Стерео усилитель мощности японской фирмы Nikko. Выпускался в начале 80-хх г.г. Европейская модификация с родным питанием 220 вольт позволяет обойтись без понижающего трансформатора, который не делает звук лучше. Имеет возможность подключения двух пар акустических систем и светодиодные индикаторы выходной мощности со шкалами для нагрузки 8/4 Ом. На выходе каждого канала по две пары Sanken 2SA1216/2SC2922 (180V/200W/17A). Пластмассовые акустические терминалы заменены на винтовые цельнометаллические, под толстый провод и бананы. На задней панели также установлен новые входные гнезда RCA.
Из конструктивных особенностей - наличие серво-DC, и, соответственно, закрытый и гальванический входы.
Звук типичный для японских усилителей мощности начала 80-хх от 100 ватт и выше, вроде Денон РОА-1500, Техникс А5, Онкио M-505, 506, 507 и тп. Некоторое время слушал с электростатами - никаких проблем с работой на низкоомную нагрузку (Rвх.DC<1,7 Ом) и со сложным импедансом не было, так что тугую малочувствительную акустику раскачает на ура.
Продаю за ненадобностью в связи с переизбытком усилителей практически по конструктивной цене: конструктив отличный, один здоровенный тороидальный транс (абсолютно мертвый!!!) чего стоит, эффективные радиаторы с посадочными местами под 8 выходных транзисторов в корпусе МТ200, сам корпус с толстой рэковой передней панелью (чистой, не коцанной) и с коммутацией... Сейчас только корпус плебейской внешности из Китая под 10000 будет стоить…
Номинальная мощность: 2х120 ватт на 8 ом при искажениях не более 0,008%(20-20000кГц). Диапазон воспроизводимых частот: 10 Гц (0 Гц при входе DC) - 100 000Гц (+0-1дБ). Чувствительность: 1 Вольт/120 Ватт. Отношение сигнал-шум: >105дБ. Габариты: 482 х 138 х 344 мм. Вес: 13,5 кг. Сервис мануал в наличии. Работоспособность продемонстрирую.
Цена - 13999 рублей.
Посмотреть, проверить и послушать можно рядом с м.Бабушкинская, 7 мин. пешком. Самовывоз всегда предпочтительней. Пересылка СДЭК или Почтой России рассматривается только после полного исчерпания возможностей продать на условиях самовывоза. Все транспортные риски на покупателе, так как пакую плохо. Оплата банковским переводом на мое имя. Резерв только на время в пути после достижения четкой вербальной договоренности о встрече или на время совершения банковских процедур после (не ДО, а ПОСЛЕ!!!) согласования всех логистических деталей, но не более 24 часов. Самобронировщиков прошу не активничать! Выставлен на других торговых площадках, а также продается и меняется на интересующие меня предметы посредством сарафанного радио, поэтому может быть снят с продажи в любое время.
Евгений
