Текущее время: 25 мар 2019 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Косарев Олег Иванович. Астрахань.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 22:19
Одиссей оказался не копанный. Краску с макинтоша удалил смывкой. Затем как обычно - растворитель, шкурка, лак. Схема тоже стандарт - замена электролитов. И всё!
Звучит аппарат тоже весьма не дурно. На мой слух даже очень даже ничего! :good:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 22:24
Кливер 150АС-009. Вторая колонка. Фото после смывки краски и снятия остатков старого лака. Видны повреждения кромки периметра передней стенки акустики. Дырки от крепления ручек отечественного автопрома заделаны шкантами из вишневой ветки (цвет среза вишни близок к шпону). Сколы шпона будут "инкрустированы" таким же шпоном, снятым с внутренних стенок корпуса колонки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 23:19
Очков репутации: 408
Мне 001-ый то же понравился.
Почти клон с твоим, только серебро и зеркальные индикаторы -
http://forumimage.ru/uploads/20150523/1 ... 942574.jpg
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 21:45
А он разве не на германии? 001-х кажется несколько вариантов. В т.ч. без индикаторов, а также с шестью ручками. Надо по тырнету пошарить про 001-й почитать. А вообще на фото они вроде как не очень. Но в натуре - БРУТАЛЬНЫЕ аппараты :good: Страшно красивые блин. :crazy:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 20:39
Уколхозил РРР М201. Началось с того, что возле мусорника прогуливаясь с псиной в куче выброшенного автохлама нашел автомобильный тюнер/флеш/СД-кард плейер Saundmax SM-CCR3035. Принес домой. Обнаружил выгоревшую ТДА, электролит по питанию и защитный (от неправильной полярности питания) диод. Выпаял погорельцев, включил - работает. В закромах лежала РРР М-201 с убитой протяжкой. Прикинул и решил скрестить эти оба аппарата.
Питание пока подал от б/п РРР (+9). Вколхозил трансформатор от матричного принтера Epson (от обмотки ~30 В не разбирая трансформатора сделал отвод на ~10 В. Провод этой вторички там диам. 1,2 мм). Плату фильтра с родным сетевым выключателем от Эпсона установил на заднюю панель. Тем самым транс будет работать еще и как дежурный чтобы не слетали настройки тюнера. В автомагнитолу осталось купить и впаять ТДА7377. Диод и емкость уже впаял. Также осталось врезать в заднюю стенку терминал-зажим на 4 колонки, антенное гнездо и сваять выпрямитель с фильтром.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 22:21
Очков репутации: 154
Здорово! Жаль дисплей и индикатор цветом различаются, было бы вообще круто!
:good: Вторую жизнь сразу ДВУМ инвалидам.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 22:46
Александр, спасибо. Знал, что коллеги по цеху оценят! :oops:
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 20:14
На RT20 в теме "Наши находки" выкладывал про находку на развалах за 100 р муз. центр AIWA NSX SZ100. Думал, что пойдет за сотку на запчасти. Аппарат весь внутри в песке. Карусель и приводы лазерника и кассетных дек особенно были запесочены. Аппарат похоже был в гаражах, т.к. на верхней части корпуса следы от сварочной окалины. В придачу отдали морду от центра AIWA NSX S303 с протяжкой. Также у корпуса SZ100 отсутствует одна боковинка. Вот в таком виде аппарат был.
Также в придачу за 30 р забрал Альпиниста (юбилейный, 30 лет Победы). До Альпиниста руки пока не дошли.
Потом подумал и решил попробовать восстановить Айву. Начал с БАНИ - тупо разобрал и в ванной под сильной струёй вымывал весь песок. Корпус - щетка/фейри. Карусель также была отмыта, разобрана до винтиков, отчищена от остатков песка и смазана.
На основной плате в районе трансформатора был выломан кусок платы. К счастью все кусочки оказались внутри корпуса. Приклеил суперклеем, восстановил дорожки.
Фото после восстановления платы.
Затем в разобранном виде решил включить. Аппарат заработал. Капусель и лазерник тоже запустился. Головка оказалась целой. Собрал корпус без кассетной деки.
Следующий этап - лентопротяжка. С ней оказалось не так уж просто. Концевые выключатели (точнее их крепление на шасси) отломаны и безвозвратно утеряны. Также утерян и один из тон-валов.
Из остатков пластика от корпусов ТВ и с помощью суперклея концевики были благополучно водружены на штатное место. Но тон-вал пока не нашел. Вот такой нужен:
А это концевики целые (на первой деке) и восстановленные (на второй деке).
Кассетную часть установил в корпус. Дека (пока только одна, которая пишущая) заработала.
Последний раз редактировалось K_Oleg 31 май 2016 23:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 21:53
Если бы аппарат мог заговорить, первыми словами были бы: "Дай Бог тебе здоровья, Олег!"
:good2: И как тебе терпения хватило его оживить?..
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 23:06
Александр, Спасибо. Да вот сам не в курсе на счет терпения. Осталось малость - найти тон-вал и сделать недостающую боковинку из какого-нибудь светлого корпуса ТВ. В закромах где-то валяется.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 23:33
Мне кажется- это как раз и не самая малость. Механизм не из распространённых- управление клавишное, а кинематика нестандартная...
Удачи в поиске! :beer:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 11:10
Очков репутации: 61
K_Oleg
Тонвал такой формы можно напечатать на 3Д-принтере, а в качестве оси вклеить что-нибудь металлическое подходящего диаметра, например, сверло.
Так что поищите, может у кого в Вашем городе имеется 3Д-принтер.
Пожалуйста, не трогай эту штуку!
Мы ею двигаем вперёд науку.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 18:57
Ну, уж вал-то найти не проблема, они как правило, стандартного диаметра. Главное- длину подобрать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 10:11
Похоже, что подобрать тонвал будет сложновато. Только если у кого с донора.
Это фото и размеры на рабочей (пишущей) деке. На второй (воспроизводящей) шкив тонвала должен быть ниже миллиметров на 2,5 - 3,5.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 11:53
Очков репутации: 61
K_Oleg
Даааа, тут только 3Д-принтер поможет...
А на втором тонвале точно оба шкива нужны? И под плоский ремень, и под пассик? Отказ от одного из шкивов сильно упростил бы печать детали.
Обычно на таких аппаратах тонвалы одинаковые, Вы ничего не путаете?
Ну и самый главный вопрос - а точно оно Вам надо? :-)))
Если точно надо, мог бы напечатать маховик, из соображений пения песТни безумству храбрых. :-))) Но отправка почтой - за Ваш счёт. :-))) Ну и ось тонвала Вам придётся колхозить самому - у меня нет необходимого для этого оборудования.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 14:29
Там нет плоского ремня. На тонвале шкив под один пассик. Разница первого и второго валов - высота положения шкива что бы от одного моторного шкива пустить два пассика на разные тонвалы.
Позиции 41 и 56
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 22:11
Очков репутации: 61
А, ну тогда проще. "Ступенька" в основании тогда не нужна, модель упрощается.
