geloso и Castelli. Аппарат явно сделан по мотивам японца Sanritsu Memotape TC5. Но это неудивительно, Вестингхаус - как оказалось, всё-таки не американский, а японский магнитофон... В уголочке коробки имеется уже знакомая мне надпись "Сделано в Японии по спецификациям Вестингхауса". ===( Спецификации Вестингхауса, ну-ну, верим-верим. :lol:
После замены двух пассиков аппарат довольно прилично заработал. На катушке оказалась запись какой-то лекции на английском языке.
На обратной стороне ЛПМ размещена печатная плата со схемой:
В целом аппарат неплохо спроектирован и исполнен, однако тяги управления ЛПМ на мой взгляд, хлипкие. Видно, как они гнутся под нагрузкой при нажатии на кнопки. Впрочем, оно работает.
TR-900:
Снимаю шляпу перед анонимным японским конструктором, спроектировавшим этот магнитофон! :ku:
ЛПМ прост до гениальности! Два пружинных пассика, обрезиненный ролик, одна планка управления, и ВСЁ!
Фрикцион встроен в приёмный узел, и тоже предельно прост. Все детали максимально технологичны.
Однозначно, этому аппарату - приз зрительских симпатий! :da:
Один нюанс - в режиме обратной перемотки двигатель должен вращаться в противоположном направлении, но это, в общем-то, уже мелочи.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 17:23
Очков репутации: 124
Привет, Лёш, с Новым Годом!
Помнишь я тебе на капоте твоей машины ЛПМ рисовал какой хотел сделать?
Вот он и есть. Ну, почти.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 17:32
Очков репутации: 47
Саша из Клина
Привет! И тебя с Новым Годом! :-))
На самом деле, этой кинематике не хватает только обрезиненного ролика, который бы блокировал фрикцион (например, как в Вестингхаусе или Trav-ler-е). Тогда можно было бы сделать перемотку вперёд, которая в данном аппарате отсутствует. А так - практически идеальная конструкция для портативного катушечника.
Может, спроектирую что-нибудь подобное на досуге.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 02:09
Прикольно!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 09:50
Очков репутации: 47
Немного повозился с французом Radio Star 109. Достаточно парадоксальный аппарат. Неудивительно, что мы мало слышали о французских магнитофонах - там особо нечем хвастаться.
Ряд технических решений характерны для конца 50-х: навесной монтаж, установка всех транзисторов на панельки, отсутствие индикатора уровня записи. Однако это сочетается с нюансами, невозможными в 50-е: центробежный регулятор управляет ведущим двигателем через транзисторный каскад, двухтактный усилитель мощности не имеет выходного трансформатора. Плюс аппарат четырёхдорожечный.
Имеются и парочка совершенно идиотских решений:
1. Муфта на валу отдельного двигателя для перемоток прижимается непосредственно к краю катушки.
2. Транзисторы выходного каскада в режиме записи хитрым образом перекоммутируются, и образуют ГСП.
Отдельно доставило питание 13,5В и открытый переключатель направления вращения, расположенный непосредственно на качающейся каретке двигателя перемоток.
Пришлось поменять плоский ремень. Деградировавший прижимной ролик слегка ожил после отмачивания его в спирту. При этом спирт окрасился в ярко-жёлтый цвет. :-)) Потребовалась замена электролита в цепи питания второго каскада. Кстати, все конденсаторы - французские. Убрал здоровую соплю припоя с переключателя режимов - из-за неё выходной каскад работал неправильно. Скорее всего, из-за неё в аппарате стоят неродные транзисторы выходного каскада. Видимо, родные сдохли от перегрева. :-))
Повеселил перекошенный привод переключателя режимов - чего-то у конструкторов слегка не срослось. :-))
Довольно массивный бронзовый маховик тонвала раскручивается несколько неторопливо. Поэтому на доставшейся мне с аппаратом катушке прекрасно слышно, в каком месте начинали запись - сильно ускоренная речь постепенно становится нормальной. :-)) Собственно, на катушке не обнаружилось ничего интересного - француженка пытается отрабатывать произношение английских слов, заметки врача по истории болезни, слегка нетрезвые песнопения, и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 12:06
А фото? :oops:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 12:17
Очков репутации: 47
tml1984
А было, на предыдущей странице. :-)))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 12:10
Очков репутации: 47
Швейцарец, очередной Fi-cord, на этот раз 303:
Отлично сохранился. Ранняя версия, подкатушечники ещё одинаковые, поэтому подающая катушка установлена через пластиковую втулку:
Не копанный, крепёжные винты крышки закрыты шильдиками:
С родным микрофоном:
И в родной сумочке:
Осталось найти только Fi-cord 202, и вся линейка портативных магнитофонов этой фирмы будет у меня в коллекции. Если, конечно, не брать в расчёт модификации. :-)))) Так, Fi-cord 101 имел более позднюю модификацию 101S, отличавшуюся наличием выгравированных надписей. А Fi-cord 202 имел версию 202А, у неё была карболитовая крышка.
