Текущее время: 20 авг 2019 16:03
 Заголовок сообщения: Напольная акустика Jamo Concert 11 (D870)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 12:43
Очков репутации: 31
Играет удивительно ясно и масштабно. Бас дает от 30 Гц.
Построена на высококачественных топовых динамиках Seas Excel.
Особенностью акустики является то. что сзади 3 ряда клемм, и комбинацией переключения можно регулировать АЧХ (доп. подъем на ВЧ, и т.д.).
Внешнее состояние вполне хорошее, есть небольшие следы времени. В комплекте шипы, перемычки на клеммы.
Возможен обмен на интегральный усилитель, но цена на обмен будет дороже (см. сколько стоит эта акустика на Авито).
БЕЗ ПЕРЕСЫЛА, только самовывоз, так как довольно тяжелые. Я не смогу один их даже вытащить к подъезду для забора с адреса.
70 т.р. Возможен хороший торг на месте.
Лоты, которые пока не проданы, но с закрытыми темами:
 Заголовок сообщения: Re: Напольная акустика Jamo Concert 11 (D870)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 08:18
Очков репутации: 31
Топовые, дорогие, по беспрецедентной цене.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 09:07
Очков репутации: 298
AgNz писал(а):
Бас дает от 30 Гц.
Нет, коллега, это не так.
Головка в 165 мм никогда не даст такой бас.
Он там с 60 герц. В сети есть АЧХ.
–Посмотрите и запомните,–Сталин повел глазами в сторону часов–в вашем распоряжении сутки… Если в этот срок с ними не будет покончено,–он указал на угол стола, где лежала справка по делу«Неман»,–все виновные–вместе с вами!–понесут заслуженное наказание!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 09:20
Очков репутации: 31
brettsky
Бас дает не головка, а совокупность многих факторов, и определяющим является акустическое оформление излучателя, и разумеется качество его реализации.
Про 30 Гц придумал не я, это официальные характеристики от производителя. Конечно, он присутствует при довольно большой неравномерности АЧХ, но он есть, и его хорошо слышно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 09:56
Нет.
Определяющим является возможность головки.
Здесь короткоходная голова с небольшой массой. ей просто не дано.
https://www.ukaudiomart.com/details/649 ... s-drivers/
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 10:45
Очков репутации: 31
Абсолютно никаких препятствий. Небольшая масса в гораздо большей степени означает скорость, хорошую артикуляцию, нежели неспособность воспроизведения глубокой нижней частоты. Ход диффузора так же не играет роли, огромное количество винтажных лопухов экстремально короткоходовы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 12:41
Это глупость. Сказанная вслух.
Это констатация того, о чём я давно говорю - винтажные АС не в состоянии переваривать НЧ.
Коллега, а вы не задумывались, почему им недоступны самые низкие НЧ ?
С понижением частоты, растёт амплитуда колебаний подвижной части динамика. Возможность переваривать
подобные перемещения характеризуется электромеханическим параметром Xmax. Это перемещение диффузора от нулевого состояния до максимального смещения.
На частотах ниже, примерно, 100 герц этот параметр, как и прочность диффузора, определяемая в том числе его массой Mms,
характеризуют способность динамика передавать самые низкие частоты.
В случае, когда эти параметры недостаточны, мы имеем, то что есть у этих JAMO.
Применив головку, заведомо предназначенную для полочных АС ( я, кстати, совсем не удивлен - JAMO - это вообще подозрительная контора ), неспособную играть ниже 60 герц, производитель решил сделать финт ушами - настроить ФИ пониже, чтобы баску было "поболе" (оранжевый кружок).
Поскольку, получилось как всегда - мадам, я не могу глубже, но могу чаще, АС имеют резкий спад ниже 60 герц, а по минус три - 55 герц (синий кружок).
Это цифра не так уж и плоха даже для напольников, если бы не одно но.
Вот так выглядит головка, СПОСОБНАЯ выдать 45 герц на хорошем уровне громкости.
Сравните подвижку с тем, что стоит в JAMO. То есть, при повороте ручки громкости чуть больше, СИСы пойдут взахлёб.
На основании этого, не стал бы утверждать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 12:58
Очков репутации: 31
Винтажные АС не в состоянии дать 30 Гц??? да ладно)))
Глупостью я бы назвал фразу в цитате выше)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 13:07
Очков репутации: 141
Винтаж он такой разный... Ну, а по какому уровню из них выходит 30 Гц это вопрос для любознательных :lol: Скажу не тая, как правило, это -18 дБ, или около того. То, на что возбуждается основная масса народонаселения (Japan, 12 ", Xmax=3 mm), обычно имеет горбину на 80-100 Гц, что публика воспринимает как БАССС! ===(
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 13:12
AgNz писал(а):
да ладно)))
Безусловно.
Это факт.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 14:52
:da:
Это ещё ладно, АС у адептов щитов и их вариантов как правило имеют провалы АЧХ ниже 200Гц и при этом нахваливают свой "бас", какой он хороший, не гудит, не бубнит. :lol: Конечно, там баса нет вообще, гудеть и бубнить просто нечему.
AgNz, против физики не попрёшь. Винтажные лёгкие короткоходные динамики часто звучат "вкусно" (SEAS как раз из наиболее удачных), но низкие частоты с большой амплитудой им не зубам. Потенциальным покупателям я бы предложил послушать, поскольку бас примерно такой же, как у других напольников с 6,5" басовиком, а СЧ могут быть очень интересными.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 15:08
Очков репутации: 42
ну да, согласен, под - 25 дБ уже можно "кухонный говорунчик" загнать в 20 Гц,...
Вот и поспорили два "крутых" , один хороший колонкостроитель, другой хороший продавец техники..
Витя
Олег, не спорьте, оба правы..
но черт побери Jamo Concert 11 афигенные колонки, не раз слышал их.., ну может нет там 30Гц, но как шикарно поют!
денег у меня на такие нет, а так взять и бежать!!!
С уважением, ко всем участникам темы!
нас не возможно сбить с пути, нам похрену куда идти...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 11:31
Очков репутации: 7
Кстати да. Тоже не раз слушал Concert 11 у приятеля. Отбросив теорию и графики важные для узкого кругу гуру, все кто эту акустику слышал в живую, подтвердят приятное впечатление от прослушивания.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 11:12
Имел полочники Concert 2 года 89-90 выпуска, несмотря на басовик 5" басили так, что некоторые небольшие напольники могли позавидовать. Но, звук был слишком правильным, я бы сказал рафинированным или мониторным, скучным. Только с усилителем Ямаха-АХ492 появлялась динамика и увлекательность в звучании, с Pioneer SA-7500, был вялый тусклый звук, как и с ламповым однотактом. Этим колонкам нужен мощный усилитель с хорошим коэффициентом демпфирования, иначе будут звучать невыразительно и тухло, а баса предполагаю тут выше крыши должно быть.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 21:07
Очков репутации: 31
Это просто волшебство какое-то:
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 23:38
Очков репутации: 161
вы это так про телевизер на стене? :oops:
:eksrf:
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 17:14
Осмелюсь выразить мнение о 30 Гц от 6,5 дюймового динамика . Большинство сабвуферов не в состоянии воспроизвести 30—35 Гц . Со своими усилителями , подвесами по 2—3 см и фазоинверторами . Сам проверял звучание от генератора сабвуфер Velodyne CHT-8 . Ниже 35 Гц ничего не слышно . Резкий спад . Что тогда 16 см динамик сможет ? При любых ссылках на официальные бумаги или сертификаты или тесты желательно указывать неравномерность АЧХ в полосе определенных частот . Тогда споров будет меньше . В винтажной акустике часто применялись 25 см динамики на мягком резиновом подвесе с приличным ходом и отлично воспроизводили НЧ составляющую . Но именно ниже 50 Гц воспроизведение шло с большой неравномерностью . При удачном расположении акустических систем в помещении , в точке прослушивания могло происходить сложение отраженных и переотраженных НЧ сигналов , компенсируя неравномерность воспроизведения НЧ сигналов непосредственно акустическими системами .
Имхо , как обычно .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 09:01
Вдогонку. Насколько лет держал как основные Tannoy eyris 3 . Работали с ONKYO TX-2500 mk2 . Параллельно одно время работал сабвуфер Audio Pro с 12 дюйм. динамиком и 200 Вт усилителем . Можно смело утверждать - без сабвуфера звучание было более плотным и слитным без потери басовой составляющей музыки . Но надо всегда помнить - всегда рулит вкусовщина . Имхо
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 15:49
Очков репутации: 31
Акустика в продаже
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 08:48
Очков репутации: 31
Корпуса колонок были перекрашены, судя по всему - в автосервисе, так как работа безупречная.
Смотрим, сколько сейчас стоят подобные динамики от Seas, умножаем на 6)
https://www.audiomania.ru/midbass/seas/ ... ex001.html
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 09:31
Очков репутации: 80
Ну в Аудиомании я бы покупал в том случае, если на всей земле больше не осталось ни одного динамика ! Никакого!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
