Текущее время: 18 сен 2021 10:48
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности,пара вопросов к Гуру
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 12:43
Озаботился приобретением УМ,возникли вопросы:1 В ттх УМ указаны следующие параметры Рвых 8ом 2х150вт.Рвых 4ом 2х200вт.Прибавка мощности менее 50%,указывает ли это на недостаточную мощность блока питания? 2 Если импенданс 4ом АС свалится ниже 4ом означает ли это дым из уся?Если написал бред,тапки и помидоры приветствуются,но аудиочайник "тоже Людя"(Д.Узала)
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности,пара вопросов к Гуру
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 13:12
Очков репутации: 88
Воскресный холиварчик начинается. Усядусь поудобнее. :buh:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 15:07
Уважаемый Бабай,а чего я не так спросил?Нужен УМ для музыки послушать который без напряга вывезет нагрузку 4-16ом.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 15:30
Очков репутации: 182
Melnik
Сопротивление нагрузки и выходная мощность совсем не прямо пропорциональны. Как и напряжение питания УМ к уровню выходной мощности.
Сергей
Моя почта akost09@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 15:40
Очков репутации: 49
Да ну!?
Вот есть усь с усилением 10 и на вход ему подали 1в. Получившиеся на выходе 10в создают на нагрузке 8 ом ровно 12,5 вт а на нагрузке 4 ом уже 25 вт. Всё получилось прямопропорционально. А как у вас??? Только не заявляйте, что усиление уся зависит от сопротивления нагрузки при изменении оного туда-сюда от номинала... :ku:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 16:46
Очков репутации: 309
Это про то, какая поношыба поношыбесьтее всей остальной поношыбы, про то, какие именно смутные сомненья кого именно терзают и давно ли это у вас, или всё-таки про усилитель?
Усилитель - можно увидеть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 17:15
Уважаемый Phlanger,Указаны мощности усилителя Hafler trans nova 3000.Суть вопроса как отразится на звуке падение импенданса допустим до 2.8ом при подключении 4омной ас?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 17:32
Melnik
Если 4Ом это активная составляющая нагрузки, измеренная к примеру омметром, тестером, то её импеданс не может быть меньше этого значения. Реактивную составляющую потеряли...
Вопрос не совсем корректен.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 17:53
ъъ, а все условия измерений Рвых указать можете? Там ищо и THD, или Кни, или вдруг Кг по-нашенски, участвует.. И, кстати, по идее - для разных частот.. Ну какбэ.. Вот.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 17:58
Очков репутации: 49
Этот вопрос интереснее вот такого:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 18:00
Sanych,если я правильно понял,то у 4х омной ас импенданс не может быть ниже указанного номинала?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 19:01
В мануале Hafler nrans nova p3000 указаны мощности:power rating 150wpc@8om.200wpc@4om.400wats mono@8om.Условия измерений не указаны.Другие обозначенные Вами параметры наверное тоже есть.А вот мне для музыки послушать обязательно их знать?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 19:28
Ответ получен,всем спасибо,пошёл искать усилитель.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 19:41
Большой Аудиофил
Большой Аудиофил
Очков репутации: 85
Если есть сомнения в способностях усилителя, надо менять. ))
Купил тут на днях панашибистую панашибу, и никаких вопросов про сопротивление акустики не возникает.))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 19:48
Наверное не особо, ибо дуть 200 Ватт мощи - надо быть оченно тугоухим. Ну или... Дискотека во дворе, например. А у ней - пофиг.
А сам факт того, что либо 150 на 8 Ом, либо 200 на 4 Ома - это признак того, что производитель кой чего скрывает. Ну мост - 400 Ватт на 8 Ом как-то "вяжет", что БП тянет мощей.
Вообще wpc - это хитро-мудро-накинуто.
"Не читайте после обеда советских газет"(с)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 20:27
"Не читайте до обеда советских газет!" (с)
Так будет правильнее, но сути дела не меняет. :)
А самый лучший совет дал Джером К. Джером:
"Один фунтовый бифштекс, две пинты темного пива, и прогулка вечером. И не забивать себе голову разными вещами..." ("Трое в лодке, не считая собаки").
Сергей
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 20:53
Уважаемый Deni,Вы меня немного неправильно поняли.Указанные мощности были взяты из первого попавшего под руку мануала.Устраивать дискотеку и в мыслях не было.Вопрос был о возможности подключить 4х омную ас.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 21:07
Чудесный совет,завтра именно так и поступлю(у нас 2 часа ночи),приглашу 2х товарищей что бы в лодке было трое ,благо живу на заливе и пойдём мы щуку и сома удить.
Вот это?
http://phlanger.narod.ru/jpg/pitonbl_and_hafler.jpg
Сколько денег-то хочут? Тут неподалёку такой отдают за шестнадцать, ящетайю, смело можно брать. Его делали толковые, грамотные люди в расчёте отнюдь не на паранойноприпадочных аудевофилитиков, это хорошая железка, не ЖОПА!!!нская.
...и да, со ~115 на ~230 он перетыкается в два тычка.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 21:25
Phlanger писал(а):
Вот это?
Именно это.Дмитрий Олегович, предлагаю перейти в л.с.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021 18:59
Так ить ждём совета как эту железу заполучить.А если Вы ещё пару раз ткнёте шоб было 230вт .........?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 09:14
Картинке выше - минимум лет семь. Если сейчас надо проверить и купить в нерезиновой, переключить на ~230 и отгрузить вам, то не стесняйтесь предложить денег таки в личку.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 16:31
Дмитрий Олегович,благодарю за дельное предложение.Сейчас немного занят,завтра подробно отпишусь в л.c.