Полная линейка портативных Фай-кордов:
Fi-cord 1A (лицензионная копия швейцарского Stellavox SM4, выпускался в Англии), Fi-cord 101 (Швейцария), Fi-cord 101S (Швейцария), Fi-cord 202 (Англия), Fi-cord 202A (Англия), Fi-cord 300A (Швейцария), Fi-cord 303 (Швейцария), Fi-cord 303A (Швейцария), Fi-cord 404 (Швейцария).
Последний раз редактировалось nwc97 21 янв 2017 19:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 12:33
Красавчег! :good2:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 23:36
Ой, хочу хочу его посмотреть!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 13:39
Очков репутации: 47
Купил книжечку:
Жаль, она существует только на немецком. :-((
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 23:45
Очков репутации: 47
Говорите, сумрачный германский гений?! А вот по сравнению с сумрачным японским гением германцы - жалкие приготовишки!
Craig Sound Master 306:
Любили японцы красивые названия. :-))) Хорошо, что в начале 60-х термин Hi-Fi ещё не имел хождения. А то бы с них сталось назвать этот "кирпичик" как-нибудь вроде Studio Hi-Fi super recorder. :-)))
Управление кнопочное, что для "кирпичиков" совершенно нетипично. Так же имеется регулировка тембра:
К сожалению, аппарат некомплектный - отсутствует декоративная панель ЛПМ:
ЛПМ типовой. Но сразу бросается в глаза ряд странностей:
Бронзовые основы роликов и тонвала, тип мотора, а так же чёрный диск подмотки характерны для "кирпичиков", выпущенных до 1962 года. Но конструкция замков подкатушечников имела место только на более поздних аппаратах.
Присутствует крайне редкая у "кирпичиков" перемотка вперёд. Есть счётчик метража со сбросом.
И даже переключатель скорости!
Этот рычаг сдвигает ведущий двигатель относительно тонвала, и двухступенчатая насадка на валу двигателя прижимается к тонвалу либо большим, либо меньшим диаметром. На заднем плане - опаньки - переключатель частотной коррекции! Для восьмёрочника как-то уж слишком круто!
Однако наравне с рычагом переключения скоростей, присутствует и съёмная насадка на товалу:
Получается совсем запутанная ситуация: возможны три скорости, 4,75 - 9,5 - 19 см/сек, но правильная частотная коррекция будет только при установленной на тонвал насадке.
Смотрим на головки, и тут ещё один сюрприз, они четырёхдорожечные:
И провода соответствующие от головок идут:
Изучение схемы подтверждает - да, в этом франкинштейне имеется стереотракт до линейного выхода.
И даже примитивный автостоп:
Тяга в разрезе стойки отодвигается наружу при заправке ленты. По окончанию ленты тяга возвращается в положение на фото, и выключает магнитофон.
Ручка слева от стойки - судя по всему, примитивная кнопка паузы - при нажатии на неё подтормаживается подающая катушка.
Родной батарейный блок:
Судя по состоянию контактов, батарейки в него ставили нечасто, если вообще ставили:
Адский японский креатив под катушки диаметром 8 см, очень продвинутый по сравнению с остальными "кирпичиками". Впрочем, чуда не случилось, по размерам и массе он уже вплотную приближается к Uher report 4400, который технически превосходит этого мутантика на голову, или даже на две.
Последний раз редактировалось nwc97 15 янв 2017 18:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 23:53
nwc97 писал(а):
ЛПМ типовой.
Где-то я уже видел такой ЛПМ. Видимо- реально типовой...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 23:56
Жесть...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 00:02
Очков репутации: 47
Саша из Клина
В этой же теме на странице 2 например. :-))))
Если мне память не изменяет, то в моей коллекции это уже шестой магнитофон с таким механизмом. :-)))
А всего на данный момент я насчитал более трёх десятков таких магнитофонов с разными названиями. Их делали, например, Олимпус, Ricoh и JVC.
tml1984
Сам в шоке! Осталось разобраться, как сделан стереофонический тракт записи - регулятор громкости монофонический, да и индикатор уровня один. Кстати, индикатор уровня имеет подсветку. :-)))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 00:08
монофонический? хм а как тогда ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 00:15
Очков репутации: 47
tml1984
Либо неотключаемая АРУ по обоим каналам (но тогда зачем индикатор уровня?), либо пишет он только моно (Но тогда зачем это всё вообще?!).
Возможно использование регулятора тембра в качестве регулятора уровня записи во втором канале в режиме записи. В пользу этой версии то, что провода от регулятора тембра идут к переключателю воспроизведение/запись. Но тогда непонятно как контролировать уровень. В общем, наверное, придётся срисовывать схему аппарата...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 01:06
Ну желаю удачи разобраться в нем :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 11:12
Очков репутации: 47
Весьма неплохо сохранившийся Grundig TK1:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 11:23
Мечта-а-а-а-а-а!!!!!!!........
:good2: :good2: :good2:
