Полностью исправен, не вскрывался. Пульт родной.
Tuning range: FM, MW
Power output: 80 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 40kHz
Total harmonic distortion: 0.5%
Damping factor: 40
Input sensitivity: 3mV (MM), 200mV (line)
Signal to noise ratio: 80dB (MM), 88dB (line)
Channel separation: 55dB (line)
Output: 200mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω (minimum)
Dimensions: 430 x 136 x 309mm
Weight: 7kg
Accessories: remote control
7500 + Отправка: предпочтительно: КИТ, СДЭК, возможна: Почта, ПЭК, ЖДЭ, РАТЭК, Артэк, нежелательна: Деловые Линии, Энергия.
