Текущее время: 25 май 2022 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Газовый обогреватель в мастерскую
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 19:28
Очков репутации: 152
ЮРИК 2010
С математикой все хорошо. Просто я не собираюсь гонять его сутками. Только на время занятий и то не каждый день а по необходимости.
Насчет конвекторов...в свое время купил 5 штук фирмы Nobo. 5 лет ими пользуюсь на радость. После инфракрасников которые висели под потолком и грели сами себя эти вписались ну просто изумительно!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 19:36
Очков репутации: 66
igorkuz писал(а):
Электричеством - дорого
Если постоянно поддерживать +15+18 то да. Хотя для утепленного гаража 18-20м2 1000 руб в месяц примерно, если поставить автоматику на суточном реле и в отсутствие поддерживать +5.
Если гараж отапливать только на время нахождения в нем, то газовый нагреватель будет удобнее т.к. помещение быстро нагревается, но мне лично ненравится запах недогоревшего газаи выжигание кислорода, к вечеру голова от нее (керамическая горелка) болеть начинает. Сосед повесил под потолок ИК панели, над верстаком и вдоль соседней стены, в проходе между машиной, быстро начинает греть и вроде тепло. Но качели с температурой - + вызывают образование конденсата, ржавеет железо! Или постоянно поддерживать или не греть вовсе ИМХО.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 19:57
Ну вот я так в доме не остужаю даже когда меня тут нет 15 грдусов постоянно. Кситал рулит. Инфракрасники отпадают как класс вместе с печкой. Гараж будет утеплен по максиуму. Кстати у итальянца стоит датчик кислорода. Он выключается сам при снижении ниже какого то уровня.это я посмотрел в обзоре. Думаю дальше...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 20:04
Очков репутации: 66
Игорь у меня дачка каркасная 6х3 стены 100 минвата, потолок, пол 200 мм минвата. Для обогрева использую ленточный ИК пол. Лента уменя проложенна прямо под линолиумом по центру дачки где основной проход. Лента размером: ширина 800мм длинна 5000мм мощность 1кВт (200 ваттт на погонный метр). До -15 комфортно держит +22, ниже -15 подключал еще маслянный обогреватель. Большой плюс что приехав в пятницу я сразу включаю пол и через 5мин я уже хожу без обуви, но в куртке правда. В -10 помещение нагревается до комфортной +20 за 2,5 часа. Есть терморегулятор.
https://otoplenie-c.ru/products/infrakr ... 7565300009
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 20:12
Очков репутации: 112
Вассилич, извиняюсь, что "втесался", а сам линолиум от нагрева не "фонит"? Дело в том, что я тоже на днях закончил с отделкой мастерской и вопрос остро встал с обогревом, пока "отбиваюсь" от холода тепловентилятором, но он выжигает и сушит воздух.
igorkuz, если, что, извините, что влез к Вам в тему. :oops:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 20:27
vlad-fad
Не-не...нормально. Теплые полы меня тоже интересуют так что давайте...без проблем.
Тут как раз вопрос встал про душевую у меня с соседом...я где то читал что есть полы для деревянных полов...блин, ну ладно, так что это тоже интересно.
Вассилич
Развивайте тему пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 20:32
Почитал ссылку...вопрос - как его все таки ложить то? И на что? Если пол деревянный. Сейчас у меня ванная комната сделана, пол из юсб утеплено 5 см опять же, пенопластом. Сверху линолеум. Пока пустая, не успел с душевой кабиной, но может и к лучшему. Как положить пленку правильно?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 21:00
Очков репутации: 66
vlad-fad
Влад линолиум не фонит (не пахнет) но я покупал ороий плотный, чтобы ножками стула не продавливался.
igorkuz
По теплым полам. В свое время мониторил этот вопрос.
Пленочный теплый пол (тот что по ссылке выше) у меня уложен прямо на деревянный пол (шпунтованная доска 40мм)
Производитель рекомендует класть тонкую подложку пробковую или хвойная https://www.gorodlaminata.ru/accessorie ... 1233600004 https://www.strmir.ru/catalog/napolnye_ ... 6624100006 я поленился положил так и сверху линолиум. Сам полкрепил к доскам степлером по краям. Дома на балконе положил под ламинат, но уже с подложкой из пробки. Ламинат греется дольше чем линолиум. Еще производитель говорит, что можно класть под ковролин. Все, это три покрытия где можно применять ленточный теплый пол. Если у вас плитка или бетонная стяжка то ленточный туда не идет, только кабель или маты кабельные в стяжку. Такие я планирую сделать в бане в мокрых зонах парная, моечная https://market.yandex.ru/product--tonki ... JEuJqZbizA
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 21:29
Нет, у меня 18 мм юсб а сверху линолеум. Вот как раз и вопрос - насколько он должен быть толстым что бы не продавить пленку? Ну там ножка стула или тумбочка от раковины.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 21:37
Очков репутации: 66
Да обычной толщины линолиум, сама пленка она прочная, резистивный слой находится между двух слоев верхнего и нижнего.
Под мебель, диван, шкаф не рекомендуют его укладывать, да и толку от него там небудет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 21:42
А линолеум у Вас с подложкой? Бывает такой типа войлока снизу у него.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 21:52
Очков репутации: 66
Нет без подложки.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 21:58
Очков репутации: 24
Топить электричеством - всё равно что топить ассигнациями.
...не имей "Амати", а умей лабати.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 22:21
Очков репутации: 14
Нет пока смысла топить ту постройку, которую тс хочет согреть. Там до отопления надо полы хотя бы от грунта теплоизолировать. Да и утеплить по хорошему. Пока это добротная такая летняя мастерская. Но улицу топить смысла особого нет. Эти деньги лучше неспешно вложить в доводку помещения. Минимум 100 мм слой утепления нужен. А так то 150 стена, 200 пол и перекрытия. Сам наелся с этим на даче. 100 и 150 очень большая разница зимой в каркаснике. Теперь только с наружи термосайдинг запускать. А мог бы на стадии проекта подумать чуть чуть дальше. Это я про себя.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 22:26
Очков репутации: 49
Dr. Rentgen
Но нонейм. Хваленый Electrolux у официалов купленный. А цена тэнов к ним - по сути стоимость конвектора целиком . Причем под заказ только возят. Спорить не буду насчет сжигания кислорода ими или сушкой воздуха ( игра терминологий) - но голова реально расскалывается от них! Изображение
igorkuz
Они все фактически однотипные. Нзваний и моделей масса! Суть одна. У меня вот такаяИзображение
За брендом решил не заморачиваться. Взял бюджет - да и акция в DNS была . Меня пока устраивает .
Регулярно в поиске запчастей на Олимпы и первоклассных катушечников - ибо восстанавливаю их регулярно. Лишние запчасти предлагаю ищущим! В сезон безденежья бывают обострения барыженья! Всем здоровья и добра!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 22:29
Очков репутации: 49
supermariobrasers
На те же грабли наступил при строительстве бани. Сейчас в процессе доутепления. Геммор тот еще!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 22:37
Очков репутации: 49
andron
Небольшую площадь выгоднее. Если дом большой - то только газ. Причем природный! Как говорит мой знакомый один. На деньгах не поедешь. Соответственно - деньгами не согреешься. Как не крути - а все равно платИ!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 22:42
Да сейчас топить и не буду. Просто собираю информацию. Понятно что пока пол не закроется нет смысла дергаться. Рядом теплая мастерская практически за стенкой. :da:
Насчет конвекторов...у меня от них голова не болит ибо проветриваю :) а вообще не люблю когда дома жарко и душно. Мне 18-20 градусов хватает. Насчет поломки... весь электролюкс это Китай. У меня чистая Норвегия. Проверял по номеру на ихнем заводе. Может конечно завод в Китае стоит...но за 5 лет из 5 штук не сломался ни один. Работают постоянно. Дом не остужаю ниже плюс 15 градусов даже когда меня тут нет. 3 штуки в 2х комнатах, один на кухне и один на террасе.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 22:51
Очков репутации: 49
igorkuz
Напруга у меня в сети 240-250В . Я уже думал пустить последовательно пару штук. :) . Правильно - не торопись! Поспешай неспеша как говорицца :beer:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 22:59
Очков репутации: 49
Самый лучший . А главное надежный и стильный конвектор в мире . Работает уже 20 лет! В армейке на таком картофан жарили , согнув тэн под сковородку и запитав его 380В. Успевай переворачивай картофан только - 5 минут и все готово!!! :beer: Норвегия с Италией отдыхают!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 00:59
С точки зрения экономичности ,автономности и безопасности тепловые насосы вне конкуренции. Т.к. Водовоздушные или водоводяные не Ваш случай,то воздух-воздух самое то.Они же инверторные сплит-системы.Работают на обогрев до минус 20. Любая конфигурация автоматизации. Запрограммируете таймер или дистанционное управление. КПД до 700 % ! Ни газ,ни электро нагрев не дают и 50% КПД.Ни одна другая система не даст такого уровня рациональности. Плюс мобильность. При переезде забираете с собой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 01:07
А как называется?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 01:33
Очков репутации: 49
Минус
А бог его знает. В народе трамвайной печкой кличут подобные отопители. Если очень надо - то найду тип.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 06:44
Очков репутации: 159
Андрей1971
Андрей, вроде наружный блок кондиционеров обмерзает при - 6 градусов и ниже,потому его особо зимой и не включишь. :unknown:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 08:04
Очков репутации: 49
Baron111111
Есть и морозостойкие сплит-системы. Техника не стоит на месте
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 08:21
Очков репутации: 80
igorkuz
Приветствую.Просто как тезис.На Ваших фото изнутри мастерской не виден вход.Предполагаю,что входная дверь просто.Работы по утеплению помещений на участках знакомы.Тоже Вас понимаю.Давно/лет 30/ прочитал в умной книжке-одна из первостепенных тем по блокированию утечки тепла это тамбурирование или хотя бы двойные двери.Удачи и творческих успехов.С уважением.Юрий.
чинно-благородно
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 08:40
Очков репутации: 90
пользуюсь вот такой штукой, ИК ПЛЭН. в межсезонье когда на ул. уже холодно, а отопление ещё не дали - комната 16-20кв.м. нагрета до 20 - 22гр. относительно за недорого. работает без термостата.
Даже приходится занижать напряжение регулятором до 150-160В. (от паяльника) чтоб не жарила сильно.
Для зимы не пойдет, конечно, но так, для бани чтоб раздевалку нагреть, или для дачи чтоб побыстрее обеденную зону подготовить и места чтоб не занимала, думаю, годится. по сравнению с масляным нагревателем это плюс.
а если по жесткому - есть тут у меня печка от Запорожца, в штатном варианте не очень удобная - жрет около 5-7 ампер по 12 вольтам и бензин тоже любит пожрать.
А вот если на газ перевести - то очень даже интересненько, газ в 2р дешевле, удастся сэкономить, и для не большого гаража оочень даже годится.
И под поддон АВТО струю горячего воздуха можно направить, чтоб подогреть при запуске. В инете много есть материала про эту переделку.
побоку мне ваши санкции...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 08:54
Очков репутации: 49
https://www.youtube.com/watch?v=KT-00pkvB8Q
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 09:37
Андрей1971, Если есть свой ма̶л̶е̶н̶ь̶к̶и̶й̶ ̶с̶в̶е̶ч̶н̶о̶й̶ ̶з̶а̶в̶о̶д̶и̶к электростанция, то кондиционер в помощь! - Он прожорлив, да и сам не дешев. :da:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 10:37
Бог с тобой, золотая рыбка :gigi: Посмотрите мой отчет. У соседа подобный дом и он за отопление газом за тот же период отдал на 100 рублей больше. Да, ценовая планка начинается от 18т.р., но окупится довольно быстро. Да и тот же газовый котел не даром обходится. Да трубы, да радиаторы...
