Текущее время: 22 июн 2018 00:25
 Заголовок сообщения: Объем памяти принтера. Как посмотреть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 13:24
Очков репутации: 109
Принтер HP LJ 4P. Древний, как дерьмо мамонта... Приперло добавить памяти. Про перемычки и совместимость знаю. Вопрос - как посмотреть, увидел он добавленную память, или нет?
WinXP SP3. Дрова те, которые из Винды подцепил. Подключен по LPT.
В гугеле не забанен! За последние сутки видел все, от апгрейда ноутбуков, до увеличения члена... :crazy: Пару раз даже попадалось "распечатайте страницу самотестирования/конфигурации устройства". Мдя!!! А КАК ее распечатать на этой железке??? Тестовая страница этой информации не содержит.
Ставил приблуду от HP "Printer status and alerts HP"... Она этот принтер вообще не видит!
Помогайте, люди добрые! Моск закипает!... :steNa:
 Заголовок сообщения: Re: Объем памяти принтера. Как посмотреть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 13:59
Очков репутации: 85
А в сервисмануале про это ничего не сказано?
http://www.lbrty.com/tech/Manuals_HP/4L_4Psm.pdf
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 14:33
Очков репутации: 35
На 5-м и 6-ом нужно одновременно нажать пуск и отмена. На фото кнопки А и Е. Думаю на 4-ом тоже так. Принтер запустит так называемый селф тест. Косвенно: после добавления памяти увеличивается время тестирования после включения. После добавления 48мБ на моих принтерах одно увеличилось примерно в три раза.
Ищу щуп для С1-94, микросхему ES5106E ERSO.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 14:34
Гл. 7 стр.38 печать инженерной страницы тут не совсем так - это тест железа
Это если в тестовой странице из под Оси данных про ОЗУ нет...
в этих всех упражнениях нет никакого смысла - печать один фиг чз спулер идет и если забить сотню другую страниц сразу - где нить посередине собьется...тем более эта древность
Последний раз редактировалось Nogood 13 мар 2018 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 14:40
инженерная страница по нажатию хитрой кнопки выводится
https://www.osp.ru/pcworld/2006/07/2665370/
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 15:05
Очков репутации: 35
Nogood писал(а):
...в этих всех упражнениях нет никакого смысла
Смысл есть... если печатаешь страницы из документа с высоким качеством. Бывает одна страница 40мБ. Так вот если памяти мало, то она будет грузится частями и пока вся не загрузится не начнётся печать... а это долго получается... :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 15:45
То на 5-ом и 6-ом... На этом что давить?
Ничего полезного в ней нету...
Если не трудно, объясните плз на пальцах! Языками не владею, а гугель-переводчик выдает случайный набор слов...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 15:57
Партнер Форума
Это не инженерная страница, это тест печати.
Безлимитный, мобильный интернет по всей России без роуминга! >>НАЖМИ МЕНЯ<<
ВНИМАНИЕ!!! Билайн 150Гб всего за 50рублей по всей России без Роуминга!!!
Билайн 800минут 10Гб+безлимит в 4G всего за 155 рублей
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 16:00
Попробуйте прочитать цитату, на которую я отвечал...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 17:11
Очков репутации: 35
protol писал(а):
На этом что давить?
Вот по английски...
Print Self-Test
HP LaserJet 4p and HP LaserJet 4mp printers
1. Press the printer's ON LINE button to take the printer offline.
00 OFFLINE appears on the display.
2. Press MENU repeatedly until TEST MENU appears on the printer's display.
3. Press ITEM.
SELF TEST appears on the display.
4. Press ENTER.
05 SELF TEST appears on the display for several seconds, then 06 PRINTING TEST appears
while the PCL Configuration page prints.
5. After the page prints, press ON LINE to return the printer to the online state.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 17:32
Передняя панель управления принтером HP LaserJet 4P / 4MP состоит из
16-символьный ЖК-дисплей с подсветкой, панель с 8 клавишами, панель 1 и 4
Светодиодные индикаторы состояния расположены на верхней части принтера.
Для доступа к функции первичного ключа (например, On Line, Form Feed или
Меню) просто нажмите соответствующую клавишу. Для доступа к вторичному ключу
функции (Сброс, EconoMode ), используйте Shift. Например, для доступа к функции «сброса» клавиши Menu\Reset
одновременно нажмите Shift и Menu\Reset
Рисунок 3-3 Передняя панель управления LaserJet 41Y4MP
LaserJet 4P / 4MP: нажмите клавишу On Line затем выберите Меню
несколько раз, пока не появится TEST MENU. Затем нажмите Item один раз, чтобы
появилось Self Test . Нажмите Enter чтобы распечатать самотестирование.
В зависимости от того, в каком состоянии находится принтер, нажмите на передней панели Front Panel Button
позволяет управлять задачами печати путем запуска или возобновление работы принтера. Таблица 3-1 объясняет кнопку на передней панели
удалил не относящееся к 4Р
Но это не все. Судя по СМ в аппарат устанавливаются только брэндовые СИМы определенных кат.№№. Не исключено, что "чужие" планки не будут опознаны. (стр. 8-5 - перечень **This PostScript SIMM is not compatible with any other printers (4P only).)Приходилось с этим сталкиваться для других устройств
C31 30A* 1 Mb Memory SIMMS (LaserJet 4P/4MP only)
C3131A* 2Mb Memory SIMMS (LaserJet 4P/4MP only)
C31 32A* 4Mb Memory SIMMS (LaserJet 4P/4MP only)
C31 33A* 8Mb Memory SIMMS (LaserJet 4P/4MP only)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 17:44
Serjio писал(а):
Вот по английски...
Вот это по делу! Спасибо, Сергей! :beer:
Не видит он, гад новой памяти... Буду рыть дальше...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 17:47
Очков репутации: 35
Будут если их приготовить должным образом... опробованно не единажды... :da:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 17:48
Так и есть. :da:
На хоботе статейка есть по теме.
https://www.ixbt.com/peripheral/hpsimm.html
Втыкал две палки по 8 метров. Судя по таблице, должны опознаться без перемычек. Хрен там! :cry:
Промухобоил малость... Мои на 60ns, а ему надо 70...
Нуу... Будем искать...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 17:58
Очков репутации: 35
Не без перемычек не будут...надо ставить... или наоборот удалять... :da:
Это не играет роли... главное не больше 70, меньше можно...
Должны быть без чётности! Это именно на этих принтерах.
Там просто не всех производителей модули годятся для переделки. Лень доставать из принтера свои, а то бы показал.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 18:33
Serjio
С четностью у меня и не может быть. С бытовухи снималось.
Ставил и с перемычкой, и без 8Мб, 60Нс. Не видит, хоть тресни! Поставил 70Нс с перемычкой - все запело и заплясало! :good2:
Победил, короче!
Спасибо всем участвовавшим за помощь!! :beer:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 19:08
А, ну и еще вопросик! Чисто для общего развития... А как остановить печать этой страницы? А то, он мне листов 10 выкинул... Пока я из розетки его не выдернул...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 21:03
Очков репутации: 35
Там нужно вроде нажать ON LINE после первой страницы. Он похоже сразу тест PCL запустил. Должен только одну эту страницу напечатать.
Вот сфоткал свои планки. Первая оригинальная, а остальные переделанные. Есть и 60 и 70. Работают и те и те, но все с перемычками.
