Текущее время: 19 мар 2019 04:33
 Заголовок сообщения: Магнитофон RACAL Store-4ds
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 21:35
Очков репутации: 30
Помогите найти схемы к такому аппарату, плиз... ну и обсудить его будет не плохо, думаю.
:beer:
Последний раз редактировалось siola 31 янв 2018 22:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Магнитофон RACAL Store-4ds
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 21:42
Очков репутации: 27
Service manual
У Вас покрытие ведущего вала как себя ведет? На моем аппарате скоро придется его чем-то менять, разрушается структура материала
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 21:50
Очков репутации: 30
ice_80, уфф... спасибо! Плюс лови сразу!!!
Была у меня схема и потерял ===(
Имеете ввиду резинки на валу? У меня они желтовато-бледного цвета. Пощупал... ничего, живые. Не разрушились и не липнут, ленту хорошо тянут. Давно уже агрегат дома стоит.
Как понял, у вас есть такой? Хотел-бы ещё приобрести... :oops:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 21:55
Очков репутации: 27
У меня такой есть, но он не продается. Аппарат классный, особенно впечатлило деликатное обращение с тонкой лентой.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 22:00
Очков репутации: 30
Так он без прижимного ролика... и тонвалом даже перематывает. Конечно такой с какой угодно лентой будет нежно обращаться :)
:beer:
Кстати... переделывали в нём что?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 22:08
Очков репутации: 27
Аппарат в заводском состоянии, с кофром для переноски, я к нему мануал нашел только в прошлом году, теперь можно сделать будет нормальные переходники на тюльпан с многоконтактного разъема. на bnc из него неудачно провода торчат.
Выходы УВ у моего перегружают вход усилителя, там явно выше 2х вольт.
Модульная конструкция позволяет внедрить любой другой УВ/УЗ вместо частотных каналов, получится реверс
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 22:37
Очков репутации: 30
Так делитель на резисторах рассчитайте и не будет перегружать.
Вот с RF что делали? Оставили модуль?
Думаю выкинуть. Нафик он... в эфир музон вещать?
Не понял работу "натяжных" роликов (специально взял в кавычки). Они оба между собой пружиной ещё связаны, что-то намудрили с этим.
И вообще... не знаю, с какой стороны к нему подступиться - только до 18 катух, скоростей не нужных дофига, да и вид ни к чему не располагает.
Кстати, тоже у меня как новый... вот это и держит от рукоприкладства ===(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 22:50
Очков репутации: 27
Делитель можно и не ставить. В обычных платах УВ есть подстроечник уровня, по ленте его выставить и все. Аппарат пока в том виде в каком он мне достался. "ненужных скоростей" там нет на мой взгляд, мало ли какой материал попадется, есть ролики и на 76й в коллекции. Сделать ему еще два комплекта штатных блоков УВ/УЗ по схеме из мануала и поставить вместо FM каналов. FM канал позволяет записывать сигнал с частотой от 0 ГЦ (постоянный ток). Это же инструментальный рекордер, отсюда и скоростей такой набор.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 21:26
Очков репутации: 27
siola
Могли бы Вы замерить диаметр ведущего вала на аппарате? Придется менять покрытие, сегодня погонял аппарат часа три, поверхность ведущего вала стала превращаться в липкую массу...
Сделал переходник для подключения входов выходов через разъемы DB9 (COM). Намного удобнее подключить два шнура вниз, чем вперед на BNC коннекторы.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 22:47
Очков репутации: 30
ice_80, не понимаю, о каком покрытии вала пишете. Вал стальной, полированный. Имеет 2 канавки, куда вправлены плоские силиконовые кольца. Узкие.
Диаметр вала померил штангелем - 19,9 мм., но если надо до сотых... могу микрометром.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 23:07
Очков репутации: 27
siola
Спасибо. Пока этого достаточно, но и от более точного замра не откажусь.
В моем аппарате вал имеет "резиновое покрытие" одним куском от верхней кромки 25мм высоты. посередине этой части бежит лента. Никаких отдельных колец нет,может просто разные варианты были...
вот ролик на ютубе, давно снимал https://www.youtube.com/watch?v=EN5K_5XBNbs
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 00:57
Очков репутации: 30
Cтоп!!!
Что-то не понял...
Может мне достался такой, уже без резины на валу??? Кто-то "слизал" её до меня, оставив остатки в пазах... или всё-же модификация другая?
Как-бы то ни было, ленту отлично тянет во всех режимах и не проскальзывает.
Последний раз редактировалось siola 14 фев 2018 03:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 03:10
Очков репутации: 30
Видимо, что-то с модификациями...
У вас из какого материала крышка у аппарата? Складывающаяся из 2-х частей металлическая или одиночная из темноватого плексигласа/оргстекла? У меня металл.
Более внимательно смотрел сегодня тонвал - не видно никаких дефектов на "резиновых" кольцах!
Если будет возможность, сфотаю и покажу.
И ещё...
Какой "по резине" у вас наружный диаметр вала?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 10:26
Очков репутации: 27
Диаметр вала по резине около 20 мм, точнее сказать уже нельзя, покрытие после нескольких прогонов как бы плавится и лента в нем прокатала канавку... тот фрагмент что в видео был снят когда аппарат ко мне приехал, за эти годы с "резиной" что-то случилось.
Rhsirf gkfcnbrjdfz b vtnfkk yfl htuekznjhfvb/
Аппарат выглядит вот так
https://s1.hierbilder.de/2013/07/20/ciD ... CD.jpg?v=2
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 22:17
Очков репутации: 30
Всё понял!
Модификация у вас такая... ===(
Диаметр вала, перемерил у себя микрометром - ровно 19,90 мм. (19,902..19,905 мм., до тысячных).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 22:19
Очков репутации: 27
siola
Огромное спасибо,
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 15:52
Очков репутации: 30
Опять смотрел этот аппарат.
Не могу понять систему натяжения ленты - там пружина связала 2 ролика вместе.
Вот зачем?!
Вытаскиваю её, ерунда какая-то происходит с натягом. Понимаю, что разработчики не дураки, но всё же не понятно... запараллелены ведь ролики пружиной :(
